Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
Добавлено: 04 июл 2022, 17:39
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11 Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Vertyanov_SS писал(а):
предполагаю, что это C931
Вполне возможно, но где R8797 ? Не подавать же туда нахалом 3 вольта через 10 кил
Vertyanov_SS
Добавлено: 04 июл 2022, 18:51
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Serguz05 Причем совпадает с другими Xами )
kalya писал(а):
но где R8797 ?
Прикалываетесь? Тестер знаете как работает?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Даврон
Добавлено: 06 июл 2022, 10:54
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 364.68 Сообщения: 915 Откуда: Ташкент
При выборе теста клавиатуры не работает после обновления. Что за USB надо отключить? Такого не было до обновы. ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут: ---------- Отключил программатор RT809F пишет Not found FTDI device! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- Все разобрался.
asderoff
Добавлено: 06 июл 2022, 15:17
Зарегистрирован: 13 май 2017, 01:15 Наличности на руках: 5.04 Сообщения: 75 Откуда: spb
Здравствуйте, pcb ver 3.2 черная не шьет KB9022q la-892p, взял рабочую плату la-f952p и тоже не могу прошить kb9022q d. Другие мульты не пробывал. Шлейфа отзвонил от программатора до мульта, микро юсб другой пробовал. Вчера за пол часа попытаться соединиться с платой один раз прочитал id мульта, прошил но не верифицировал, сегодня совсем не хочет. Может есть еще способы дефектовки? https://drive.google.com/file/d/1t7iwew ... sp=sharing log
Vertyanov_SS
Добавлено: 06 июл 2022, 15:28
asderoff Лучше не лог показывать, а последовательность действий. Еще лучше и быстрее получить ответ - видео. Все по шагам написано в инструкции. Рабочая или не рабочая MB - это вообще не имеет значения.
kubu
Добавлено: 07 июл 2022, 12:52
Зарегистрирован: 02 ноя 2014, 17:17 Наличности на руках: 2.26 Сообщения: 42 Откуда: Смоленск
Всем привет! Есть MEC1515-NB. Стоит на плате LA-K034P от ноутбука Dell. Рядом с мультом есть JEDG1. Имеется схема LA-H451P, где установлен такой мульт. Программатор имеет поддержку это мульта? Или даже не стоит пытаться разбираться в подключении....
Vertyanov_SS
Добавлено: 07 июл 2022, 13:07
kubu MEC15XX не поддерживается на данный момент
kubu
Добавлено: 07 июл 2022, 13:13
Vertyanov_SS Ок. Спасибо.
Azrail90
Вот такая штука поле обновления. как исправить? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- Плата la-b231p, поиск тоже перестал работать. Софт заново скачивал - та же фигня.
sasha_m
Добавлено: 07 июл 2022, 14:53
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 219.13 Сообщения: 1632 Откуда: Москва
Там же написано какие параметры нужно добавить в строку.
com77
Добавлено: 07 июл 2022, 14:57
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 Сообщения: 1763 Откуда: Москва
sasha_m Это слишком сложно : "Необходимо проверить и добавить соответствующие параметры в настройки" === "Урри-Урри, где же у него кнопка"(с)
нет ни желания ни времени этим заниматься, дайте ссылку на старую версию софта
Vertyanov_SS
Добавлено: 07 июл 2022, 16:12
Azrail90 В старой версии софта, если речь за 7.15, та-же "механика" и в этой части нет отличий.
требуйте в другом месте
LA-B161P (JKB1) KB_pins=26 UP RIGHT 1MM KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24 LA-B162P (JKB1) KB_pins=26 UP RIGHT 1MM KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24 LA-B231P (JKB1) KB_pins=26 UP RIGHT 1MM KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24 Последняя строка обновится, а если
то можно выбрать 161 или 162
Serguz05
ссылкой ) а лучше прямо и матом,если успеет увидеть то хорошо,если нет,то модераторы потрут.
jtronik
Добавлено: 08 июл 2022, 10:24
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 14:47 Наличности на руках: 68.04 Сообщения: 10 Откуда: казахстан
Доброго времени! Прошу помощи! Программатор старенький v2, трудился долго и верно. Что то случилось, атмега не принимает конфигурацию (не шьется *.hex при выборе типа мульта), сам процесс обновления программатора под выбранный мульт проходит без ошибок но остается что было, конфигурация под ITE. ITE шьет в нынешнем состоянии, остальное ругается на некорректные FW. Можно программатору чем то помочь?
