Текущее время: 24 ноя 2026, 06:51
 Заголовок сообщения: DV7-6102er HPMH-41-AB7400-E00G Не включается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 10:25
Принесли ноутбук с неисправностью нет изо, реболлил так-же нету изо, после нескольких включений, перестал включаться..
На дроселях отвечающие за проц - без проца - на PL504 186 Om с обоих сторон, PL505 тоже 186 Om , на выходном 0,523 kom - с процом - на PL504 11.4 Om , PL505 11.4 Om.
на дроселе питанию видеопамяти без проца 559.9 Om - с процом 0.6 Om.
на дроселях видеочипа 0.6 Om с процом и без.
на кнопку 3.3 приходит, дежурка есть, при попытке включить на лабораторнике 0.01A резко 0.03A и сброс.
CLKRUN - 1 VCC - 3.3v RSMRST не залип vcore 1.068v
нет 5V силовых.
я уже не знаю что делать, ибо схемы нету есть только аналог, boardview тоже нету, а схемы я плохо понимаю.
upd : PWRBTN - 2v должно вроде быть 3.3, после нажатия кнопки появляется 3.3 потом в 0 - 2v
Самым опасным врагом, которого ты можешь встретить, будешь ты сам.
Ф. Ницше «Так говорил Заратустра»
真のサムライ
 Заголовок сообщения: Re: DV7-6102er HPMH-41-AB7400-E00G Не включается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 13:40
снять гпу
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 16:31
Окей сниму завтра скажу, какие будут сопротивление.
真のサムライ
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 14:14
На дросcеле PL507 сопротивление 0.6 om - на PL508 сопротивление 558 om, как её перевести в режим UMA.
真のサムライ
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 12:01
xakep_zzz
можешь подсказать как перевести полностью в режим UMA с отключением питания видеочипа и видеопамяти, именно что надо выпаять.
хаб 42, просто такое ощущение что короткое не только было по видеочипу....
真のサムライ
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 11:59
мерил по массе сопротивление по хабу входящие 262 om, выходные 0.4 Om, сопротивление по памяти 31 Om, сопротивление по ножкам мульта нога 49 - 0,4 om, 96 - 0,4 om, j8=de - RT8204L - на vdd и vddp 0,4 om.
Что мне делать. видеочип снят.
真のサムライ
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 14:31
Что делать?
真のサムライ
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 12:32
Ноутбук лежит в сторонке, буду ждать ответа...
真のサムライ
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 15:55
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=114190
Изучайте.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 12:25
andrei_n писал(а):
Перевод в UMA ничего не дало....
Буду копать в первичку.
真のサムライ
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 17:01
Дунуть на хаб.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6102er (HPMH-41-AB7400-E) Заниженный DGPU_PX_VGA_EN
Roman L.
15 окт 2018, 18:41
Roman L. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6c02er (HPMH-41-AB7400-E00G) Не устанавливаются драйвера на видео
galexey
18 фев 2017, 15:45
galexey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-6c03er (HPMH-41-AB7400-E00G) ищу видеочип
alien_2005
23 мар 2017, 23:05
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b02er (HPMH-41-AB7400-E00G) Выключается при нагрузке.
Alex_Samorukov
17
4044
24 дек 2018, 11:04
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Yaki
107
13778
05 дек 2021, 10:32
Yaki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 142
