Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
| Автор |
lascorpio
Заголовок сообщения: X552MD-SX017H (x550md rev. 2.0) нет инициализации, проц реагирует на прогрев  Добавлено: 06 июл 2022, 00:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:22 Наличности на руках: 193.37
Сообщения: 105 Откуда: Сар. обл
Плата с видиком, без встроенной ОЗУ, изначальная проблема со слов клиента - перестал включаться, потом один раз включился и опять перестал. При подключении ЛБП - автостарт, ток 300ма. Все напряжения поднимаются (дежурка, видео, комбайн, память), проц еле теплый.
Разобрал - на батарейке 1в, поменял батарейку - с новой батарейкой всё равно всякий раз автосарт при подаче питания.
Шил биос много раз, но с прищепки - без результата. Потом взял новую флешку, прошил и запаял феном - ноут включился. Через пять минут снова перестал включаться - погрел феном легонько уже сам комбайн - ноут включился. Короче ноут включается если прогреть плату в районе проца, даже на родной флешке и на родном биосе. Как остынет - опять нет инита и автостарт.
Решил перекатать проц, теперь: инита нет, на нагрев не реагирует, но ток стал 400ма и проц ощутимо греется, так же пропал автостарт. Перекатал еще раз - ничего не поменялось. Посадочная площадка целая, оборванных пятаков не обнаружил.
Менял планки памяти, пробовал выпаивать дроссели по видеокарте - ничего. Сбитых элементов нет, пересматривал дважды. По lpc очень короткая шевеленка при включении, флешка вычитывается пару секунд, а вот SPD с памяти не вычитывается при включении, по-крайней мере облазил все ноги - тишина, только питание поднимается и всё. И в целом похоже, как-будто проц не видит память.
Комбайн менять? Стоит SR1W2, в приличных местах нигде не нашел его. Какой сюда еще можно поставить?
MoneyBot
Заголовок сообщения: X552MD-SX017H (x550md rev. 2.0) нет инициализации, проц реагирует на прогрев |
MoneyBot
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: X552MD-SX017H (x550md rev. 2.0) нет инициализации, проц реагирует на прогрев  Добавлено: 06 июл 2022, 20:44 |
| Интересующийся |
Brtth писал(а): CPU ID в биосе посмотреть ... поддерживает еще SR1SF и всё. Как подкинуть микрокодов пытаюсь разобраться... Не подскажите?
ruv
Заголовок сообщения: Re: X552MD-SX017H (x550md rev. 2.0) нет инициализации, проц реагирует на прогрев  Добавлено: 06 июл 2022, 21:19 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
любое ставьте
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: X552MD-SX017H (x550md rev. 2.0) нет инициализации, проц реагирует на прогрев  Добавлено: 06 июл 2022, 22:02 |
| Интересующийся |
ruv писал(а): любое ставьте да, спасибо, уже сообразил. CPUID 30678 и 30673, что соответствует почти всей линейке baytrail (SR1SJ, SR1SF, SR1SG, SR1W2, SR1W3, SR1W4, SR1LV, SR1SE и т.д.). Не подскажите, кстати, сайт где можно по CPUID процессоры найти?
