Текущее время: 28 ноя 2026, 02:15
| Автор |
crow84
Заголовок сообщения: ms-7641 (760gm-p23 Fx) pomogat !  Добавлено: 08 июл 2022, 01:07 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 17:28 Наличности на руках: 66.35
Сообщения: 441 Откуда: argentina
privet! Я получаю эту плату msi без видео. -no vcore -no enable pwm pin 33 [img] [img]https://i.postimg.cc/YvfG70fn/1.jpg[/img][/img] [img] [img]https://i.postimg.cc/QB8BdDfX/2.jpg[/img][/img]   Ниже прикрепляю документацию, но хочу уточнить, что схема в pdf не той ревизии, но кое в чем совпадает, для общего понимания. У меня ревизия 3.0 Я возьму вид на доску, который является моим случаем: r102: 12v+ есть, но выхода с него нет. поэтому ничего не циркулирует в ШИМ. Я заменил транзистор Q15, который изначально был mmbt3904, на 2n7002 (у одного 60v 2a, у другого 40v 2a). на базе Q15 у меня стоит 5vsb
MoneyBot
Заголовок сообщения: ms-7641 (760gm-p23 Fx) pomogat ! |
crow84
Заголовок сообщения: Re: ms-7641 (760gm-p23 Fx) pomogat !  Добавлено: 08 июл 2022, 22:16 |
| Пользователь |
den2 писал(а): You replaced a bipolar transistor with a field effect transistor. And these are different devices. если это правда я запутался :о теперь замените mmbt2222a, который похож на 3904 и все так же, как было изначально  на базе у меня 0,68v а на коллекторе 0,04v Я действительно потерялся, я вынул резисторы 10k и 3.6k, и они идеально подходят. Я тоже думаю, что я вводил 12v с источника, но напряжение падает до 2v как-то так я попробую еще раз. потому что нет короткого.
crow84
Заголовок сообщения: Re: ms-7641 (760gm-p23 Fx) pomogat !  Добавлено: 09 июл 2022, 02:42 |
| Пользователь |
den2 писал(а): everything is correct. You have an NPN transistor. At voltage on BASE 0.7 V, transistor opens at COLLECTOR 0 Volts. The VCORE_EN# signal becomes active when 0 V on it. See further what prevents the VCORE_EN# from being active.  большое спасибо, и этот сигнал генерируется набором резисторов, это, в свою очередь, 5vsb. На контакте 6 rn34 у меня есть 5vsb (затвор q17), но на контакте 8 у меня нет 5vsb, поэтому на затворе q18 нет напряжения. или q17 бросает их на землю? или это q19 отвечает за аннулирование ворот q17?
crow84
Заголовок сообщения: Re: ms-7641 (760gm-p23 Fx) pomogat !  Добавлено: 10 июл 2022, 02:35 |
| Пользователь |
den2 писал(а): Q19
What are the Q19 bases now? Привет! Заранее большое спасибо: ну очевидно база в q2 (pin5) не активна, vdda_25 у меня нет. человек, отвечающий за его поставку, - этот джентльмен: up7707m5 нет паспорта. На контакте 5 (включить) у меня примерно 5В. на pin1 (vin) у меня 3.3v. То есть выхода нет, поэтому в этом и должна быть проблема. Я проверил непрерывность на всех контактах и т.д. до ШИМ и нет сломанной дорожки и т.д.  Я уже перепаивал контакты, и все по-прежнему. Сейчас смотрю обрывки у меня такая плата: fm2 (f2a88xm) имеет аналогичный интегрированный, но не знаю насколько, используется для тех же целей. и у меня есть схема и т.д.:  что ты думаешь ? благодарю вас
Последний раз редактировалось crow84 10 июл 2022, 03:03, всего редактировалось 1 раз.
crow84
Заголовок сообщения: Re: ms-7641 (760gm-p23 Fx) pomogat ! [РЕШЕНО]  Добавлено: 10 июл 2022, 03:04 |
| Пользователь |
den2 писал(а): Yes, this is (VDDA_25) where you need to start. работает большое спасибо! <3 <3 <3 заменил тот же up7707m5 матери g41 msi
