Текущее время: 20 ноя 2026, 19:42
| Автор |
t74f
Заголовок сообщения: MSI GL62 (MS-16J51 Rev. 1.0) Низкий уровень DDR4_DRAMRSТ#  Добавлено: 05 июл 2022, 14:36 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 05:58 Наличности на руках: 29.91
Сообщения: 250 Откуда: Чита
Приветствую коллеги! Весь день убил на аппарат, нужно как говорится другое мнение. MSI GL62 (MS-16J51 Rev. 1.0), пришел от посредника , со слов посредника: месяц назад аппарат пришел без инита, прошили Bios, ноут завелся , отдали, забыли. Пока не вернулся повторно и опять без инита ну и оказался у меня на столе. Сразу с оф сайта прошил Bios, с него же вырезал мульт и прошил его. При запуске получаю пост 55 , память менял, без результатов, SPD хабом вычитывается, но на мгновенье,только начинает вычитывать и падает в пост 55 и на spd тишина. Сигнал DDR4_DRAMRSТ# в полном нуле, короткого замыкания нет , резистор подтяжки 1,2 вольта в норме. Напряжения силовые поднимаются все , кроме графики ядра процессора ( оно и понятно памяти нет). Сопротивление по питанию памяти без памяти 100Ом , не могу припомнить что бы это было нормально но и обратное не могу заявить. По замерам 257 VPP - 2.5v 255 VDDSPD - +3.3v 258 VDDQ - 0.6v 108 - DDR4_DRAMRSТ# 0v Ну и основное 1.2v Конечно мне с первого раза стало понятно что дело далеко не в Bios , но я все таки решил прошить с форума  , без результатов. Хаб с ресета снят, мульт с ресета снят , pg как не странно все есть, т.е вот он должен включится, но как пакет SPD проскакивает и все замер.
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI GL62 (MS-16J51 Rev. 1.0) Низкий уровень DDR4_DRAMRSТ# |
MoneyBot
t74f
Заголовок сообщения: Re: MSI GL62 (MS-16J51 Rev. 1.0) Низкий уровень DDR4_DRAMRSТ#  Добавлено: 06 июл 2022, 03:36 |
| Начинающий |
Brtth писал(а): ну сопротивление как минимум в два раза занижено, похоже что все упрется в проц Да, видимо так и есть, нашел плату с похожим процессором, без памяти 280ом с памятью 198ом, а на проблемной с памятью вообще 50ом , память сама живая , сопротивление падает до 50ом с любой памятью.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI GL62 (MS-16J51 Rev. 1.0) Низкий уровень DDR4_DRAMRSТ#  Добавлено: 07 июл 2022, 21:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
t74f писал(а): с оф сайта прошил Bios, с него же вырезал мульт и прошил его. Для чего так было изощряться, когда на оффсайте, есть отдельная прошивка для мульта? Скачаете и потом сравните файлы, тот что вы вырезали и скачанную прошивку и увидите, что они различны.. Это не Asus, а MSI..
t74f
Заголовок сообщения: Re: MSI GL62 (MS-16J51 Rev. 1.0) Низкий уровень DDR4_DRAMRSТ#  Добавлено: 08 июл 2022, 03:52 |
| Начинающий |
Rublin писал(а): Для чего так было изощряться, когда на оффсайте, есть отдельная прошивка для мульта? Ну а что там 5 минут делов :) , ради интереса зашил, результат тот же.
t74f
Заголовок сообщения: Re: MSI GL62 (MS-16J51 Rev. 1.0) Низкий уровень DDR4_DRAMRSТ#  Добавлено: 08 июл 2022, 12:22 |
| Начинающий |
Brtth писал(а): линия полностью разряжена была? Да конечно. Brtth писал(а): без ОЗУ 220 Ом, с памятью 115 Ом Вот получается 220 норма, потому что сегодня залетел Nitro с пробитым хабом и у него тоже 220, с памятью 127. Все же мой отъехал походу.
