Текущее время: 20 ноя 2026, 18:38
 Заголовок сообщения: MSI GL62 (MS-16J51 Rev. 1.0) Низкий уровень DDR4_DRAMRSТ#
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 14:36
Приветствую коллеги!
Весь день убил на аппарат, нужно как говорится другое мнение.
MSI GL62 (MS-16J51 Rev. 1.0), пришел от посредника , со слов посредника: месяц назад аппарат пришел без инита, прошили Bios, ноут завелся , отдали, забыли.
Пока не вернулся повторно и опять без инита ну и оказался у меня на столе.
Сразу с оф сайта прошил Bios, с него же вырезал мульт и прошил его.
При запуске получаю пост 55 , память менял, без результатов, SPD хабом вычитывается, но на мгновенье,только начинает вычитывать и падает в пост 55 и на spd тишина.
Сигнал DDR4_DRAMRSТ# в полном нуле, короткого замыкания нет , резистор подтяжки 1,2 вольта в норме.
Напряжения силовые поднимаются все , кроме графики ядра процессора ( оно и понятно памяти нет).
Сопротивление по питанию памяти без памяти 100Ом , не могу припомнить что бы это было нормально но и обратное не могу заявить.
По замерам
257 VPP - 2.5v
255 VDDSPD - +3.3v
258 VDDQ - 0.6v
108 - DDR4_DRAMRSТ# 0v
Ну и основное 1.2v
Конечно мне с первого раза стало понятно что дело далеко не в Bios , но я все таки решил прошить с форума :-) , без результатов.
Хаб с ресета снят, мульт с ресета снят , pg как не странно все есть, т.е вот он должен включится, но как пакет SPD проскакивает и все замер.
Ремонт ноутбуков г. Чита.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GL62 (MS-16J51 Rev. 1.0) Низкий уровень DDR4_DRAMRSТ#
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 16:43
ну сопротивление как минимум в два раза занижено, похоже что все упрется в проц. при условии что слоты осмотрены и под процессором все красиво
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 03:36
Да, видимо так и есть, нашел плату с похожим процессором, без памяти 280ом с памятью 198ом, а на проблемной с памятью вообще 50ом , память сама живая , сопротивление падает до 50ом с любой памятью.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 14:37
Сегодня пришел на профилактику ноутбук с процессором с этой же линейки SR2FQ , питание по памяти без памяти 110 ОМ, с памятью Hynix 8 гб 67 Ом, это что же получается нормальное сопротивление, я тогда вообще запутался :ne_vi_del: на проблемном стоит SR2FP, коллеги если есть возможность снять замер по питанию памяти , буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 21:07
Для чего так было изощряться, когда на оффсайте, есть отдельная прошивка для мульта?
Скачаете и потом сравните файлы, тот что вы вырезали и скачанную прошивку и увидите, что они различны..
Это не Asus, а MSI.. :-)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 03:52
Ну а что там 5 минут делов :) , ради интереса зашил, результат тот же.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 07:14
t74f
может конечно и разбег такой большой, на плате та что на профилактике эта линия полностью разряжена была? ... передо мной плата с НР G35A, процессор SR2F, без ОЗУ 220 Ом, с памятью 115 Ом
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 12:22
Да конечно.
Вот получается 220 норма, потому что сегодня залетел Nitro с пробитым хабом и у него тоже 220, с памятью 127.
Все же мой отъехал походу.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 05:03
RST ж вроде хаб снимает, может снимает, но не надолго?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 06:36
andrey.br
ну при дохлом проце бывает и дальше по пост кодам идет, доходит до конца практически, а инициализации нема... я бы проц поднял, посмотрел
 Заголовок сообщения: Re: MSI GL62 (MS-16J51 Rev. 1.0) Низкий уровень DDR4_DRAMRSТ#  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 15:56
Клиент не стал ждать , решил привезти свой , по не обходимости о решении проблемы , тему возобновлю. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL62 6QF (MS-16j51 REV 1.0) Нет изо на матрицу
в форуме MSI
tolyan_takto
03 сен 2018, 14:22
tolyan_takto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GL62 6QE (MS-16J51) Подсветка клавиатуры
в форуме MSI
deltadarkone
07 янв 2021, 10:47
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms gl62 (ms-16j51) не видит дискретку
в форуме MSI
reanimator_serv
24 авг 2022, 14:34
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16J5 SKU GL62 6QF-1256ru (MS-16J51 Ver:1.0) Не могу подобрать Bios
в форуме MSI
Rezac
1227
10 фев 2025, 05:06
Rezac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-16j51 (ms-16j51) нет инита
в форуме MSI
rilya
15 мар 2019, 19:23
Rublin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JoKeR125RUS и гости: 35
