Текущее время: 26 июн 2024, 17:30
 Страница 159 из 200 [ Сообщений: 5971 ]  На страницу Пред.  1 ... 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 ... 200  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 17:39
Vertyanov_SS писал(а):
предполагаю, что это C931
Вполне возможно, но где R8797 ? Не подавать же туда нахалом 3 вольта через 10 кил
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 18:51
Serguz05
Причем совпадает с другими Xами )
kalya писал(а):
но где R8797 ?
Прикалываетесь? Тестер знаете как работает?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 10:54
При выборе теста клавиатуры не работает после обновления. Что за USB надо отключить? Такого не было до обновы.
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут: ----------
Отключил программатор RT809F пишет
Not found FTDI device!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ----------
Все разобрался.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 15:17
Здравствуйте, pcb ver 3.2 черная не шьет KB9022q la-892p, взял рабочую плату la-f952p и тоже не могу прошить kb9022q d. Другие мульты не пробывал.
Шлейфа отзвонил от программатора до мульта, микро юсб другой пробовал. Вчера за пол часа попытаться соединиться с платой один раз прочитал id мульта,
прошил но не верифицировал, сегодня совсем не хочет. Может есть еще способы дефектовки?
https://drive.google.com/file/d/1t7iwew ... sp=sharing
log
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 15:28
asderoff
Лучше не лог показывать, а последовательность действий.
Еще лучше и быстрее получить ответ - видео.
Все по шагам написано в инструкции.
Рабочая или не рабочая MB - это вообще не имеет значения.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 12:52
Всем привет! Есть MEC1515-NB. Стоит на плате LA-K034P от ноутбука Dell. Рядом с мультом есть JEDG1. Имеется схема LA-H451P, где установлен такой мульт. Программатор имеет поддержку это мульта? Или даже не стоит пытаться разбираться в подключении....
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 13:07
kubu
MEC15XX не поддерживается на данный момент
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 13:13
Vertyanov_SS
Ок. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 14:27
Вот такая штука поле обновления. как исправить?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
Плата la-b231p, поиск тоже перестал работать. Софт заново скачивал - та же фигня.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 14:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Там же написано какие параметры нужно добавить в строку.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 14:57
sasha_m
Это слишком сложно :hi_hi_hi: :
"Необходимо проверить и добавить соответствующие параметры в настройки"
"Урри-Урри, где же у него кнопка"(с) :-)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 15:12
Azrail90 писал(а):
как исправить?
перевести то, что написано и добавить куда следует
у меня работает по цифрам без проблем
вспомнилось
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 15:24
нет ни желания ни времени этим заниматься, дайте ссылку на старую версию софта
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 16:12
Azrail90
В старой версии софта, если речь за 7.15, та-же "механика" и в этой части нет отличий.
требуйте в другом месте
LA-B161P (JKB1) KB_pins=26 UP RIGHT 1MM KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24
LA-B162P (JKB1) KB_pins=26 UP RIGHT 1MM KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24
LA-B231P (JKB1) KB_pins=26 UP RIGHT 1MM KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24
Последняя строка обновится, а если
то можно выбрать 161 или 162
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 21:34
самый обычный потребитель :men:
вспомнилось
нервы нервы нервы :cool_cool:
у меня тоже вспомнилось
напомнил это видео
p.s. как вежливо послать ..... на нужную страницу.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 22:10
ссылкой )
а лучше прямо и матом,если успеет увидеть то хорошо,если нет,то модераторы потрут.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 10:24
Доброго времени! Прошу помощи! Программатор старенький v2, трудился долго и верно. Что то случилось, атмега не принимает конфигурацию (не шьется *.hex при выборе типа мульта), сам процесс обновления программатора под выбранный мульт проходит без ошибок но остается что было, конфигурация под ITE. ITE шьет в нынешнем состоянии, остальное ругается на некорректные FW. Можно программатору чем то помочь?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 11:22
jtronik
попробуйте такую процедуру
1 запустить программу
2 нажать кнопку на программаторе и удерживать ее
3 в программе выбрать любой пункт и запустить
4 отпустить кнопку когда появится новое окошко
5 после окончания прошивки вы можете работать
Если не поможет, то ATMEGA88 придется менять. Не дорого.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 11:38
Спасибо! Все кроме замены уже опробовано. Нужно ли шить новую атмегу чем то перед установкой, вот что хотел спросить
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 11:47
jtronik
Я высылаю прошитую мегу. Чистая (новая) не заработает.
