Текущее время: 08 сен 2024, 04:36
Brtth
Заголовок сообщения: PALIT GTX1060 STORMX 3Gb нет изображения, код 43 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июл 2022, 14:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78408_1575566979.jpg) |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,356.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
в один момент перестала выдавать изображение, в ремонте не была при включении есть инициализация монитора, но картинки нет, второй картой определяется но с ошибкой 43 кристалл в идеальном состоянии, питания все поднимаются, а вот по сопротивлениям есть сомнения, гуру подскажите в норме они или ГПУ все же под замену Вложение: IMG_0775.jpg Вложение: Снимок111.JPG
Brtth
Заголовок сообщения: Re: PALIT GTX1060 STORMX 3Gb нет изображения, код 43 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2022, 09:37 |
после 400-го Вложение: 2.JPG
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: PALIT GTX1060 STORMX 3Gb нет изображения, код 43 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2022, 10:59 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 423.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 632 Откуда: Украина Днепр
Brtth писал(а): а вот на отьехавший ГПУ похоже или я ошибаюсь скорее всего - не ошибаетесь.Попробуйте отреболлить ГПУ - хуже не будет.Также такого рода репорты могут быть из-за неподходящего биоса,неверных страпов. также если не поможет реболл - можно снять всю память,затем запаивать по паре в канал,запускать матс,там где не распаяно - естественно ошибки,где распаяно - смотреть. Хотя там память у Вас 4 Гб - проще всю сменить
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: PALIT GTX1060 STORMX 3Gb нет изображения, код 43 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2022, 17:04 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 17.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
Brtth писал(а): а сопротивление по 1.8 В 490 Ом вместо 900 Ом это можно считать нормой? У меня пара подобных карт с +- таким же сопротивлением по 1.8 и в каждой имеется какой-либо косяк, но MATS проходят все без проблем, а вот MODS уже нет.
