Текущее время: 21 ноя 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: X552MD-SX017H (x550md rev. 2.0) нет инициализации, проц реагирует на прогрев
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 00:34
Плата с видиком, без встроенной ОЗУ, изначальная проблема со слов клиента - перестал включаться, потом один раз включился и опять перестал. При подключении ЛБП - автостарт, ток 300ма. Все напряжения поднимаются (дежурка, видео, комбайн, память), проц еле теплый.
Разобрал - на батарейке 1в, поменял батарейку - с новой батарейкой всё равно всякий раз автосарт при подаче питания.
Шил биос много раз, но с прищепки - без результата. Потом взял новую флешку, прошил и запаял феном - ноут включился. Через пять минут снова перестал включаться - погрел феном легонько уже сам комбайн - ноут включился. Короче ноут включается если прогреть плату в районе проца, даже на родной флешке и на родном биосе. Как остынет - опять нет инита и автостарт.
Решил перекатать проц, теперь: инита нет, на нагрев не реагирует, но ток стал 400ма и проц ощутимо греется, так же пропал автостарт. Перекатал еще раз - ничего не поменялось. Посадочная площадка целая, оборванных пятаков не обнаружил.
Менял планки памяти, пробовал выпаивать дроссели по видеокарте - ничего. Сбитых элементов нет, пересматривал дважды. По lpc очень короткая шевеленка при включении, флешка вычитывается пару секунд, а вот SPD с памяти не вычитывается при включении, по-крайней мере облазил все ноги - тишина, только питание поднимается и всё. И в целом похоже, как-будто проц не видит память.
Комбайн менять? Стоит SR1W2, в приличных местах нигде не нашел его. Какой сюда еще можно поставить?
 Заголовок сообщения: Re: X552MD-SX017H (x550md rev. 2.0) нет инициализации, проц реагирует на прогрев
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 09:12
CPU ID в биосе посмотреть ...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 20:44
поддерживает еще SR1SF и всё. Как подкинуть микрокодов пытаюсь разобраться... Не подскажите?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 21:19
Светлая память
Светлая память
любое ставьте
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 22:02
ruv писал(а):
любое ставьте
да, спасибо, уже сообразил. CPUID 30678 и 30673, что соответствует почти всей линейке baytrail (SR1SJ, SR1SF, SR1SG, SR1W2, SR1W3, SR1W4, SR1LV, SR1SE и т.д.). Не подскажите, кстати, сайт где можно по CPUID процессоры найти?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 07:47
lascorpio
документы от intel, поиск по гуглу microcode update pdf
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552MD (X550MD Rev.2.0) отключить бортовую ОЗУ
Eross
29 янв 2022, 17:16
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x552md (x550md) Артефакты на матрице
djtorian
2946
05 сен 2017, 19:23
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MD (Asus X550MD) постоянно слетает биос
Sergey_Demida
3386
21 янв 2019, 19:03
Sergey_Demida Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x552md sx043d (asus x550md) Нет изображения на матрице
tosol
10 июл 2018, 17:54
tosol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MD-SX043D (X550MD REV2.0) как перевести в UMA режим
bicmark
4535
15 окт 2018, 18:01
bicmark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
