Текущее время: 22 ноя 2024, 05:08
 Заголовок сообщения: MSI MS-7778 - отключение LAN портит BIOS
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 23:07
Изначально материнка не запускалась дальше заставки. Проблема известная - не работает без комплектной видеокарты. Решено заливкой не-ОЕМ дампа, найденного на форуме.
Затем вылезло зависание с прогревом (падало напряжение на линейном стабе 1,1В северного моста)
Стаб заменён на импульсный.
После этого собрал всё воедино, накатил Win7 и при попытке обновить драйвер LAN - получил зависание наглухо (также происходит при попытке отключить/удалить устройство в диспетчере).
Подумал что проблемы совместимости с ОС. Пробовал Win8.1 и Win10. Результат ещё хуже - в момент отключения/удаления устройства комп зависает, и перезагрузка уже не помогает. После неё зависает на диагностическом экране биоса.
Помогает только перепрошивка биоса после каждой попытки удаления LAN-адаптера. В остальном комп работает прекрасно (через Wifi адаптер, который я сразу воткнул в мини-слот).
Включение/отключение LAN в самом биосе работает.
После всех этих танцев с бубном посмотрел внимательно на LAN. Воткнул кабель, а линк не поднимается. Ну думаю, точно - AR8161 убитый. Сдувать его не рискнул - решил для начала имитировать его отключение. При замыкании кондёров кварца - материнка не работает. Запускается, но не доходит даже до диагностического текста.
Боюсь что если сдую AR8161, то плата уже не запустится, так как в биосе жёстко прописан инит LAN. А если не сдую - боюсь что AR8161 всё равно домрёт и всё повесит. Я так подозреваю, что нужно вырезать из биоса инициализацию LAN? Или как мне быть - подскажите пожалуйста?
Спасибо!
В архиве - дампы и схема
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7778 - отключение LAN портит BIOS
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 23:09
Нужно просто отключить в БИОСе ЛАН и всё.
Программа АМИБЦП в помощь.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 09:57
den2
Спасибо, но не совсем получается.
Пункты меню выглядят странно, будто съехали + много пустых. Я так подозреваю, что конвертировать bin в rom нужно не просто переписыванием расширения.
Но подходящих утилит не нашёл.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 00:40
Это же БИОС под HP )
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
В самом БИОСе нет пункта по LAN никакого?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 00:57
den2
Плата ОЕМ) Под заказ под определённый брэнд собирали.
ProMetei
Про портит биос подробнее:
Портит сам дамп флешки или хватает на один-два запуска пока плата не уйдёт в заскок?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 01:29
felix2604
Это я уж потом понял,как модель вбил в поиск
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 17:47
den2
В биосе есть отключение LAN, оно работает (в винде пропадает адаптер).
Можно конечно отключить, но это не выход - до первого сброса биоса или замены батарейки. А потом окирпичится при первом же обращении к LAN адаптеру.
felix2604
Портит условно сразу. То есть, попытка обратиться к адаптеру LAN -> зависание наглухо -> рестарт с кнопки -> зависание на диагностическом экране (перед тем как должен появиться экран загрузки по сети). При чём, тоже наглухо - выключение только по 6-секундному зажатию POWER.
Дальше помогает только перешить биос. Я честно говоря, с трудом представляю что там может происходить. Ну ладно б винда что-то записывала в регистры подбитого AR8161 и из-за этого всё стопорилось на инициализации. Но ведь получается, что изменения происходят именно в 25q64, раз его перепрошивка помогает.
И если что, речь про дамп не ОЕМ-ный. А якобы от этой же платы (но чуть другой моделью), которая шла в свободную продажу. Источник дампа я найти уже не могу, к сожалению.
В архиве первого сообщения все эти дампы лежат - родной ОЕМ, не-ОЕМ, и парочка считанных после окирпичивания обращением к LAN
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 17:56
Тогда хотя бы серию скринов, пошагово,куда входить и где находится этот пункт по отключению ЛАН.
Можно будет попробовать отключить сеть (в дефолтном состоянии она будет отключена) и выложить правленый дамп.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 18:07
ProMetei
Нет, мысли немного другие:
Если чудит сама флешка - будут ошибки записи при прошивке, если чудит секция fch - помогает отключение батарейки.
