Текущее время: 29 ноя 2026, 17:09
| Автор |
marksik
Заголовок сообщения: Asus ROG GL752V (GL752VW REV2.1) Не включается, греется хаб  Добавлено: 13 июл 2022, 23:15 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 апр 2017, 01:27 Наличности на руках: 45.16
Сообщения: 38 Откуда: Европейский союз
Всем привет!
Проблема такая - при подключении зарядного устройства загорается LED батареи, при нажатии на кнопку загорается LED включения.
Батарея не заряжается (ЛБП не показывает), возможно, проблема с ней, не знаю, сколько ноут пролежал без движения, может, надо толкнуть, но пока основная проблема не в батарее.
Вынул материнку, при подключении ЛБП показывает потребление на уровне 150 мА, сразу же после подключении питания без нажатия на кнопку. Автостарт что с батарейкой, что без нее (родная была высажена, заменил на свежую). При этом греется хаб (до 48 градусов) и чип аудио (38). Кулер не включается и не дергается.
Поднимаются дежурные напряжения, реагирует на кнопку, как и указано выше, есть напруга на биосе. Нет напряжений питания проца, памяти, видео что до, что после нажатия на кнопку включения. Сопротивления вроде норм везде.
Биос перепрошил, ситуация та же. Выкладываю свой дамп.
КЗ нигде нет, плата не заливалась. Плату никто не трогал, просто ноут в один прекрасный момент перестал работать, насколько знаю.
Поменял бы хаб, но вдруг дело не в нем, жаль будет времени (такой хаб у меня есть, новенький) .
Подскажите, куда копать, кроме хаба, если был опыт работы с этим ноутом. И если у кого есть заведомо рабочий биос, тоже поделитесь плз.
Последний раз редактировалось marksik 14 июл 2022, 01:23, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus ROG GL752V (GL752VW REV2.1) Не включается, греется хаб |
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG GL752V (GL752VW REV2.1) Не включается, греется хаб  Добавлено: 14 июл 2022, 00:30 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 сен 2014, 23:07 Наличности на руках: 1,608.82
Сообщения: 1842 Откуда: Санкт-Петербург
marksik писал(а): При этом греется хаб (до 48 градусов) и чип аудио (38) Звук сдуйте... Он даже живой не должен нагреваться, а так мог и хаб утянуть...
marksik
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG GL752V (GL752VW REV2.1) Не включается, греется хаб  Добавлено: 14 июл 2022, 01:08 |
| Интересующийся |
felix2604 писал(а): Звук сдуйте... Он даже живой не должен нагреваться, а так мог и хаб утянуть... Прошу прощения, грелся сетевой чип, не звук, опечатался. Но на всякий случай сдул - потребление уменьшилось до 125 мА, но хаб греется точно так же, и поведение ноута не изменилось. В обвязке хаба вроде ничего подозрительного нет, при осмотре под микроскопом, ничего не коротит. P.S. Если у кого есть замеры сопротивлений рабочей платы по линиям питания проца, видео, хаба и т.п. - буду благодарен.
marksik
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG GL752V (GL752VW REV2.1) Не включается, греется хаб  Добавлено: 14 июл 2022, 02:40 |
| Интересующийся |
felix2604 писал(а): Хаб подаёт мульту признаки жизни? Еще не успел посмотреть все, только сегодня днем это все дело начал осматривать в спокойном режиме. Если не сложно, подскажите, как проще всего чекнуть (я новичок, в общем-то).
komarr29
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG GL752V (GL752VW REV2.1) Не включается, греется хаб  Добавлено: 15 июл 2022, 07:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 дек 2021, 20:52 Наличности на руках: 41.13
Сообщения: 21 Откуда: Иркутск
marksik писал(а): Поменял бы хаб, но вдруг дело не в нем, жаль будет времени (такой хаб у меня есть, новенький) . проверьте все энабли хаба,схемы же есть на форуме
marksik
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG GL752V (GL752VW REV2.1) Не включается, греется хаб  Добавлено: 16 июл 2022, 16:21 |
| Интересующийся |
Ничего хорошего проверка хаба не показала.
Поменял его, перестал калиться, стали подниматься все питания, включая ОЗУ и процессор (кроме питаний видео процессора, процессорной логики, питания дискретной карты и т.п., что должно запускаться уже в последнюю очередь).
Когда подключаю, хоть с батарейкой, хоть без, идет автостарт, потребление 160 мА и теперь начинает греться только процессор (причем больше с одной стороны кристалла), до 48 С. Сопротивление по линии питания процессора 7,5 Ом, а вот сопуствующих питаний проца от 1,5 Ом до 2,5 Ом.
Кстати, без флешки биоса автостарт не происходит, хотя до смены хаба поведение было одинаковым хоть с биосом, хоть без него. Попробовал другую прошивку - ничего не изменилось.
Походу, проблема именно в процессоре ( А его менять уже смысла нет.
