Текущее время: 22 май 2024, 16:19
burda11b
Заголовок сообщения: Asus g531gt (Asus g531gt rev 1.5) не включается нужен boardview Добавлено: 12 июл 2022, 09:31 |
Зарегистрирован: 27 сен 2018, 14:05 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 67 Откуда: солигорск
Здравствуйте, ноутбук Asus g531GT rev 1.5 , выключился во время работы. Сейчас ситуация следующая: при подключении зарядного нет ни какой индикации, зарядное рабочее 100%, акб также рабочая и заряжена, на входе 19в при подключении зарядного имеется, дежурки нет, было замечено что при подключении зарядного начинает греться данный элемент (обведен на фото, на нем написано 2n=6g F95) помогите узнать полную его маркировку и за что он отвечает, если у кого есть поделитесь boardview буду очень благодарен!
burda11b
Заголовок сообщения: Re: Asus g531gt (Asus g531gt rev 1.5) не включается нужен boardview Добавлено: 12 июл 2022, 11:08 |
Doc писал(а): RT8249CGQW по даташиту поймете наверное за что он отвечает, ну и нагрузку надо смотреть прозвонил +5vsus звонится на землю, как я понимаю по 5в кз сидит, и не факт что это дело в RT8249CGQW я правильно понимаю? без бордвью плохо орентируюсь по плате, что бы локализовать участок где именно сидит кз , подскажите, правильно будет если я сниму дросель по 5в pl8701, и установлю с какой стороны кз? если будет звонится состороны ключей и шим крнтроллера, значит смотреть в эту сторону. Если со стороны где расходится +5vsus значит это будет говорить о том что ключи и сам шим не пробиты, в рабочем состоянии?
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: Asus g531gt (Asus g531gt rev 1.5) не включается нужен boardview Добавлено: 12 июл 2022, 11:21 |
Зарегистрирован: 18 июл 2011, 17:48 Наличности на руках: 211.10
Сообщения: 180 Откуда: Belarus
burda11b писал(а): если будет звонится состороны ключей и шим крнтроллера, значит смотреть в эту сторону. Если со стороны где расходится +5vsus значит это будет говорить о том что ключи и сам шим не пробиты ДА. burda11b писал(а): в рабочем состоянии Не факт
burda11b
Заголовок сообщения: Re: Asus g531gt (Asus g531gt rev 1.5) не включается нужен boardview Добавлено: 12 июл 2022, 15:44 |
andrei_n писал(а): Я начинаю с 2V. Распаяй хуже не будет. нагревается хаб, я так понимаю ему хана? мог он так вот просто сам по себе уйти в кз?
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: Asus g531gt (Asus g531gt rev 1.5) не включается нужен boardview Добавлено: 12 июл 2022, 15:59 |
burda11b писал(а): мог он так вот просто сам по себе уйти в кз? Мог.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: drevnost, Grigoriy1991, Maclab, makafaka47, pppetrooo, Quashi, sailas2015, Unkound, vitser, zaurista, zettabyte и гости: 27 |
