Текущее время: 10 май 2024, 20:36
mashder
Заголовок сообщения: Re: A2179 (820-01958-A) ME Region problem Добавлено: 04 июл 2022, 20:48 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50
Сообщения: 418 Откуда: Israel
AndreyVl96 писал(а): есть же профильная ветка по ME viewtopic.php?f=181&t=6897 В том то и дело, что в других компах и маках до 2018 года я это делал 100 раз, но начиная с 2018 маки идут с Т2 чипом и с этими проблема как мне кажется... Вот пришлось поменять проц с встроенным хабом в маке 2020 года и вопрос делал ли кто это уже... Проц вот такой: SRGM7 i5 Ни одна Flash Image Tool эту прошивку не открывает
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
mashder
Заголовок сообщения: Re: A2179 (820-01958-A) ME Region problem Добавлено: 05 июл 2022, 15:49 |
Strike писал(а): Переустанавливайте ось через интернет. Если данные нужны сохраняйте сначала данные . А как это решит проблему с регионом? Будет устанавливать неделю и проблема останется... Вы это точно знаете что это решит проблему или просто как вариант "а может получится"?
mashder
Заголовок сообщения: Re: A2179 (820-01958-A) ME Region problem Добавлено: 05 июл 2022, 23:25 |
AndreyVl96 писал(а): потому, что ваш биос даже анализатор не открывает, либо это не весь биос , либо там хитрости какие-то Да да, я тоже пробовал, говорит что нет там МЕ... Я так понимаю что прошивка UEFI сидит в самом Т2 чипе и ее не возможно от туда достать или прошить... Интересно если перекинуть сам Т2 чип с донорской платы, но там под ней нанды залитые эпоксидкой, можно повредить при перепайки..
mashder
Заголовок сообщения: Re: A2179 (820-01958-A) ME Region problem Добавлено: 06 июл 2022, 13:47 |
d-pal писал(а): Здравствуйте ) Не пробовали обновить пошивку T2 в dfu при помощи Apple Configurator 2? Правда при этом инфа на ноуте погибнет. Пробывал, сначала revive а затем restore. Не помогло. Правда инфу удалось спасти, в таргет моде удалось вытащить все что надо, и достаточно быстро, видно тандерболта это не коснулось
mashder
Заголовок сообщения: Re: A2179 (820-01958-A) ME Region problem Добавлено: 06 июл 2022, 16:33 |
vzrivpaket писал(а): РОбяты... Ну вы блин даёте... :) . На яблык_железяках ,которые на Т2 чипе, все реализовано совсем по другому. Вы хоть то, что выкладываете, открывайте хотя бы в хекс_редакторе и анализируйте. Да поняли уже, поняли... Здесь ни чего ни сделаешь уже, но в этом случае стоило проц перекинуть хотя бы для того чтоб спасти данные...
Strike
Заголовок сообщения: Re: A2179 (820-01958-A) ME Region problem Добавлено: 06 июл 2022, 20:52 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 00:37 Наличности на руках: 60.09
Сообщения: 55 Откуда: РФ, Москва.
mashder писал(а): Вы это точно знаете что это решит проблему или просто как вариант "а может получится"? Получится или нет зависит от версии ефи, если вышло свежее, то есть шанс. ( есть практический опыт)
