Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
| Автор |
Roman6226
Заголовок сообщения: Toshiba a660-158 (NWQAA la-6062p rev 2.0) Старт на секунду, греется хаб  Добавлено: 08 июл 2022, 06:58 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 ноя 2021, 14:15 Наличности на руках: 127.19
Сообщения: 71 Откуда: Сасово
Здравствуйте. На кнопку реагирует, загорается диод на 2 секунды и тухнет. Вентилятор не крутится. В дежурке греется хаб.(hm55), без процессора греется слабо, с процессором раскаляется за секунду. Присутствуют 3.3 и 5 вольт(сопротивления килоомы). Хаб под замену? Биос прошил на всякий случай, ничего не поменялось. В дежурном режиме, на пятой ножке Биоса идёт сигнал, на кварце ничего, после нажатия на кнопку сигнал появляется на кварце. На usb замыкания нет. Батарея(аккумуляторная) Биоса, высадилась за день. При подключении питания к плате, без процессора и памяти слышен свист, как мне кажется из под хаба.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Toshiba a660-158 (NWQAA la-6062p rev 2.0) Старт на секунду, греется хаб |
MoneyBot
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: Toshiba a660-158 (NWQAA la-6062p rev 2.0) Старт на секунду, греется хаб  Добавлено: 09 июл 2022, 17:58 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): если палец не удержать Не удержать. При подключении б.п. потребление сразу 0.320а., раскаляется хаб. Передёрнул питание, потребление упало до 0.045а., при этом хаб перестал греется. На кнопку реагирует, загорается кнопка включения, вентилятор по прежнему не крутится. Питание процессора и видеочипа нет
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: Toshiba a660-158 (NWQAA la-6062p rev 2.0) Старт на секунду, греется хаб  Добавлено: 09 июл 2022, 20:38 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): очевидно тапки Закажу хаб. Как поменяю отпишу. Тему прошу не закрывать
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba a660-158 (NWQAA la-6062p rev 2.0) Старт на секунду, греется хаб  Добавлено: 15 июл 2022, 13:17 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1454 Откуда: Belarus
Roman6226 писал(а): В дежурке греется хаб.(hm55), без процессора греется слабо, с процессором раскаляется за секунду. так быть не должно. по +1.05 всё норм.?
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: Toshiba a660-158 (NWQAA la-6062p rev 2.0) Старт на секунду, греется хаб [РЕШЕНО]  Добавлено: 19 июл 2022, 09:42 |
| Интересующийся |
eugkov писал(а): так быть не должно. по +1.05 всё норм.? Не поднималось 1.05. Проблему решил. Все оказалось проще. Отгнил конденсатор(под термоскотчем) по цепи rtcvcc, один был в КЗ, хотя КЗ не обнаружил. Помогла замена конденсаторов c351, c348, c349. Всем спасибо
