Текущее время: 01 июл 2024, 15:48
 Заголовок сообщения: AMD RX 5700 Memory Channel locations
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 22:00
Hello guys!
Anyone can help me which one is correct? Or none of them?
Also in the EDC log is it channel D right?
 Заголовок сообщения: Re: AMD RX 5700 Memory Channel locations
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 22:52
DoktorVGA
Second picture №2
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 23:30
com77 писал(а):
Second picture №2
Are you really sure?
What about this version?:
PC-Repair - 6800XT, E0-E1
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 23:36
DoktorVGA
You can check yourself.
MSI MS-V381 this is RX5700:
viewtopic.php?f=48&t=88497&p=913204&hilit=%2AV381%2A#p913204
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 00:35
I have all these boardviews, but where do you see the Memory Channels in that boardview file?
If you mean U2000 is always A0-A1 you are wrong, theres a boardview for 6800 too, starting with U2000 too, but in the video i have linked previously it clearly states that U2000 is C0-C1 so it looks like: C-D-E-F-G-H-A-B from counter clockwise, and i strongly think that on RX5700 is the same, because the pcb and the vrm's, VRAM etc... is almost the same. Have you seen the video i have linked?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 01:34
DoktorVGA
I believe in schemes, devices and my eyes :a_g_a:
If in doubt, you can always remove the GPU and memory chips from the board and ring the contacts.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 02:52
RX5700
RX6800
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 02:07
Can you share the test commands?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 13:54
do you run the command ./memt or ./tserver -boardtest=memfa
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bad Memory Channel or bad Mem chip?
donught
21 мар 2023, 16:42
bd250 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX1070 Founders - no Memory Voltage, with external Memory-Power all fine
Assassin
23 авг 2020, 23:26
Assassin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 mobile MSI, memory all error memory
PT-AH
23 сен 2022, 05:42
black7705 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amd Radeox RX 5700 xt 8gb. Проверка памяти.
inspectoh
4049
08 авг 2021, 22:14
hog369 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MANAGEABILITY ENGINE ME CHANNEL A DIMM и POST код 98
в форуме Intel
sergun
30 янв 2017, 16:14
sergun Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alekseyaa, h0rr0r, Salon2116 и гости: 10
