Текущее время: 29 ноя 2026, 16:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: P8Z77-V DELUXE процессор работает на половине частоты
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 21:35
Добрый вечер, может кто поможет, есть материнка P8Z77-V DELUXE и на ней процессор работает на половине частоты , при любой нагрузке, в параметрах виндовс все, схемы электропитания стоят на все 100% , есть на сокете поврежденые 2 ножки, может ли быть проблема в них ? А мак материнка стартует без всяких ошибок, винду и все драйвера устанавливаються, подскажите в какую сторону смотреть ?
Процессор Intel® Core™ i3-2100
Блок питания Aerocool VP-650
 Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V DELUXE процессор работает на половине частоты
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 10:03
Возможно просто ошибка утилиты которая показывает частоту?
Какие ноги повреждены?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 11:05
Частота может сбрасываться если нет нагрузки на проц, это множитель работает, cpu-z и нагружать чем-то, может тротлит от перегрева и не поднимается.... смотрите частоты в нагрузке и температуры, ноги желательно восстановить пинцет иголка лупа
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 16:01
давал нагрузку, все тесты делал для проверки , при любых тестах стоит 1,6 Ггерца, и ни в какую, ножки вроде выровнял ну и пришлось немного попаять), множитель стоит на 16 и при любой нагрузке так и не меняется , перегрева нету, он максимум греется до 40 градусов
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 16:09
У вас не ограничена производительности процессора средствами ОС?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 16:11
а в биосе что?
какую частоту там кажет?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 17:05
скорость цп пишет 3129 Мгрц, а вот множитель от 16 до 31 , но множитель постоянно стоит на 16 , даже если в биосе его выставить 31 , то все равно он остаётся на 16 ,буду пробовать разные версии биоса прошить, но что то сомневаюсь что это поможет, (отправил бы скрины, но почему то не работает здесь хостинг изображений)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 17:56
Перед тем как шить БИОС имеет смысл сбросить настройки на дефолтные. Плата оверклокерская, там могут быть нетривиальные настройки.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 18:09
уже много раз сбрасывал, уже почти все версии биоса перепрошил с офф сайта, как работал на 1.6 Ггарца и множитель остаётся на 16 , может с хабом что то ? или в фазах питания ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 19:21
Есть другой проц для пробы? И да, может ос так себя ведёт, загрузитесь с флешки или диска на лайф сиди, посмотреть под другой ос. Как буд-то множитель заблокирован, на проц этот простой или убитый, склоняюсь к проблеме с матерью, но как вариант другой проц на другой архитектуре попробовать, быстрее сравнить и найти тут или там методом тыка.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 19:25
и это плобовал, и процы тоже, как будто материнка не может поднимать множитель процессоров , а что за это отвечает не знаю, бо все порты и все работает на ней , эта такая проблема еще с магазина , может сокет впаян с дефектом ? даже не знаю в какую сторону смотреть
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 19:32
была подобная тема,там толь хаб,толь мульт виноваты были,не помню.
БИОС прошивался на программаторе?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 19:36
den2 писал(а):
толь мульт виноваты
вполне, он задаёт параметры запуска и работы, найти донора не сложно
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 19:37
Ошибся немного ))) ну совсем капельку
ссылка
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 21:00
вот бы бортвю что бы посмотреть , и проверить разные варианты , может у кого есть ? с чего начать измерения ?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 04:01
Посмотрел по бортвю , ножки на процессоре не критичные и те поврежденые ножки не задействованы , все упирается в множитель процессора , как будто что то не даёт ему подняться больше 16 из 31
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 13:50
Я бы начал не с бордвью.
Питание ядра меняется?
Частота только вверх не меняется или вниз тоже?
Если в windows принудительно устанавливать минимальные/максимальные режимы то что?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 13:58
меняется но только вручную, если выставить в биосе
в низ немного но меняется
на счет этого уже все варианты проверил, ничего не изменится так как в биосе множитель постоянно стоит на 16 из 31
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 49 секунд: ----------
проблему решил на половину, вот нашел и использовал прогу ThrottleStop и в ней отключил BD PROCHOT. и проц заработал нормально, как теперь я понял что проц уходит в тротлинг, хотя температура проца 35-40 градусов , теперь осталось понять почему проц в постоянном тротлинге
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 16:11
Сигнал PROCHOT# смотреть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 16:33
Здесь есть такие сигналы
H_PROCHOT#
P_VCORE_PROTHOT_10
VCORE_PROTHOT#
Подскажите какой смотреть ??
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 27 секунд: ----------
вроде решил проблему, сейчас уже работает на нормальной частоте , искал по сигналу H_PROCHOT# , и оказалось что был плохо припаян транзистор JQ1 (N-MOSFET 2N7002P ) , буду тестировать
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 10:24
Тестирование на i3 2100 прошло успешно на протяжении нескольких часов , жду i7 , придет через пару недель, и отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 16:12
купил процессор Intel Xeon E3-1240 /4-ядра/8-потоков ( вместо і7 ) , работает отлично , тесты в Аиде проходит отлично, тему можно закрывать, спасибо всем за помощь :-):
 ! RsM писал(а):
Осталось перечитать правила и уяснить, что закрывать тему - ВАША обязанность.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. philips 242e1 полосы при 60Гц, артефакты на правой половине экрана при 144Гц
в форуме Philips
mdd1
03 июл 2024, 08:59
Brodeaga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TDD-OFTM-LBF101W (RTD2513v2.1 + M101NWWB) — полосы на половине экрана. Как локализовать: скалер или матрица?
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Rostyk.07
18 ноя 2026, 21:10
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77-v Deluxe запускается и зависает с Q-code 15.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
username
47
25863
10 май 2018, 18:57
freement Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8Z77-V DELUXE
в форуме Asus
KimSS
3772
12 май 2018, 16:08
KimSS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти элементы на плате Asus p8z77-v Deluxe
в форуме Asus
Lone7Rabbit
29 июл 2018, 18:27
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