Сверьте содержимое дампа флешки до заскока и после, сама материнка в флешку ничего не пишет.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 18:32
den2
Сейчас займусь...
Пробовал другие биосы открывать через AmiBCP 4.53 - всё отлично. А этот криво получается.
Кстати, нашёл откуда работающий дамп - из sp67068.exe - оригинальной HPшной софтины обновления BIOS какого-то из десктопов.
felix2604
Стирание/прошивка/верификация биосовской 25Q64 проходят без ошибок.
Сейчас попробую трижды нагорячую её вычитать: во время нормальной работы, сразу после обращения к LAN (то есть, в зависшем состоянии) и после перезагрузки.
Upd - сброс биос джампером (при работающей дежурке и без), вытягивание батарейки, закорачивание контактов, - к сожалению, не помогают плате прийти в себя, пробовал уже.
---------- Добавлено спустя 20 минут 46 секунд: ----------
den2
вот скрины - общее инфо о системе и последовательность входа в отключение LAN.
Я так понимаю, у Вас есть особая AMIBCP? А там можно узнать инфу, к какому LAN адаптеру идёт обращение? Может, у меня дамп не совсем подходящий и AR8161 на самом деле исправен.
---------- Добавлено спустя 54 минуты 1 секунду: ----------
felix2604
Не получилось на горячую вычитать, при запущенном ПК вычитываются нули. Снял на холодную - 2 дампа после 2 включений (до зависания) и 2 дампа после 2 зависаний.
Вот только поведение изменилось - материнка сейчас нормально загружается после зависаний...
Дампы (прикрепил) немного меняются от запуска к запуску - но примерно в одних и тех же областях, как и при каждом запуске. Кардинальных отличий до зависания и после - нет.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 19:47
Нет,чудо редактора нет ) просто подумал,может получится по названию пункта найти.
Сами ж видите как они обозвали подменю и меню и куда запихали ЛАН.
Но не вышло.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 20:05
den2
Спасибо, очень жаль.
Сейчас попробовал другим способом имитировать отключение AR8161 - замкнул дифпару (LAN_TXP/LAN_TXN), по которой он отвечает прямо в проц. И тоже получил зависание при запуске платы. Получается, никак мне не обойти этот AR8161.
Прикрепил схему платы- может, кому пригодится.
Всё ещё надеюсь на помощь с редактированием биоса и отключением инициализации AR8161.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 12:48
Уважаемы инженеры , получилась так что мой инженер ушёл в отпуск, а у меня на домашнем ноутбуке дети убили билос в момент обновления , сам коректно обрезать биос не получается. Прошу вашей помоши.файлы прелогаю
1. фай GD25B127Dold это тот файл который был считан с ноутбука
2. файл isflash извлечен из программы update bios.
Надеюсь на вашу помощь.
С Уважением Владислав Игоревич.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 15:14
Ничего сложного.
1. в образе с оф. сайта есть ключевые метки iflash, ну очень много раз писалось, как по ним резать.
2. в оригинальном дампе есть начало (первые 2 строки в hex редакторе) и конец - последняя строка. Они больше нигде не повторяются, т.е. - по образу и подобию оригинала.
Надо только захотеть.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 09:06
Делал сравнения содержимова , нет совподений.как быть ? Может есть у кого дам пиоса ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 10:54
Не верю. Прежде, чем написать - смотрел. И метка $_IFLASH_BIOSIMG, после которой идет начало прошивки, как близнец похожее на начало оригинального файла, тоже там есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI (HP) MS-7778 rev. 1.0 помогите опознать смд-элемент
в форуме MSI
Приус
1968
01 фев 2021, 23:07
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI - MS-7778-VER1.0 - не адекватное поведение
в форуме MSI
Galic78
21 окт 2021, 00:28
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P67A-D3-B3 портит BIOS
в форуме Gigabyte
Nicholas_Fox
12 июн 2018, 10:37
Nicholas_Fox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550C (x550cc) портит жесткий диск
silentmail
12
5726
16 дек 2015, 15:26
WrestlerandreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6 (quanta r53) портит мультиконтролеры
DvitryV
14
4780
02 дек 2016, 23:30
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