Vertyanov_SS
Добавлено: 08 июл 2022, 11:22
jtronik попробуйте такую процедуру 1 запустить программу 2 нажать кнопку на программаторе и удерживать ее 3 в программе выбрать любой пункт и запустить 4 отпустить кнопку когда появится новое окошко 5 после окончания прошивки вы можете работать
Если не поможет, то ATMEGA88 придется менять. Не дорого.
jtronik
Добавлено: 08 июл 2022, 11:38
Спасибо! Все кроме замены уже опробовано. Нужно ли шить новую атмегу чем то перед установкой, вот что хотел спросить
Vertyanov_SS
Добавлено: 08 июл 2022, 11:47
jtronik Я высылаю прошитую мегу. Чистая (новая) не заработает. Если нужно будет - в личку. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- ТЕСТИРОВАНИЕ различных MB на SUCCESSOR
inertic
Добавлено: 08 июл 2022, 18:30
Зарегистрирован: 28 май 2016, 17:18 Наличности на руках: 91.49 Сообщения: 100 Откуда: Москва
MS-14B31 KB_pins=30 RIGHT DOWN 05MM KSO3=4 KSI4=13 KSI7=16 KSI6=15 KSI5=14 KB9028G
sasha_m
Добавлено: 08 июл 2022, 18:44
Участник АСЦ
LA-B291P (JKB2) KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10
ant194509
Заголовок сообщения: 15-bw014ur (La-E831P rev 2.0) распиновка KB9022Q D
Подскажите распиновку KB9022Q D для платы La-R831p rev 2.0 программатора Варьтянов KSO3, KSI4, KSI7, KSI6, KSI5.
Vertyanov_SS
Добавлено: 11 июл 2022, 15:12
sasha_m у нувотона есть "типовая/стандартная" распайка STANDART_1pin_LEFT KB_pins=30 1MM LEFT DOWN JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10 STANDART_1pin_RIGHT KB_pins=30 1MM RIGHT DOWN JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10
Отличительная особенность - 30 пиновый разьем на MB. В этом случае не нужно составлять строку, если она не отличается
Сообщение не в тему
LA-B291P (JKB2) KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10 STANDART_1pin_LEFT KB_pins=30 1MM LEFT DOWN JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10
Есть, однако, исключения LA-E581P KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM JENK=20 TCK=8 TMS=7 TDI=6 TDO=17
ant194509 писал(а):
Варьтянов
Даже латиницей моя фамилия написана, где 2 буква Е )
ant194509 писал(а):
для платы La-R831p
Если нет схемы и борда, то есть мультиметр. В инструкции написано КАК отзвонить 5 контактов.
AndreyVl96
Здраствуйте. Вот такая штука появилась. Не пойму , что и где нужно редактировать.
_________________ ***************
SenMo
Добавлено: 13 июл 2022, 10:13
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 13:31 Наличности на руках: 102.26 Сообщения: 261 Откуда: Казахстан
после обновы...... дайте старую версию ---------- Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: ---------- Как указать программе что последний пин разъема материнки соединен с первым пином прогера
Vertyanov_SS
Добавлено: 13 июл 2022, 11:54
AndreyVl96 SenMo Программа говорит о том, что в строке настроек не найден такой-то или такой-то параметр. Все версии, как и предыдущие, писали это. Что это и для чего нужно очень давно описано в инструкции.
UP/DOWN - расположение контактов в разьеме клавиатуры на MB (вверху/внизу) 05/08/1MM - шаг выводов в разьеме клавиатуры LEFT/RIGHT - расположение первого вывода разьема клавиатуры если ставить шлейф ОТ СЕБЯ в разьем
Файлы настроек лежат в папке с программой и называются MB connection ENE.txt MB connection ITE.txt есть еще MB connection NUVOTON.txt
Инструкция в той-же папке, называется Инструкция Vertyanov JIG ver3.pdf
Файл настроек специально сделан в удобном виде, чтобы можно было редактировать. Вы, глядя на свою MB, можете дописать эти параметры в строку настройки и поделиться. Я исправлю/добавлю параметры и данная настройка обновится для всех. После перезапуска программы или режима в программе, вы увидите ваши исправления и сможете работать. Данные параметры необходимы для использования шлейфа, с числом пинов, отличным от кол-ва контактов в разьеме клавиатуры. Неужели это такая сложная задача?
ЗЫ Галочка первый пин- последний/первый пин очень давно не актуальна ...
PS Для себя, для удобства поиска ссылки на это сообщение. ##ЯНЕЧИТАЮИНСТРУКЦИЮ##
AndreyVl96
Благодарю за ответ. Раньше таких сообщения я не видел, а после последнего обновления два раза встретилось. Получается плата в списке есть , а распиновки под нее нет что ли? не совсем понимаю плату выбрал из списка , как ранее , но в этот раз вылезло это сообщение
Последний раз редактировалось AndreyVl96 13 июл 2022, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
soxaRRRR
Сегодня тоже пытался прошить, и как только выбираю платформу( название платы) выскакиевает этот ап даун, ранее такого никогда не было, заметил это после обновления программы, на многих мульти контроллерах ITE выдает эту ошибку как на фото выше.
Vertyanov_SS
Добавлено: 13 июл 2022, 13:41
AndreyVl96 soxaRRRR Раньше, когда только начинали составлять строку, такие параметры не использовались. но это было очень давно, год-два назад. На некоторых MB уже все данные есть. Вся фишка в том, что есть клавы (разьемы на MB) >32 пинов и даже на 40 пин. С этой механикой, что организована у меня, мы можем использовать очень много всяких шлейфов, и не обязательно равного размера.
Наглядный пример на наследнике, но на 3ке тема аналогичная
