Текущее время: 29 ноя 2026, 03:30
 Заголовок сообщения: ms-7641 (760gm-p23 Fx) pomogat !
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 01:07
privet!
Я получаю эту плату msi без видео.
-no vcore
-no enable pwm pin 33
[img][img]https://i.postimg.cc/YvfG70fn/1.jpg[/img][/img]
[img][img]https://i.postimg.cc/QB8BdDfX/2.jpg[/img][/img]
Ниже прикрепляю документацию, но хочу уточнить, что схема в pdf не той ревизии, но кое в чем совпадает, для общего понимания. У меня ревизия 3.0
Я возьму вид на доску, который является моим случаем:
r102: 12v+ есть, но выхода с него нет. поэтому ничего не циркулирует в ШИМ.
Я заменил транзистор Q15, который изначально был mmbt3904, на 2n7002 (у одного 60v 2a, у другого 40v 2a).
на базе Q15 у меня стоит 5vsb
 Заголовок сообщения: Re: ms-7641 (760gm-p23 Fx) pomogat !
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 20:51
Документация прилагается, любая помощь приветствуется.
with real cxema
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 21:10
You replaced a bipolar transistor with a field effect transistor. And these are different devices.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 22:16
если это правда я запутался :о
теперь замените mmbt2222a, который похож на 3904
и все так же, как было изначально
на базе у меня 0,68v а на коллекторе 0,04v
Я действительно потерялся, я вынул резисторы 10k и 3.6k, и они идеально подходят. Я тоже думаю, что я вводил 12v с источника, но напряжение падает до 2v как-то так я попробую еще раз. потому что нет короткого.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 23:16
everything is correct.
You have an NPN transistor. At voltage on BASE 0.7 V, transistor opens at COLLECTOR 0 Volts.
The VCORE_EN# signal becomes active when 0 V on it. See further what prevents the VCORE_EN# from being active.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 02:42
большое спасибо, и этот сигнал генерируется набором резисторов, это, в свою очередь, 5vsb. На контакте 6 rn34 у меня есть 5vsb (затвор q17), но на контакте 8 у меня нет 5vsb, поэтому на затворе q18 нет напряжения. или q17 бросает их на землю? или это q19 отвечает за аннулирование ворот q17?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 09:38
Q19
What are the Q19 bases now?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 02:35
den2 писал(а):
Q19
Привет! Заранее большое спасибо:
ну очевидно база в q2 (pin5) не активна, vdda_25 у меня нет.
человек, отвечающий за его поставку, - этот джентльмен: up7707m5 нет паспорта. На контакте 5 (включить) у меня примерно 5В. на pin1 (vin) у меня 3.3v.
То есть выхода нет, поэтому в этом и должна быть проблема.
Я проверил непрерывность на всех контактах и ​​т.д. до ШИМ и нет сломанной дорожки и т.д.
Я уже перепаивал контакты, и все по-прежнему. Сейчас смотрю обрывки у меня такая плата: fm2 (f2a88xm) имеет аналогичный интегрированный, но не знаю насколько, используется для тех же целей. и у меня есть схема и т.д.:
что ты думаешь ? благодарю вас
Последний раз редактировалось crow84 10 июл 2022, 03:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 02:57
Yes, this is (VDDA_25) where you need to start.
 Заголовок сообщения: Re: ms-7641 (760gm-p23 Fx) pomogat !  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 03:04
работает большое спасибо! <3 <3 <3
заменил тот же up7707m5 матери g41 msi
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7641 ver.3.0 (760GM-P23)
в форуме MSI
Crazy-Cat
21 июл 2018, 05:27
Crazy-Cat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с BIOS MSI 760GM-P23 (FX)
в форуме MSI
Deeloc
3691
25 июн 2019, 20:38
Deeloc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-7641 ver 3.0
в форуме MSI
Zender
17 авг 2017, 09:01
Zender Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7641 ver.3.0 не стартует
в форуме MSI
OzzyStr
17
14674
08 ноя 2018, 19:12
Duru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi ms-7641 ver 3.0
в форуме MSI
Toonnix
20 май 2018, 21:02
Спячкин Перейти к последнему сообщению
