Текущее время: 29 ноя 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: A2179 (820-01958-A) ME Region problem
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 18:02
Принесли эту модель с закороченным процом, заказал на Али новый но после установки все равно не работал.
Снял такой же проц с другой такой же но залитой платы, установил, все заработало но очень медленно.
Нужно подчистить МЕ но не знаю как, ни одна прога которую я знаю не открывает скачанный биос...
Прикладываю 2 биоса, с оригинальной платы куда я припаял проц и с донорской платы.
Не знаю возможно ли это перекинуть МЕ регион или как то почистить его так как эти маки идут с Т2 чипом.
Помогите, буду очень благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: A2179 (820-01958-A) ME Region problem
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 18:27
есть же профильная ветка по ME
viewtopic.php?f=181&t=6897
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 19:48
В том то и дело, что в других компах и маках до 2018 года я это делал 100 раз, но начиная с 2018 маки идут с Т2 чипом и с этими проблема как мне кажется...
Вот пришлось поменять проц с встроенным хабом в маке 2020 года и вопрос делал ли кто это уже...
Проц вот такой: SRGM7
i5
Ни одна Flash Image Tool эту прошивку не открывает
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 09:03
Кто нибудь?
Надо срочно!
Пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 12:16
Переустанавливайте ось через интернет.
Если данные нужны сохраняйте сначала данные .
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 14:49
А как это решит проблему с регионом? Будет устанавливать неделю и проблема останется...
Вы это точно знаете что это решит проблему или просто как вариант "а может получится"?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 18:09
вы все таки напишите в профильной ветке , может там помогут
потому, что ваш биос даже анализатор не открывает, либо это не весь биос , либо там хитрости какие-то
но размер вообще его смущает конечно
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 22:25
Да да, я тоже пробовал, говорит что нет там МЕ...
Я так понимаю что прошивка UEFI сидит в самом Т2 чипе и ее не возможно от туда достать или прошить...
Интересно если перекинуть сам Т2 чип с донорской платы, но там под ней нанды залитые эпоксидкой, можно повредить при перепайки..
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 12:23
Здравствуйте )
Не пробовали обновить пошивку T2 в dfu при помощи Apple Configurator 2?
Правда при этом инфа на ноуте погибнет.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 12:47
d-pal писал(а):
Здравствуйте )
Пробывал, сначала revive а затем restore.
Не помогло.
Правда инфу удалось спасти, в таргет моде удалось вытащить все что надо, и достаточно быстро, видно тандерболта это не коснулось
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 14:01
Светлая память
Светлая память
РОбяты... Ну вы блин даёте... :) . На яблык_железяках ,которые на Т2 чипе, все реализовано совсем по другому.
Вы хоть то, что выкладываете, открывайте хотя бы в хекс_редакторе и анализируйте.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 15:33
Да поняли уже, поняли...
Здесь ни чего ни сделаешь уже, но в этом случае стоило проц перекинуть хотя бы для того чтоб спасти данные...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 19:52
Получится или нет зависит от версии ефи, если вышло свежее, то есть шанс.
( есть практический опыт)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2179 (820-01958-A) LPDDR4x спротивление
в форуме Apple
gtaf
15 апр 2021, 19:55
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air A2179 (820-01958) Залитый, нет старта
в форуме Apple
flydjv
20 янв 2022, 11:14
flydjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2179 ((820-01958-A)) нет старта
в форуме Apple
Shalun-avd
08 июл 2022, 10:19
samlis_tgn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2179 (820-01958) Не переключает на 20в
в форуме Apple
Zoomer-ok
23 ноя 2022, 10:50
terafix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A2179 (820-01958-A) Нужен совет по восстановлению данных
в форуме Apple
KitekatSPB
14 мар 2023, 21:12
KitekatSPB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pricahad, stabbsen и гости: 25
