Текущее время: 29 ноя 2026, 17:09
MoneyBot
Заголовок сообщения: Автостарт ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G, нет инициализации |
Заголовок сообщения: Re: Автостарт ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G, нет инициализации  Добавлено: 10 июл 2022, 01:00 |
Схему посмотреть, к чему подтянута, к 3,3 или к 5 вольт. Вот столько и должно быть. Снять супрессор, если есть и проверить.
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Автостарт ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G, нет инициализации  Добавлено: 10 июл 2022, 22:49 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 16:37 Наличности на руках: 294.87
Сообщения: 165 Откуда: US
igoretto писал(а): ножку поднять поднял 75 ножку, на кнопку стало 5 вольт, IT8712F-S вышел со строя?
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Автостарт ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G, нет инициализации  Добавлено: 15 июл 2022, 20:27 |
| Интересующийся |
igoretto писал(а): да,конечно ,мульт под замену заменил, старт нормальный, греется NVIDIA GeForce 7025, нет инициализации, нет питания проца на дросселях 0
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Автостарт ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G, нет инициализации  Добавлено: 16 июл 2022, 17:45 |
| Интересующийся |
igoretto писал(а): я б погрел мост для быстрой диагностики не заводится, нет питания процессора
Заголовок сообщения: Re: Автостарт ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G, нет инициализации  Добавлено: 16 июл 2022, 19:41 |
Элементарные действия: проверить питание Шима, разрешение на работу и отсутствие короткого по выходу стабилизатора vcore.
