Текущее время: 25 ноя 2026, 13:22
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus K95v (ZAY90 LA-A681p) нет инициализации |
weswes
Заголовок сообщения: Re: Asus K95v (ZAY90 LA-A681p) нет инициализации  Добавлено: 10 июл 2022, 14:22 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 12 май 2014, 18:07 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 14 Откуда: Новосибирск
zauristaне могу тут скачать буду признателен если скинете на почту wes713@gmail.com Добавлю еще что забыл перемычку снять после прошивки мульта ,убрал ее при включении стал загораться светодиод, посмотрел осцилографом на одном из выводов вентилятора появляется напряжение и через две три секунды пропадает. Такое впечатление что уходит в защиту но как найти из за чего. ---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 43 секунды: ---------- Подскажите сопротивление 0.8 Ом на дросселях питания проца i7 это не мало . Процессор нет возможности проверить
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus K95v (ZAY90 LA-A681p) нет инициализации  Добавлено: 11 июл 2022, 18:45 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
weswes писал(а): сопротивление 0.8 Ом на дросселях питания проца i7 weswes писал(а): без проца на дроселях килоомы ну вот. сам себе ответил.
weswes
Заголовок сообщения: Re: Asus K95v (ZAY90 LA-A681p) нет инициализации  Добавлено: 02 окт 2022, 19:48 |
| Я тут случайно |
Без проца Vcc_core не подымается , на больших дросселях при включении никакой ( почти , если не считать 0.002в) никакой движухи , заказал шим питания процессора, на таможне только два месяца лежал , четыре месяца шел))) одно радует китаезы успели уже деньги обратно за него вернуть родной стоял NCP81012А китаезы выслали PSP81012A c виду один в один того же производителя и работает)) то есть не работает так же как и старый .Схемы нет какая-то движуха осликом на этом шиме проглядывается . А вот про сигнал Vr_on или как его там не помню есть он или нет, эпопея с этим буком долгая , мог и забыть . Мульт когда менял потом шил его вроде всё че надо с него шло . Хотя что то мог и упустить и забыть уже. Вопрос должно ли без проца на дросселях что то подыматься ? Без проца лампочка загорается на несколько секунд и гаснет. С процом потребление 0.25а и не гаснет, кулер не вертится. Ну никак не хочется верить что дело всё-таки в i7.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus K95v (ZAY90 LA-A681p) нет инициализации  Добавлено: 18 окт 2022, 16:55 |
weswes писал(а): Ну никак не хочется верить что дело всё-таки в i7. weswes писал(а): Подскажите сопротивление 0.8 Ом на дросселях питания проца i7 это не мало истина где то там - рядом. . учитывая что проц на сокете - смешно не подкинуть другой. а ходить вокруг да около.
