Текущее время: 22 ноя 2024, 01:10
 Заголовок сообщения: Toshiba a660-158 (NWQAA la-6062p rev 2.0) Старт на секунду, греется хаб
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 07:58
Здравствуйте. На кнопку реагирует, загорается диод на 2 секунды и тухнет. Вентилятор не крутится. В дежурке греется хаб.(hm55), без процессора греется слабо, с процессором раскаляется за секунду. Присутствуют 3.3 и 5 вольт(сопротивления килоомы). Хаб под замену? Биос прошил на всякий случай, ничего не поменялось. В дежурном режиме, на пятой ножке Биоса идёт сигнал, на кварце ничего, после нажатия на кнопку сигнал появляется на кварце. На usb замыкания нет. Батарея(аккумуляторная) Биоса, высадилась за день. При подключении питания к плате, без процессора и памяти слышен свист, как мне кажется из под хаба.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba a660-158 (NWQAA la-6062p rev 2.0) Старт на секунду, греется хаб
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 09:19
хаб горячий 55й, но если палец не удержать то скорее всего под замену
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 18:58
Не удержать. При подключении б.п. потребление сразу 0.320а., раскаляется хаб. Передёрнул питание, потребление упало до 0.045а., при этом хаб перестал греется. На кнопку реагирует, загорается кнопка включения, вентилятор по прежнему не крутится. Питание процессора и видеочипа нет
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 19:53
раз не все питания поднялись процесс инициализации где то стопорнулся,если хаб слипы не снял то ему очевидно тапки
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 21:38
seven77 писал(а):
очевидно тапки
Закажу хаб. Как поменяю отпишу. Тему прошу не закрывать
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 13:30
какое сопротивление на 8-й ножке м/с биос относительно земли?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 14:17
так быть не должно. по +1.05 всё норм.?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba a660-158 (NWQAA la-6062p rev 2.0) Старт на секунду, греется хаб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 10:42
Не поднималось 1.05. Проблему решил. Все оказалось проще. Отгнил конденсатор(под термоскотчем) по цепи rtcvcc, один был в КЗ, хотя КЗ не обнаружил. Помогла замена конденсаторов c351, c348, c349. Всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba a660-13p (NWQAA-6062p rev: 2.0)) Нет запуска
в форуме Toshiba
Samogon
14 мар 2019, 00:31
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satelitte A660-157 (nwqaa la-6062p rev 2.0) Нет питания биоса
в форуме Toshiba
НатальяZz
11
1990
16 ноя 2020, 11:22
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a665 (la-6062p) la-6062p видbк хаб me
в форуме Toshiba
kyssa
03 фев 2018, 10:05
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A665-14H (NWQAA LA-6062p Rev 4.0) нет LED_PWM
в форуме Toshiba
Djon_nt
03 фев 2015, 21:13
Djon_nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite A665-S6070 (NWQAA LA-6062P) Есть подсветка , изображения нет
в форуме Toshiba
Ruslan4321
05 июл 2017, 16:10
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
