Текущее время: 21 ноя 2024, 22:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL rev 1.2) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 12:30
Принес товарищ с разбитой матрицей 15.6 дюймов.Заменили матрицу - нет подсветки. Подключили старую - нет подсветки. В закромах лежала 17-шка битая Samsung подключил - есть подсветка!!!!!!!! На матрицах где нет подсветки очень низкий уровень сигнала PWM. На 17 шке 4.2в. Куда копать? Схемы не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL rev 1.2) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 17:58
че там копать
берете плату от любой дохлой матрицы, как правило там подписаны сигналы все нужные, посмотрите внимательно. В крайнем случае ищем распиновку разъема. И вызыванием на плату все сигналы которые вас интересуют.
Для включения подсветки матрицы, как правильно нужны 19В и EN . Смотрим чего не хватает и отзваниваем на плату. Часто встречается логический элемент с 5ю ногами, а EN может идти в мульт.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
СХЕМА
viewtopic.php?p=448314#p448314
---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ----------
U1
7SZ08
смотрите выходит ли с него EN
приходит ли на него сигнал с мульта , есть ли 3.3В
все питания на разъеме по схеме проверьте
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 19:01
На матрице 15.6 все сигналы есть кроме PWM. Подключаю 17 дюймовую матрицу появляется PWM и зажигается подсветка. От чего он зависит??? Подсветка на всех матрицах рабочая, проверено на другом ноуте
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 19:15
возможно прошивка матрицы...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 20:04
Так на матрице родной (битой) подсветки нет. А на другом ноуте есть. Каким образом формируется c материнки PWM?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 22:08
Да не используется данный сигнал никак, наверняка. Лень в схему лезть, но все, как всегда: enable и аналоговая яркость.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 01:03
Схему не нашел
На матрице 15.6
VLED - 19в.
LED_EN 3.3в
PWM 0.2в
А на 17 матрице помимо этих сигналов есть PWM 4.2в и она светится!!!!!!!!!!!!ВЕРНЯКОВО
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 05:54
Я вам дал ссылку на вашу схему выше , откройте глаза уже ! Большими буквами специально написал
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 11:36
Резизия у меня 1.2 PCB Code BA41-01224A.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
По этой схеме
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 13:26
P3.3 не используется, резистор no stuff - не распаян. И вся часть схемы обведенная в рамочку пунктирную - не распаяна. Этот узел у вас работает так как должен - p-канальный AO3409L закрыт до тех пор пока не появится LCD_VDD. Да и вы сами выше пишете что питание подсветки присутствует. Вообще не там копаете так то.
Проверьте есть ли реакция на регулировку яркости с клавиатуры (кнопки Fn+прибавить/убавить яркость). Возможно она будет ступеньками включаться-выключаться.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 15:36
eghorich писал(а):
PWM 0.2в
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 16:12
Нет реакции
---------- Добавлено спустя 20 минут 7 секунд: ----------
andrei_n писал(а):
eghorich писал(а):
PWM 0.2в
Так ПОЧЕМУ???!!! он появляется когда 17 шку подключаешь?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 21:01
что-то садит этот сигнал. посмотрите если в районе разъема матрицы есть нулевик или что-нибудь такое чем можно разорвать цепь PWM - разрываете и смотрите что с сигналом от мульта
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 10:55
По схеме Bremen-UL LCD3_BKLTON сигнал включения подсветки - формируется на U1 из разрешающих сигналов с MCH и мульта. А вот LCD3_BRIT - яркость подсветки - растет напрямую с MCH. И учитывая состав платы - может быть как отрыв севера, так и например битый кабель LVDS. В конце концов можно аккуратно перерезать дорожку этого сигнала в районе разъема LVDS и посмотреть что там реально происходит исключив возможно битый кабель
Открыл заодно схемы Bremen-D и Bremen-M - там дискретные видеочипы - в первом случае АМД, во втором - нвидиа - везде все одинаково. LCD3_BRIT - растет с соответствующих видеочипов. Проверяйте что где не так у вас
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 11:44
почему 17 дюймовая матрица разжигается? распиновка та же.
а сигнал PWM на коннекторе кто?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 12:16
Плата, шлейф, матрица у вас - вызванивайте.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 12:35
я ж расписал выше - LCD3_BRIT - и он одинаково называется на 3-х разных платформах самсунга. И растет из того места, откуда видео идет - с видеочипа или в вашем случае из севера с интегрированным видео.
Распиновка та же кроме доп 2-ого канала лвдс. Может все-таки шлейф подкорачивает, а с 17-кой просто повезло?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 11:09
Заказал шлейф жду
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL rev 1.2) Нет подсветки матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 10:10
Друзья, всем жму руку дело было в шлейфе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
29721
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (bremen-m ba92-065138) Samsung R530 зависает.Статичная картинка.
в форуме Samsung
seregarv
4573
28 апр 2015, 01:43
criss_sl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (Bremen-M rev 1.3) неи инициализации
в форуме Samsung
Дуся1
4198
09 июн 2015, 12:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (BREMEN-L3 REV 1.2) Поиск схемы
в форуме Samsung
Дуся1
10149
18 авг 2015, 19:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (bremen l3 rev 1.0) отвал видео чипа
в форуме Samsung
Mik4@
2190
30 окт 2015, 13:50
Cobra_U Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
