Текущее время: 28 ноя 2026, 14:11
 Заголовок сообщения: IdeaPad 3 15ARE05 81W4 (NM-C861) Переделка на DIMM_ONLY
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 10:45
Приветствую! Собственно аппарат не хочет грузиться ни с флешки, ни с SSD - либо висит на заставке леново, либо выдаёт синий экран "KMODE EXCEPTION NOT HANDLED" при загрузке с флешки. Биос залит чистый с сайта леново. Есть подозрение что с оперативкой что-то не так. По схеме вроде как плату можно переделать в DIMM_ONLY. На моей плате конфиг отличается только страпом BOARD_ID5 (стоял RC39, поставил RC46 2КОм), банки памяти с платы снял. Но плата отказывается инититься с оперативкой в слоте DIMM - от ЛБП потребление 300мА, и ни каких движений. Может кто сталкивался с подобными платами? Подскажите что упускаю?
UPD: Дополню - слот памяти судя по всему исправный, потому что при входе в биос с распаянной оперативкой и вставленной планкой памяти, аппарат в биосе корректно считает общий объём памяти. Проблемы начинаются только при попытке загрузить операционку, либо установочник винды.
...я стараюсь, честно стараюсь!...
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 3 15ARE05 81W4 (NM-C861) Переделка на DIMM_ONLY
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 14:21
ssd то отключался?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 15:31
dastali, конечно отключался, при попытке загрузиться с флешки поведение одинаковое с подключенным SSD и без него. Я и подумал что имеет смысл оперативку откинуть, и попробовать грузануться с проверенным модулем памяти. Но плата с DIMM_ONLY почемуто в инит вообще не хочет. :/
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 17:05
Накатал обратно оперативку, аппарат стал нормально загружаться с установочной флешки, но теперь в процессе установки винды падает в перезагрузку. Надо понимать что проблема именно в оперативной памяти, с переделкой так и не выходит разобраться, доноров с подходящей DDR4 памятью тоже нет на руках. Прям беда какая-то :(
UPD: Мемтест зависает наглухо, на разных стадиях тестирования. До перепайки памяти он даже не загружался. Память кстати Samsung (SEC), бракоделит самс нынче...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 17:55
А как вам вариант что проблема в райзене? Вернее в его КП или, в самом оптимистичном случае, отвале каких шаров под ним.
Косвенно об этом говорит то, что память в слоте не завелась.
Мне встречался райзен 5го поколения (или какое оно там, где в названии ryzen X-5YYY) именно с битым контроллером памяти, как бы выяснилось косвенно - в одном слоте тестер слотов светодиодный показывал изрядное количество обрывов, в другом все красиво, слоты ок.
В тщетной надежде цпу был снят и перекатан, что не изменило показаний тестера ровно никак...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 18:21
Черномор, благодарю за ответ :co_ol: Тестера DDR4 к сожалению нет в распоряжении, а так как это плата Lenovo, и под проц налит чёрный компаунд по углам, не хотелось бы его снимать "на попробовать" Учитывая что в соседней теме всё обошлось сменой одного страпа, соглашусь что вариант с "уставшим" райзеном, имеет смысл.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 14:50
В ремонте такая же платформа, но на памяти "Микрон", переделка в димм онли, тоже не прокатила, картина такая же как и у ТС. В моём случае, проблема точно в памяти, после прогрева банок дефект исчез, мемтест проходит, винду грузит. Осталось разобраться как переключить в димм онли.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 08:47
а если перепаять чипы с планки памяти на материнку?
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 16:05
8965
Видимо, так и придётся делать, на комплектной планке как раз такие банки.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 11:56
А что если кроме DIMM_ONLY перед включением официальный биос прошить?
ИМХО райзены конечно не интел с МЕ, но как то своеобразно долго конфигурируются после смоса.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 19:12
Черномор
Я уже пробовал перед переделкой в DIMM_ONLY прошиться чистым дампом, не прокатило, но этот, якобы чистый дамп качал с какого то форума.
Благодаря Вашему совету, решил попробовать ещё раз, нарезал дамп с оф. сайта и всё прокатило. Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 17:22
А вы не могли бы поделиться этим дампом? Нарезал сам по вашей наводке из оригинальной обновы - запустить не удалось. Спасибо
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 12:04
vinny
Нарезанный дамп https://disk.yandex.ru/d/KyicWlXy9tuJzA
 ! Ciber SLasH писал(а):
Абитуриент: прошивка по ссылке имеет версию E7CN46WW, и предназначена для ideapad 5-15ARE05 (NM-C811)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 04:54
phix писал(а):
vinny
Позволю себе дополнить: не вникал глубоко, что именно там автор нарезал, но это получился интересный дамп. С ним, плата запускается и видит только внешнюю планку ОЗУ. Независимо от установленных страпов и независимо от исправности бортовой ОЗУ. То есть, в случае, если бортовая память не в КЗ (тогда ее только демонтировать), то прошивки этого дампа достаточно, чтоб о ней забыть даже не снимая с платы.
Если кому нужны подробности:
Пришла плата с незапуском. Реконфигурировал с помощью RC39 и RC46 (дамп родной) - без результатов. Прошил нарезанный выше дамп для проверки - есть картинка, в биосе видна лишь внешняя планка. Ок, задача была полностью восстановить, потому, демонтировал бортовую ОЗУ, очистил от компаунда, перекатал, запаял назад. Значения RC39 и RC46 вернул в исходное заводское положение. Плата не запустилась на ботовой озу( Попробовал вставить внешнюю планку - есть старт, объем виден только внешних 4 Гб. Сделал вывод о неисправности чипов бортовой ОЗУ.
Демонтировал по 1шт чипы с внешней планки и поочередно ставил на нее бортовые чипы, проверяя работоспособность - все 4шт оказались исправны и успешно прошли мемтест. Значит, проблема не в чипах. Установил 4шт с внешней планки на место бортовых - ничего не изменилось: при заводской конфигурации страпов, плата запускается только с внешней планкой и опредееляет лишь ее объем.
Тогда и закрались подозрения насчет дампа.. Вернул оригинальный дамп и получил старт и 8Гб озу! 4 бортовых + 4 внешних. Мемтест ок. По сути, ремонт заключался лишь в перекатке бортовых чипов.
Чуток лишней работы сделано, может кому удастся этого избежать.
Ремонт ноутбуков в Украине, в том числе, после неудачных попыток восстановления. Спец цены для партнеров.
Сервісний центр "Мій Майстер".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 (NM-C861) BIOS
mantza
31 дек 2020, 21:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861) Опознать емкость
megabyteural
05 июл 2022, 09:06
megabyteural Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 3 (15ARE05 NM-C861) нужен биос
в форуме Поиск BIOS
sanchelo81
4451
03 апр 2023, 15:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideaPad 3 15ARE05 (NM-C861) некорректная работа вентилятора и звука
Strannik
23 сен 2022, 18:10
Strannik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861) Нет инициализации
Twiktr
17
11261
28 янв 2023, 14:53
Twiktr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cenkerdem, Djabrail, Google [Bot], zavxoz88 и гости: 85
