Текущее время: 28 сен 2024, 06:19
Galic78
Заголовок сообщения: GIGABYTE - GA-H55M-D2H-R1.4 - Перегрев CPU Добавлено: 01 июл 2022, 23:32 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Дана материнская плата GIGABYTE - H55M-D2H (ревизии R1.4)
Для ремонта собран стенд: - процессор Intel - Pentium-G6950 (он же GPU); - память - Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0; - видео 1 - интегрированное; - видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L; - питание - KCAS-800W; - POST-карта - TL611 PRO. Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плату приобрел на Авито под восстановление. Схему на неё тут не нашел, если у кого есть скиньте пожалуйста в личку. Батарейку CMOS поменял.
И так. Первое включение. Всё идёт нормально, плата инициализируется, посты бегут, изо есть. Стоит минут пять и ребут. Захожу в БИОС (сборка F2) делаю сброс к заводским настройкам. А также CLR_CMOS. И тут вижу что температура проца уже 70 и идёт вверх. Естественно зависание, потом сброс...
Прошиваю БИОС на свой страх и риск из под DOSа на последнюю версию F4.
Результат нолевой. Далее буду дополнять информацию в процессе поиска. ---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ---------- Ешё заметил двойной старт после простоя и неадекватная реакция на повторное нажатие кнопки ВКЛ. Плата не выключается, а зависает... Напряжение проца в БИОС 1,23В, вроде великовато... Печально. Без схемы тыкать в плату не интересно.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H55M-D2H-R1.4 - Перегрев CPU Добавлено: 02 июл 2022, 00:04 |
den2 писал(а): шить БИОС программатором Зачем, если он коректно из под ДОС шьется? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- den2 писал(а): Термопаста то нанесена на процессор? Конечно нет, это же стенд. А если испачкаю проц и радиатор термопастой, то выиграю градусов пять, смысл? ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- Тут с напряжением проца беда, должно быть 1,1В.
den2
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H55M-D2H-R1.4 - Перегрев CPU Добавлено: 02 июл 2022, 00:09 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 431.92
Сообщения: 3681 Откуда: оттуда)
Galic78 писал(а): Конечно нет, это же стенд. А если испачкаю проц и радиатор термопастой, то выиграю градусов пять, смысл?
тогда не стоит переживать за 70 градусов ) Galic78 писал(а): Зачем, если он коректно из под ДОС шьется?
потому что прошивается не весь БИОС ,а отдельные блоки в нём.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H55M-D2H-R1.4 - Перегрев CPU Добавлено: 02 июл 2022, 00:13 |
den2 писал(а): потому что прошивается не весь БИОС ,а отдельные блоки в нём.
Прошить не долго, сейчас сделаю. Но есть подозрение что тут транзисторы питания проца шумят.
den2
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H55M-D2H-R1.4 - Перегрев CPU Добавлено: 02 июл 2022, 00:20 |
Galic78 писал(а): Но есть подозрение что тут транзисторы питания проца шумят.
вот поэтому ссылку на тему я и скинул,плюс ссылка на НИКС,там указан диапазон напруг на процессоре.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H55M-D2H-R1.4 - Перегрев CPU Добавлено: 02 июл 2022, 00:30 |
den2 писал(а): viewtopic.php?f=223&t=88614 Да, прочитал, тут как раз про мосфеты и пишут... ---------- Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: ---------- Основной БИОС прошил программатором. Результат ... ноль. Температура также ползёт вверх... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- Позже осцилографом потыкаю в неё.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H55M-D2H-R1.4 - Перегрев CPU Добавлено: 02 июл 2022, 00:39 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
Galic78 писал(а): Без схемы См. личку.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H55M-D2H-R1.4 - Перегрев CPU Добавлено: 03 июл 2022, 00:36 |
alex68q писал(а): См. личку. А у вас случайно борды нет на неё, а то непонятно где кодовые резисторы стоят для подгона напряжения. Ещё такую плату нашел.... С таким же дефектом!!! Но она реагирует на кнопку ВЫКЛ. ---------- Добавлено спустя 56 минут 33 секунды: ---------- В биосе понизил напряжение ядра процессора до 1,05В греться как утюг перестала.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE - GA-H55M-D2H-R1.4 - Перегрев CPU Добавлено: 03 июл 2022, 03:31 |
Galic78 писал(а): резисторы стоят Резистор наверно всего один gr22 на GFX_VID0 (к 31 ноге GU1) ,найти проверить наверно не сложно , а вот с видами (VID1....VID7) НАДО смотреть сокет и наверно прозванивать 25......30,32 ноги GU1 с контактами сокета g10,b12.....g12,j11 . ---------- Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: ---------- Galic78 писал(а): А у вас случайно Увы нет.
