Текущее время: 23 ноя 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: Asus g531gt (Asus g531gt rev 1.5) не включается нужен boardview
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 08:31
Здравствуйте, ноутбук Asus g531GT rev 1.5 , выключился во время работы.
Сейчас ситуация следующая: при подключении зарядного нет ни какой индикации, зарядное рабочее 100%, акб также рабочая и заряжена, на входе 19в при подключении зарядного имеется, дежурки нет, было замечено что при подключении зарядного начинает греться данный элемент (обведен на фото, на нем написано 2n=6g F95) помогите узнать полную его маркировку и за что он отвечает, если у кого есть поделитесь boardview буду очень благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Asus g531gt (Asus g531gt rev 1.5) не включается нужен boardview
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 08:47
RT8249CGQW
по даташиту поймете наверное за что он отвечает, ну и нагрузку надо смотреть
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 10:08
Doc писал(а):
RT8249CGQW
прозвонил +5vsus звонится на землю, как я понимаю по 5в кз сидит, и не факт что это дело в RT8249CGQW я правильно понимаю? без бордвью плохо орентируюсь по плате, что бы локализовать участок где именно сидит кз , подскажите, правильно будет если я сниму дросель по 5в pl8701, и установлю с какой стороны кз? если будет звонится состороны ключей и шим крнтроллера, значит смотреть в эту сторону. Если со стороны где расходится +5vsus значит это будет говорить о том что ключи и сам шим не пробиты, в рабочем состоянии?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 10:21
ДА.
burda11b писал(а):
в рабочем состоянии
Не факт
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 11:14
и так снял я дросель pl8701 со стороны ключей и шимки кз пропало, сопротивление относительно земли 102Ком и растет, со стороны линии +5vsus звонится на землю. Правильным будет ли если я со стороны лини +5vsus подам 5в от ЛБП с ограниченым током для начала в 0,5 ампера- 1 ампер? или же стоит перед этим распаять перемычку psp8701 SHORT PAD что указана по схеме?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 14:20
Я начинаю с 2V.
Распаяй хуже не будет.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 14:44
andrei_n писал(а):
Я начинаю с 2V.
нагревается хаб, я так понимаю ему хана? мог он так вот просто сам по себе уйти в кз?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 14:59
Мог.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 16:48
ноут отправляется на замену хаба, тему можно закрывать, всем спасибо
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G531GT (G531GT REV 1.5) Identify item marked
hghamkhar
07 мар 2022, 15:08
hghamkhar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G531GT-BQ002 (G531GT REV:1.5) Нет инициализации
Андрій12_09
14
646
13 ноя 2026, 00:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Strix G531GT (G531GT) Отсутствует smd элемент во входной цепи
VitalyOdessa
26 мар 2021, 16:56
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G531GT (G531GT ) postcode 23h
Plintus
30 июл 2021, 21:04
Plintus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g531gt (g531gt) Залитий, нет запуска
naiDyk211
25 мар 2023, 13:48
naiDyk211 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nipp, Zhuk и гости: 199
