Текущее время: 24 ноя 2026, 19:06
| Автор |
xqwkrsa
Заголовок сообщения: DV7-6102er HPMH-41-AB7400-E00G Не включается  Добавлено: 13 июл 2022, 10:25 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 01 июл 2022, 14:05 Наличности на руках: 26.02
Сообщения: 18 Откуда: Russia, Samara
Принесли ноутбук с неисправностью нет изо, реболлил так-же нету изо, после нескольких включений, перестал включаться.. На дроселях отвечающие за проц - без проца - на PL504 186 Om с обоих сторон, PL505 тоже 186 Om , на выходном 0,523 kom - с процом - на PL504 11.4 Om , PL505 11.4 Om. на дроселе питанию видеопамяти без проца 559.9 Om - с процом 0.6 Om. на дроселях видеочипа 0.6 Om с процом и без. на кнопку 3.3 приходит, дежурка есть, при попытке включить на лабораторнике 0.01A резко 0.03A и сброс. CLKRUN - 1 VCC - 3.3v RSMRST не залип vcore 1.068v нет 5V силовых. я уже не знаю что делать, ибо схемы нету есть только аналог, boardview тоже нету, а схемы я плохо понимаю. upd : PWRBTN - 2v должно вроде быть 3.3, после нажатия кнопки появляется 3.3 потом в 0 - 2v
_________________ Самым опасным врагом, которого ты можешь встретить, будешь ты сам. Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» 真のサムライ
MoneyBot
Заголовок сообщения: DV7-6102er HPMH-41-AB7400-E00G Не включается |
xqwkrsa
Заголовок сообщения: Re: DV7-6102er HPMH-41-AB7400-E00G Не включается  Добавлено: 19 июл 2022, 11:59 |
| Я тут случайно |
мерил по массе сопротивление по хабу входящие 262 om, выходные 0.4 Om, сопротивление по памяти 31 Om, сопротивление по ножкам мульта нога 49 - 0,4 om, 96 - 0,4 om, j8=de - RT8204L - на vdd и vddp 0,4 om. Что мне делать. видеочип снят.
xqwkrsa
Заголовок сообщения: Re: DV7-6102er HPMH-41-AB7400-E00G Не включается  Добавлено: 08 фев 2023, 12:25 |
| Я тут случайно |
andrei_n писал(а): Перевод в UMA ничего не дало.... Буду копать в первичку.
