Текущее время: 29 ноя 2026, 17:01
 Заголовок сообщения: Автостарт ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 00:30
Автостарт ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G, нет инициализации, на кнопке питания 1.2 вольта, IT8712F-S немного греется. Сколько должно быть вольт на 75 ножке IT8712F-S?
 Заголовок сообщения: Re: Автостарт ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 01:00
Светлая память
Светлая память
Схему посмотреть, к чему подтянута, к 3,3 или к 5 вольт. Вот столько и должно быть.
Снять супрессор, если есть и проверить.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 12:14
кнопка подтянута к 5VSB,далее идет на 75 ногу мульта через резистор1 Ком
проще ножку поднять и видно будет,кто садит напряжение
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 22:49
igoretto писал(а):
ножку поднять
поднял 75 ножку, на кнопку стало 5 вольт, IT8712F-S вышел со строя?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 23:49
да,конечно ,мульт под замену
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 20:27
заменил, старт нормальный, греется NVIDIA GeForce 7025, нет инициализации, нет питания проца на дросселях 0
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 21:02
я б погрел мост для быстрой диагностики
,если запустится ,то или менять или ведро ее
имхо нерентабельно это
ну или так ,для души.....
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 17:45
не заводится, нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 19:41
Светлая память
Светлая память
Элементарные действия: проверить питание Шима, разрешение на работу и отсутствие короткого по выходу стабилизатора vcore.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G нет инициализации
в форуме Asus
Вячеслав Южный
02 дек 2019, 08:57
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N68-AM-SE2 непонятка
в форуме Asus
zenturion628
2168
24 мар 2021, 21:53
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N68-AM SE2 стартует на пару секунд
в форуме Asus
D3V1ANT
24 мар 2022, 19:27
D3V1ANT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M2N68-AM SE2 rev:2.0 код ошибки EE
в форуме Asus
zay
20 дек 2017, 16:07
zay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2012E rev.2.00G (ET2012E rev.2.00G) нет изображения и подсветки
cloze
02 окт 2019, 23:27
kalya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bazhukovilia, Yandex [BOT] и гости: 26
