Текущее время: 19 ноя 2026, 11:03
 Заголовок сообщения: PALIT GTX1060 STORMX 3Gb нет изображения, код 43
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 13:27
в один момент перестала выдавать изображение, в ремонте не была
при включении есть инициализация монитора, но картинки нет, второй картой определяется но с ошибкой 43
кристалл в идеальном состоянии, питания все поднимаются, а вот по сопротивлениям есть сомнения, гуру подскажите в норме они или ГПУ все же под замену
 Заголовок сообщения: Re: PALIT GTX1060 STORMX 3Gb нет изображения, код 43
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 16:43
MATS более новый прогоните и будет адекватно отображать report.txt
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 08:37
после 400-го
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 09:40
MATS нужно прогонять несколько раз по полной. Одинаковые ошибки больше приговаривают память. Разброс - на ГПУ. Если память только под замену (новую) то ГПУ на выброс или заполовинить частоты и работать только в фотошопе)))
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 09:49
несколько раз прогонял, результат почти всегда одинаковый... получается все банки долхлые? что то мало верится, а вот на отьехавший ГПУ похоже или я ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 09:59
скорее всего - не ошибаетесь.Попробуйте отреболлить ГПУ - хуже не будет.Также такого рода репорты могут быть из-за неподходящего биоса,неверных страпов.
также если не поможет реболл - можно снять всю память,затем запаивать по паре в канал,запускать матс,там где не распаяно - естественно ошибки,где распаяно - смотреть. Хотя там память у Вас 4 Гб - проще всю сменить
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 10:39
а сопротивление по 1.8 В 490 Ом вместо 900 Ом это можно считать нормой? есть какая нибудь статистика по этим чипам
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 16:04
У меня пара подобных карт с +- таким же сопротивлением по 1.8 и в каждой имеется какой-либо косяк, но MATS проходят все без проблем, а вот MODS уже нет.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 08:59
PhotoworX
ну т.е. как ни крути все упирается в ГПУ и эти проблемные я так понял изо не выдают
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 09:31
Диагностический прогрев ГП при 100 - 150 градусах скорее всего покажет, мало вероятно, чтобы все банки отвалились, только если там не жесть по питанию
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx1060 StormX 3GB долгая инициализация, все напряжения и сопротивления в норме
aanntt911
13 июл 2021, 21:29
aanntt911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1060 DUAL 3GB Нет изображения
Nialkriss
26 май 2021, 12:32
Nialkriss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1060 DUAL 3GB нет изображения
iljabaz
23 ноя 2021, 16:45
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit stormx gtx1060
azt59
1745
19 май 2022, 18:10
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 3gb palit stormx не работают вентиляторы кулер. sq45 был горелый
Сц Гост
4571
14 май 2021, 18:45
Сейчас этот форум просматривают: hahir, pengywei, tyghvm, zloy_jafar и гости: 49
