Текущее время: 10 ноя 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: Геймпад PS4 JDM-055. Помогите выявить проблему
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 19:13
Достался геймпад в сломанном состоянии, вероятно после попыток ремонта был нарушен какой-то элемент. Видно, что грели феном. С питанием всё норм. Проблема только в стиках. Они точно не меняные, оригинал. Левый при перемещении влево-вправо работает норм, а вверх-вниз как бы зажимает ещё одно направление (влево-вправо). Как бы сопротивления не хватает где-то. С правым стиком аналогичная ситуация только наоборот. Вверх-вниз норм, влево-вправо ходит кругами, хотя отвечает за камеру (в шутерах) и перемещаться не должен. Если потенциометры поменять местами ситуация не меняется. Замена стиков, скорее всего не изменит ситуацию (или нет?). Есть аналогичная полностью рабочая плата, сравнил на отсутствующие элементы, всё в норме. Коррозии и повреждённых дорожек тоже не обнаружил. Что можете посоветовать для проверки? Могу сделать видео и прислать ссылку, если нужно
 Заголовок сообщения: Re: Геймпад PS4 JDM-055. Помогите выявить проблему
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 22:02
Добрый вечер, я б начал с замены стиков для начала...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 02:10
Соглашусь с Дмитрем. Если неохота напрасно тратить деньги/ждать детали, можно попробовать поменять их местами. Если проблемные направления также поменяются местами, то, очевидно, стики под замену.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 10:19
все стики под замену, там в потенциометрах проблема, можно только их и заменить
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 11:25
Стики под замену, делов то на 10 минут там.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 16:58
Замена стиков вообще проблему не решило. Более того, даже если правый стик выпаян полностью, то на левом при движении дублирует поворот камеры с правого
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 19:31
сделай фото платы с обеих сторон, гдето чегото нехватает.
а пятаки вокруг стиков при пайке не сорвали на плате? там есть с обеих сторон.
и да там если не запаять оба (4 потенциометра) то будут такие движения. пятаки б осмотреть и сверху и снизу, подозреваю обрыв
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 19:38
еще можно попробывать проц качнуть на плате, был геймпад со странным поведением, перекатал проц норм стало, либо не хватает элементов, фото бы
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 22:27
Продолжая вполне уместную мысль doom-ex предположу, что в момент прогрева или во время использования могли деформировать плату и ,как следствие, частично вырвать не только пятаки, но и межслойные переходы. Благо сканы всех слоев есть в открытом доступе.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 03:08
Спасибо за комменты. Фото сделаю завтра, когда плату грели эта проблема уже была. Скорее всего это случилось после падения геймпада
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 17:40
только замена аналогов, перегрев исключен
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 09:55
Была похожая проблема с контроллером, замена с донора помогла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать компонент Геймпад JDM-040
Ruffitk
09 янв 2020, 18:25
pvlstl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зажата кнопка R2 либо L2 (jdm-055)
VIK9113
28 апр 2021, 20:24
alekst07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу опознать резистор. JDM-055
demon_g_-1985
28 фев 2023, 12:14
demon_g_-1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dualshock 4 JDM-055
vnrich
14 май 2022, 11:04
dmitsokolov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Может кто сталкивался DS4 плата JDM-055 дрожит аналог.
Агарон
13
3494
14 мар 2021, 02:56
wickated Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
