Текущее время: 26 июн 2024, 05:16
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL rev 1.2) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2022, 17:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=60506_1674106358.jpg) |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 380.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 857 Откуда: Владивосток
че там копать берете плату от любой дохлой матрицы, как правило там подписаны сигналы все нужные, посмотрите внимательно. В крайнем случае ищем распиновку разъема. И вызыванием на плату все сигналы которые вас интересуют. Для включения подсветки матрицы, как правильно нужны 19В и EN . Смотрим чего не хватает и отзваниваем на плату. Часто встречается логический элемент с 5ю ногами, а EN может идти в мульт. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- СХЕМА viewtopic.php?p=448314#p448314 ---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ---------- U1 7SZ08 смотрите выходит ли с него EN приходит ли на него сигнал с мульта , есть ли 3.3В все питания на разъеме по схеме проверьте
_________________ ***************
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL rev 1.2) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2022, 22:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Да не используется данный сигнал никак, наверняка. Лень в схему лезть, но все, как всегда: enable и аналоговая яркость.
eghorich
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL rev 1.2) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2022, 01:03 |
Зарегистрирован: 24 дек 2014, 16:24 Наличности на руках: 43.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 78 Откуда: Беларусь
Схему не нашел На матрице 15.6 VLED - 19в. LED_EN 3.3в PWM 0.2в igils писал(а): Да не используется данный сигнал никак, наверняка А на 17 матрице помимо этих сигналов есть PWM 4.2в и она светится!!!!!!!!!!!!ВЕРНЯКОВО
eghorich
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL rev 1.2) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2022, 11:36 |
AndreyVl96 писал(а): Я вам дал ссылку на вашу схему Резизия у меня 1.2 PCB Code BA41-01224A. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- По этой схеме
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL rev 1.2) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2022, 15:36 |
Зарегистрирован: 18 июл 2011, 17:48 Наличности на руках: 211.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 180 Откуда: Belarus
AndreyVl96 писал(а): Смотрим чего не хватает и отзваниваем на плату. eghorich писал(а): PWM 0.2в
eghorich
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL rev 1.2) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2022, 16:12 |
Sandman83 писал(а): роверьте есть ли реакция на регулировку яркости с клавиатуры Нет реакции ---------- Добавлено спустя 20 минут 7 секунд: ---------- andrei_n писал(а): eghorich писал(а): PWM 0.2в Так ПОЧЕМУ???!!! он появляется когда 17 шку подключаешь?
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL rev 1.2) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2022, 12:16 |
eghorich писал(а): а сигнал PWM на коннекторе кто? Плата, шлейф, матрица у вас - вызванивайте.
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL rev 1.2) Нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2022, 12:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=34903_1416834230.jpg) |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:57 Наличности на руках: 690.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 452 Откуда: Volzsky
eghorich писал(а): а сигнал PWM на коннекторе кто? я ж расписал выше - LCD3_BRIT - и он одинаково называется на 3-х разных платформах самсунга. И растет из того места, откуда видео идет - с видеочипа или в вашем случае из севера с интегрированным видео. eghorich писал(а): почему 17 дюймовая матрица разжигается? распиновка та же. Распиновка та же кроме доп 2-ого канала лвдс. Может все-таки шлейф подкорачивает, а с 17-кой просто повезло?
