Текущее время: 10 ноя 2026, 16:47
| Автор |
motokito
Заголовок сообщения: Геймпад PS4 JDM-055. Помогите выявить проблему  Добавлено: 30 июн 2022, 19:13 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 29 мар 2022, 17:22 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 16 Откуда: Тольятти
Достался геймпад в сломанном состоянии, вероятно после попыток ремонта был нарушен какой-то элемент. Видно, что грели феном. С питанием всё норм. Проблема только в стиках. Они точно не меняные, оригинал. Левый при перемещении влево-вправо работает норм, а вверх-вниз как бы зажимает ещё одно направление (влево-вправо). Как бы сопротивления не хватает где-то. С правым стиком аналогичная ситуация только наоборот. Вверх-вниз норм, влево-вправо ходит кругами, хотя отвечает за камеру (в шутерах) и перемещаться не должен. Если потенциометры поменять местами ситуация не меняется. Замена стиков, скорее всего не изменит ситуацию (или нет?). Есть аналогичная полностью рабочая плата, сравнил на отсутствующие элементы, всё в норме. Коррозии и повреждённых дорожек тоже не обнаружил. Что можете посоветовать для проверки? Могу сделать видео и прислать ссылку, если нужно
MoneyBot
Заголовок сообщения: Геймпад PS4 JDM-055. Помогите выявить проблему |
MoneyBot
