Текущее время: 25 ноя 2026, 15:29
 Заголовок сообщения: Asus K95v (ZAY90 LA-A681p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 12:11
Здравствуйте! Ноутбук ASUS K95V материнка ZAY90 LA-A681P Rev:1.0 .Проц i7. Изначально при нажатии на кнопку включения загорался светодиод вентилятор не крутился пост код 00. Потребление 0.25а. КЗ на плате не нашел. Дежурка 5 и 3.3в есть. Решил попробовать прошить биос скачал прошивку с другого сайта, тут скачать не получилось, пршил биос не помогло , прошил мульт. Перестал загораться светодиод решил вернуть прошивку мульта обратно выскочела ошибка чтото там про bussy код ошибки 02 . Так как в Postal3 я не силен подумал что мульт сдох . Поменял мульт KB9012QF A3 , прошил его той же прошивкой реакции на кнопку включения никакой. Помогите с прошивками на сей девайс! или натолкните на мысль в каком направлении искать неисправность .Подкинуть другой проц возможности нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K95v (ZAY90 LA-A681p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 12:30
попробуй этот
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 14:22
zaurista
не могу тут скачать буду признателен если скинете на почту wes713@gmail.com Добавлю еще что забыл перемычку снять после прошивки мульта ,убрал ее при включении стал загораться светодиод, посмотрел осцилографом на одном из выводов вентилятора появляется напряжение и через две три секунды пропадает. Такое впечатление что уходит в защиту но как найти из за чего.
---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 43 секунды: ----------
Подскажите сопротивление 0.8 Ом на дросселях питания проца i7 это не мало . Процессор нет возможности проверить
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 20:26
Катастрофически мало
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 21:29
там же сокет. проц снять можно. а без проца какие сопротивления
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 18:40
без проца на дроселях килоомы на кондерах под процем самое маленькое 20 ОМ . Есть у меня сомнения по поводу проца уж больно маленькое сопротивление. Можно ли без проца включать ? И заработает ли кулер если мать живая?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 18:45
ну вот. сам себе ответил.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 01:51
на проце есть питание 1в он даже нагревается градусов до 50 без радиатора, а вот на дроселях больших нет ничего . Вытащил проц питание не подымается не думаю что дело в проце . Читал на другом форуме что сопротивление по шине питания на i7 как раз такое и есть. Вопрос почему шим питания не работает . Может не запускаться из за биоса ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 10:59
Может и из за биоса, и не из за биоса… проверяйте наличие основных сигналов и напряжений на плате, которые должны быть до поднятия cpu_core.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 11:41
0.8 Ом мало минимум 2 Ома должно быть если речь идет о vcc_core, по остальным питаниям- больше, так что проц скорее всего того.. Без проца vcc_core не поднимается?? а до него вообще дело доходит?все сигналы и напряжения подняты, vr_on есть??
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 19:48
Без проца Vcc_core не подымается , на больших дросселях при включении никакой ( почти , если не считать 0.002в) никакой движухи , заказал шим питания процессора, на таможне только два месяца лежал , четыре месяца шел))) одно радует китаезы успели уже деньги обратно за него вернуть родной стоял NCP81012А китаезы выслали PSP81012A c виду один в один того же производителя и работает)) то есть не работает так же как и старый .Схемы нет какая-то движуха осликом на этом шиме проглядывается . А вот про сигнал Vr_on или как его там не помню есть он или нет, эпопея с этим буком долгая , мог и забыть . Мульт когда менял потом шил его вроде всё че надо с него шло . Хотя что то мог и упустить и забыть уже. Вопрос должно ли без проца на дросселях что то подыматься ? Без проца лампочка загорается на несколько секунд и гаснет. С процом потребление 0.25а и не гаснет, кулер не вертится. Ну никак не хочется верить что дело всё-таки в i7.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 15:15
Без проца его питание не поднимется. Логика примерно следующая: шим проца запитан и ждет сигнал vron, т.е. Енейбл на запуск питания проца, далее идет опрос шимом своих узлов и в случае когда все ок поднимается сигнал vr_ready, т.е. Пауєегуд от шима. При этом шим проца передает управление своим питанием процу, которое происходит по шине svid. Проверяйте что шим запитан, есть ли vron vrready, и что на svid, в частности уровень сигнала alert.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 16:55
истина где то там - рядом.
учитывая что проц на сокете - смешно не подкинуть другой. а ходить вокруг да около. :ps_ih:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95V (ZAY90 LA-A681P) Boardview
Котеус
17 июл 2018, 22:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k95v (zay90 la-a981p) нужна фотка
MaitreZeek
20 фев 2017, 09:44
MaitreZeek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95VB (ZAY90 LA-A681P Rev.1 ) нет инициализации
weswes
4507
28 фев 2019, 18:48
weswes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K95VB-YZ009H (ZAY90 LA-A681P) Помогите опознать элементы.
sergeevrs
08 авг 2018, 18:52
sergeevrs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K95VB (ZAY90 LA-A681P) Нет реакции на кнопку
velcom91
19 фев 2020, 15:47
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, cartor87, Dryus, glokaya, lorgan, Lurk1, Yandex [BOT] и гости: 137
