Текущее время: 29 ноя 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: Asus ROG GL752V (GL752VW REV2.1) Не включается, греется хаб
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 23:15
Всем привет!
Проблема такая - при подключении зарядного устройства загорается LED батареи, при нажатии на кнопку загорается LED включения.
Батарея не заряжается (ЛБП не показывает), возможно, проблема с ней, не знаю, сколько ноут пролежал без движения, может, надо толкнуть, но пока основная проблема не в батарее.
Вынул материнку, при подключении ЛБП показывает потребление на уровне 150 мА, сразу же после подключении питания без нажатия на кнопку. Автостарт что с батарейкой, что без нее (родная была высажена, заменил на свежую). При этом греется хаб (до 48 градусов) и чип аудио (38). Кулер не включается и не дергается.
Поднимаются дежурные напряжения, реагирует на кнопку, как и указано выше, есть напруга на биосе. Нет напряжений питания проца, памяти, видео что до, что после нажатия на кнопку включения. Сопротивления вроде норм везде.
Биос перепрошил, ситуация та же. Выкладываю свой дамп.
КЗ нигде нет, плата не заливалась. Плату никто не трогал, просто ноут в один прекрасный момент перестал работать, насколько знаю.
Поменял бы хаб, но вдруг дело не в нем, жаль будет времени (такой хаб у меня есть, новенький) .
Подскажите, куда копать, кроме хаба, если был опыт работы с этим ноутом. И если у кого есть заведомо рабочий биос, тоже поделитесь плз.
Последний раз редактировалось marksik 14 июл 2022, 01:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG GL752V (GL752VW REV2.1) Не включается, греется хаб
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 00:30
Звук сдуйте... Он даже живой не должен нагреваться, а так мог и хаб утянуть...
В сети
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 01:08
Прошу прощения, грелся сетевой чип, не звук, опечатался. Но на всякий случай сдул - потребление уменьшилось до 125 мА, но хаб греется точно так же, и поведение ноута не изменилось.
В обвязке хаба вроде ничего подозрительного нет, при осмотре под микроскопом, ничего не коротит.
P.S. Если у кого есть замеры сопротивлений рабочей платы по линиям питания проца, видео, хаба и т.п. - буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 02:03
Хаб подаёт мульту признаки жизни?
В сети
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 02:40
Еще не успел посмотреть все, только сегодня днем это все дело начал осматривать в спокойном режиме.
Если не сложно, подскажите, как проще всего чекнуть (я новичок, в общем-то).
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 03:33
66, 122 выводы у мульта, трансляция кнопки, приходят ли энейблы от периферии?
Возможно ноут пытается автостартовать при подаче питания, это проверяется замыканием кнопки включения.
И в дежурном режиме ток совсем небольшой, 10-15 мА...
В сети
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 10:17
на форуме есть и схема и RG на эту модель search.php?keywords=gl752&t=340&sf=msgonly
в них есть алгоритм запуска платы, пройдитесь по сигналам посмотрите где у вас останов.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 07:05
проверьте все энабли хаба,схемы же есть на форуме
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 16:21
Ничего хорошего проверка хаба не показала.
Поменял его, перестал калиться, стали подниматься все питания, включая ОЗУ и процессор (кроме питаний видео процессора, процессорной логики, питания дискретной карты и т.п., что должно запускаться уже в последнюю очередь).
Когда подключаю, хоть с батарейкой, хоть без, идет автостарт, потребление 160 мА и теперь начинает греться только процессор (причем больше с одной стороны кристалла), до 48 С. Сопротивление по линии питания процессора 7,5 Ом, а вот сопуствующих питаний проца от 1,5 Ом до 2,5 Ом.
Кстати, без флешки биоса автостарт не происходит, хотя до смены хаба поведение было одинаковым хоть с биосом, хоть без него. Попробовал другую прошивку - ничего не изменилось.
Походу, проблема именно в процессоре ( А его менять уже смысла нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG GL752V (GL752VW REV2.1) сюрпризы после сервисного цнетра
stasman
2247
23 фев 2022, 09:40
stasman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gl752vw (asus rog GL752VW REV 2.1) Не работает USB на доп плате
streamrider
1474
07 авг 2024, 11:48
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL752V (Asus GL752VW REV 2.0) Не включается, ищу биос
arseniy1991
7938
01 мар 2017, 15:41
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL752VW-T4053 (GL752vw rev2.1) отбит резистор
Jonik
26 сен 2019, 16:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL752V (Asus GL752VW REV 2.1) нет питания процессора и видео
lider-comp
4070
16 фев 2018, 00:23
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, ka1niks, kvadriga, KVKres, wowa-x и гости: 165
