Текущее время: 29 ноя 2026, 07:27
| Автор |
ProMetei
Заголовок сообщения: MSI MS-7778 - отключение LAN портит BIOS  Добавлено: 04 июл 2022, 22:07 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 14:25 Наличности на руках: 36.04
Сообщения: 17 Откуда: Луганистан
Изначально материнка не запускалась дальше заставки. Проблема известная - не работает без комплектной видеокарты. Решено заливкой не-ОЕМ дампа, найденного на форуме.
Затем вылезло зависание с прогревом (падало напряжение на линейном стабе 1,1В северного моста) Стаб заменён на импульсный.
После этого собрал всё воедино, накатил Win7 и при попытке обновить драйвер LAN - получил зависание наглухо (также происходит при попытке отключить/удалить устройство в диспетчере).
Подумал что проблемы совместимости с ОС. Пробовал Win8.1 и Win10. Результат ещё хуже - в момент отключения/удаления устройства комп зависает, и перезагрузка уже не помогает. После неё зависает на диагностическом экране биоса.
Помогает только перепрошивка биоса после каждой попытки удаления LAN-адаптера. В остальном комп работает прекрасно (через Wifi адаптер, который я сразу воткнул в мини-слот). Включение/отключение LAN в самом биосе работает.
После всех этих танцев с бубном посмотрел внимательно на LAN. Воткнул кабель, а линк не поднимается. Ну думаю, точно - AR8161 убитый. Сдувать его не рискнул - решил для начала имитировать его отключение. При замыкании кондёров кварца - материнка не работает. Запускается, но не доходит даже до диагностического текста.
Боюсь что если сдую AR8161, то плата уже не запустится, так как в биосе жёстко прописан инит LAN. А если не сдую - боюсь что AR8161 всё равно домрёт и всё повесит. Я так подозреваю, что нужно вырезать из биоса инициализацию LAN? Или как мне быть - подскажите пожалуйста?
Спасибо!
В архиве - дампы и схема
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI MS-7778 - отключение LAN портит BIOS |
ProMetei
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7778 - отключение LAN портит BIOS  Добавлено: 09 июл 2022, 16:47 |
| Я тут случайно |
den2 В биосе есть отключение LAN, оно работает (в винде пропадает адаптер). Можно конечно отключить, но это не выход - до первого сброса биоса или замены батарейки. А потом окирпичится при первом же обращении к LAN адаптеру.
felix2604 Портит условно сразу. То есть, попытка обратиться к адаптеру LAN -> зависание наглухо -> рестарт с кнопки -> зависание на диагностическом экране (перед тем как должен появиться экран загрузки по сети). При чём, тоже наглухо - выключение только по 6-секундному зажатию POWER. Дальше помогает только перешить биос. Я честно говоря, с трудом представляю что там может происходить. Ну ладно б винда что-то записывала в регистры подбитого AR8161 и из-за этого всё стопорилось на инициализации. Но ведь получается, что изменения происходят именно в 25q64, раз его перепрошивка помогает.
И если что, речь про дамп не ОЕМ-ный. А якобы от этой же платы (но чуть другой моделью), которая шла в свободную продажу. Источник дампа я найти уже не могу, к сожалению. В архиве первого сообщения все эти дампы лежат - родной ОЕМ, не-ОЕМ, и парочка считанных после окирпичивания обращением к LAN
ProMetei
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7778 - отключение LAN портит BIOS  Добавлено: 09 июл 2022, 17:32 |
| Я тут случайно |
den2 Сейчас займусь... Пробовал другие биосы открывать через AmiBCP 4.53 - всё отлично. А этот криво получается.
Кстати, нашёл откуда работающий дамп - из sp67068.exe - оригинальной HPшной софтины обновления BIOS какого-то из десктопов.
felix2604 Стирание/прошивка/верификация биосовской 25Q64 проходят без ошибок. Сейчас попробую трижды нагорячую её вычитать: во время нормальной работы, сразу после обращения к LAN (то есть, в зависшем состоянии) и после перезагрузки.
Upd - сброс биос джампером (при работающей дежурке и без), вытягивание батарейки, закорачивание контактов, - к сожалению, не помогают плате прийти в себя, пробовал уже. ---------- Добавлено спустя 20 минут 46 секунд: ---------- den2 вот скрины - общее инфо о системе и последовательность входа в отключение LAN.
Я так понимаю, у Вас есть особая AMIBCP? А там можно узнать инфу, к какому LAN адаптеру идёт обращение? Может, у меня дамп не совсем подходящий и AR8161 на самом деле исправен. ---------- Добавлено спустя 54 минуты 1 секунду: ---------- felix2604 Не получилось на горячую вычитать, при запущенном ПК вычитываются нули. Снял на холодную - 2 дампа после 2 включений (до зависания) и 2 дампа после 2 зависаний. Вот только поведение изменилось - материнка сейчас нормально загружается после зависаний...
Дампы (прикрепил) немного меняются от запуска к запуску - но примерно в одних и тех же областях, как и при каждом запуске. Кардинальных отличий до зависания и после - нет.
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7778 - отключение LAN портит BIOS  Добавлено: 20 июл 2022, 14:14 |
Angel75Rus писал(а): сам коректно обрезать биос не получается Ничего сложного. 1. в образе с оф. сайта есть ключевые метки iflash, ну очень много раз писалось, как по ним резать. 2. в оригинальном дампе есть начало (первые 2 строки в hex редакторе) и конец - последняя строка. Они больше нигде не повторяются, т.е. - по образу и подобию оригинала. Надо только захотеть.
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7778 - отключение LAN портит BIOS  Добавлено: 21 июл 2022, 09:54 |
Angel75Rus писал(а): нет совподений.как быть ? Не верю. Прежде, чем написать - смотрел. И метка $_IFLASH_BIOSIMG, после которой идет начало прошивки, как близнец похожее на начало оригинального файла, тоже там есть.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7778 - отключение LAN портит BIOS |