Если нужно будет - в личку.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
ТЕСТИРОВАНИЕ различных MB на SUCCESSOR
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 18:30
MS-14B31 KB_pins=30 RIGHT DOWN 05MM KSO3=4 KSI4=13 KSI7=16 KSI6=15 KSI5=14 KB9028G
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 18:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
LA-B291P (JKB2) KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10
В сети
 Заголовок сообщения: 15-bw014ur (La-E831P rev 2.0) распиновка KB9022Q D
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 12:13
Подскажите распиновку KB9022Q D для платы La-R831p rev 2.0 программатора Варьтянов KSO3, KSI4, KSI7, KSI6, KSI5.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 15:12
sasha_m
у нувотона есть "типовая/стандартная" распайка
STANDART_1pin_LEFT KB_pins=30 1MM LEFT DOWN JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10
STANDART_1pin_RIGHT KB_pins=30 1MM RIGHT DOWN JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10
Отличительная особенность - 30 пиновый разьем на MB.
В этом случае не нужно составлять строку, если она не отличается
Сообщение не в тему
Есть, однако, исключения
LA-E581P KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM JENK=20 TCK=8 TMS=7 TDI=6 TDO=17
ant194509 писал(а):
Варьтянов
Даже латиницей моя фамилия написана, где 2 буква Е )
ant194509 писал(а):
для платы La-R831p
Если нет схемы и борда, то есть мультиметр. В инструкции написано КАК отзвонить 5 контактов.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 10:06
Здраствуйте.
Вот такая штука появилась. Не пойму , что и где нужно редактировать.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 10:13
после обновы...... дайте старую версию
---------- Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: ----------
Как указать программе что последний пин разъема материнки соединен с первым пином прогера
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 11:54
AndreyVl96
SenMo
Программа говорит о том, что в строке настроек не найден такой-то или такой-то параметр. Все версии, как и предыдущие, писали это.
Что это и для чего нужно очень давно описано в инструкции.
UP/DOWN - расположение контактов в разьеме клавиатуры на MB (вверху/внизу)
05/08/1MM - шаг выводов в разьеме клавиатуры
LEFT/RIGHT - расположение первого вывода разьема клавиатуры если ставить шлейф ОТ СЕБЯ в разьем
Файлы настроек лежат в папке с программой и называются
MB connection ENE.txt
MB connection ITE.txt
есть еще
MB connection NUVOTON.txt
Инструкция в той-же папке, называется Инструкция Vertyanov JIG ver3.pdf
Файл настроек специально сделан в удобном виде, чтобы можно было редактировать.
Вы, глядя на свою MB, можете дописать эти параметры в строку настройки и поделиться.
Я исправлю/добавлю параметры и данная настройка обновится для всех.
После перезапуска программы или режима в программе, вы увидите ваши исправления и сможете работать.
Данные параметры необходимы для использования шлейфа, с числом пинов, отличным от кол-ва контактов в разьеме клавиатуры.
Неужели это такая сложная задача?
ЗЫ Галочка первый пин- последний/первый пин очень давно не актуальна ...
PS Для себя, для удобства поиска ссылки на это сообщение.
##ЯНЕЧИТАЮИНСТРУКЦИЮ##
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 12:34
Благодарю за ответ. Раньше таких сообщения я не видел, а после последнего обновления два раза встретилось.
Получается плата в списке есть , а распиновки под нее нет что ли? не совсем понимаю
плату выбрал из списка , как ранее , но в этот раз вылезло это сообщение
Последний раз редактировалось AndreyVl96 13 июл 2022, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 12:44
Сегодня тоже пытался прошить, и как только выбираю платформу( название платы) выскакиевает этот ап даун, ранее такого никогда не было, заметил это после обновления программы, на многих мульти контроллерах ITE выдает эту ошибку как на фото выше.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 13:41
AndreyVl96
soxaRRRR
Раньше, когда только начинали составлять строку, такие параметры не использовались. но это было очень давно, год-два назад.
На некоторых MB уже все данные есть.
Вся фишка в том, что есть клавы (разьемы на MB) >32 пинов и даже на 40 пин. С этой механикой, что организована у меня, мы можем использовать очень много всяких шлейфов, и не обязательно равного размера.
Наглядный пример на наследнике, но на 3ке тема аналогичная
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19259
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Котеус и гости: 8
