Текущее время: 29 ноя 2026, 15:44
| Автор |
Абитуриент
Заголовок сообщения: IdeaPad 3 15ARE05 81W4 (NM-C861) Переделка на DIMM_ONLY  Добавлено: 28 фев 2022, 10:45 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 13:37 Наличности на руках: 20.33
Сообщения: 220 Откуда: Челябинск
Приветствую! Собственно аппарат не хочет грузиться ни с флешки, ни с SSD - либо висит на заставке леново, либо выдаёт синий экран "KMODE EXCEPTION NOT HANDLED" при загрузке с флешки. Биос залит чистый с сайта леново. Есть подозрение что с оперативкой что-то не так. По схеме вроде как плату можно переделать в DIMM_ONLY. На моей плате конфиг отличается только страпом BOARD_ID5 (стоял RC39, поставил RC46 2КОм), банки памяти с платы снял. Но плата отказывается инититься с оперативкой в слоте DIMM - от ЛБП потребление 300мА, и ни каких движений. Может кто сталкивался с подобными платами? Подскажите что упускаю?
UPD: Дополню - слот памяти судя по всему исправный, потому что при входе в биос с распаянной оперативкой и вставленной планкой памяти, аппарат в биосе корректно считает общий объём памяти. Проблемы начинаются только при попытке загрузить операционку, либо установочник винды.
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
MoneyBot
Заголовок сообщения: IdeaPad 3 15ARE05 81W4 (NM-C861) Переделка на DIMM_ONLY |
dastali
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 3 15ARE05 81W4 (NM-C861) Переделка на DIMM_ONLY  Добавлено: 28 фев 2022, 14:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 17:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
Абитуриент писал(а): аппарат не хочет грузиться ни с флешки, ни с SSD ssd то отключался?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 3 15ARE05 81W4 (NM-C861) Переделка на DIMM_ONLY  Добавлено: 02 мар 2022, 17:55 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,451.85
Сообщения: 4567 Откуда: Москва
Абитуриент писал(а): Надо понимать что проблема именно в оперативной памяти А как вам вариант что проблема в райзене? Вернее в его КП или, в самом оптимистичном случае, отвале каких шаров под ним. Косвенно об этом говорит то, что память в слоте не завелась. Мне встречался райзен 5го поколения (или какое оно там, где в названии ryzen X-5YYY) именно с битым контроллером памяти, как бы выяснилось косвенно - в одном слоте тестер слотов светодиодный показывал изрядное количество обрывов, в другом все красиво, слоты ок. В тщетной надежде цпу был снят и перекатан, что не изменило показаний тестера ровно никак...
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 3 15ARE05 81W4 (NM-C861) Переделка на DIMM_ONLY  Добавлено: 02 мар 2022, 18:21 |
| Начинающий |
Черномор, благодарю за ответ  Тестера DDR4 к сожалению нет в распоряжении, а так как это плата Lenovo, и под проц налит чёрный компаунд по углам, не хотелось бы его снимать "на попробовать" Учитывая что в соседней теме всё обошлось сменой одного страпа, соглашусь что вариант с "уставшим" райзеном, имеет смысл.
phix
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 3 15ARE05 81W4 (NM-C861) Переделка на DIMM_ONLY  Добавлено: 01 июл 2022, 14:50 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 июн 2013, 11:07 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 63 Откуда: Таганрог
В ремонте такая же платформа, но на памяти "Микрон", переделка в димм онли, тоже не прокатила, картина такая же как и у ТС. В моём случае, проблема точно в памяти, после прогрева банок дефект исчез, мемтест проходит, винду грузит. Осталось разобраться как переключить в димм онли.
vinny
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 3 15ARE05 81W4 (NM-C861) Переделка на DIMM_ONLY  Добавлено: 27 июл 2022, 17:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 19:48 Наличности на руках: 12.11
Сообщения: 118 Откуда: Belarus
phix писал(а): Благодаря Вашему совету, решил попробовать ещё раз, нарезал дамп с оф. сайта и всё прокатило. Спасибо большое! А вы не могли бы поделиться этим дампом? Нарезал сам по вашей наводке из оригинальной обновы - запустить не удалось. Спасибо
Seven
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 3 15ARE05 81W4 (NM-C861) Переделка на DIMM_ONLY  Добавлено: 13 авг 2022, 04:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 май 2013, 20:36 Наличности на руках: 179.21
Сообщения: 83 Откуда: Киев
phix писал(а): Позволю себе дополнить: не вникал глубоко, что именно там автор нарезал, но это получился интересный дамп. С ним, плата запускается и видит только внешнюю планку ОЗУ. Независимо от установленных страпов и независимо от исправности бортовой ОЗУ. То есть, в случае, если бортовая память не в КЗ (тогда ее только демонтировать), то прошивки этого дампа достаточно, чтоб о ней забыть даже не снимая с платы. Если кому нужны подробности: Пришла плата с незапуском. Реконфигурировал с помощью RC39 и RC46 (дамп родной) - без результатов. Прошил нарезанный выше дамп для проверки - есть картинка, в биосе видна лишь внешняя планка. Ок, задача была полностью восстановить, потому, демонтировал бортовую ОЗУ, очистил от компаунда, перекатал, запаял назад. Значения RC39 и RC46 вернул в исходное заводское положение. Плата не запустилась на ботовой озу( Попробовал вставить внешнюю планку - есть старт, объем виден только внешних 4 Гб. Сделал вывод о неисправности чипов бортовой ОЗУ. Демонтировал по 1шт чипы с внешней планки и поочередно ставил на нее бортовые чипы, проверяя работоспособность - все 4шт оказались исправны и успешно прошли мемтест. Значит, проблема не в чипах. Установил 4шт с внешней планки на место бортовых - ничего не изменилось: при заводской конфигурации страпов, плата запускается только с внешней планкой и опредееляет лишь ее объем. Тогда и закрались подозрения насчет дампа.. Вернул оригинальный дамп и получил старт и 8Гб озу! 4 бортовых + 4 внешних. Мемтест ок. По сути, ремонт заключался лишь в перекатке бортовых чипов. Чуток лишней работы сделано, может кому удастся этого избежать.
_________________ Ремонт ноутбуков в Украине, в том числе, после неудачных попыток восстановления. Спец цены для партнеров. Сервісний центр "Мій Майстер".
