Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
| Автор |
djnik
Заголовок сообщения: P8Z77-V DELUXE процессор работает на половине частоты  Добавлено: 15 июл 2022, 21:35 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 май 2014, 04:33 Наличности на руках: 39.03
Сообщения: 39 Откуда: Хмельницкий
Добрый вечер, может кто поможет, есть материнка P8Z77-V DELUXE и на ней процессор работает на половине частоты , при любой нагрузке, в параметрах виндовс все, схемы электропитания стоят на все 100% , есть на сокете поврежденые 2 ножки, может ли быть проблема в них ? А мак материнка стартует без всяких ошибок, винду и все драйвера устанавливаються, подскажите в какую сторону смотреть ? Процессор Intel® Core™ i3-2100 Блок питания Aerocool VP-650
MoneyBot
Заголовок сообщения: P8Z77-V DELUXE процессор работает на половине частоты |
djnik
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V DELUXE процессор работает на половине частоты  Добавлено: 16 июл 2022, 16:01 |
| Интересующийся |
давал нагрузку, все тесты делал для проверки , при любых тестах стоит 1,6 Ггерца, и ни в какую, ножки вроде выровнял ну и пришлось немного попаять), множитель стоит на 16 и при любой нагрузке так и не меняется , перегрева нету, он максимум греется до 40 градусов
djnik
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V DELUXE процессор работает на половине частоты  Добавлено: 16 июл 2022, 17:05 |
| Интересующийся |
скорость цп пишет 3129 Мгрц, а вот множитель от 16 до 31 , но множитель постоянно стоит на 16 , даже если в биосе его выставить 31 , то все равно он остаётся на 16 ,буду пробовать разные версии биоса прошить, но что то сомневаюсь что это поможет, (отправил бы скрины, но почему то не работает здесь хостинг изображений)
djnik
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V DELUXE процессор работает на половине частоты  Добавлено: 16 июл 2022, 18:09 |
| Интересующийся |
pessimist писал(а): Перед тем как шить БИОС имеет смысл сбросить настройки на дефолтные уже много раз сбрасывал, уже почти все версии биоса перепрошил с офф сайта, как работал на 1.6 Ггарца и множитель остаётся на 16 , может с хабом что то ? или в фазах питания ?
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V DELUXE процессор работает на половине частоты  Добавлено: 16 июл 2022, 19:21 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 окт 2019, 21:20 Наличности на руках: 103.13
Сообщения: 118 Откуда: Тамбовская область, Гавриловка 2
Есть другой проц для пробы? И да, может ос так себя ведёт, загрузитесь с флешки или диска на лайф сиди, посмотреть под другой ос. Как буд-то множитель заблокирован, на проц этот простой или убитый, склоняюсь к проблеме с матерью, но как вариант другой проц на другой архитектуре попробовать, быстрее сравнить и найти тут или там методом тыка.
djnik
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V DELUXE процессор работает на половине частоты  Добавлено: 16 июл 2022, 19:25 |
| Интересующийся |
ruslan583369 писал(а): загрузитесь с флешки или диска на лайф сиди, посмотреть под другой ос и это плобовал, и процы тоже, как будто материнка не может поднимать множитель процессоров , а что за это отвечает не знаю, бо все порты и все работает на ней , эта такая проблема еще с магазина , может сокет впаян с дефектом ? даже не знаю в какую сторону смотреть
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V DELUXE процессор работает на половине частоты  Добавлено: 16 июл 2022, 19:36 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): толь мульт виноваты вполне, он задаёт параметры запуска и работы, найти донора не сложно
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V DELUXE процессор работает на половине частоты |
djnik
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V DELUXE процессор работает на половине частоты  Добавлено: 17 июл 2022, 13:58 |
| Интересующийся |
pessimist писал(а): Питание ядра меняется? меняется но только вручную, если выставить в биосе pessimist писал(а): Частота только вверх не меняется или вниз тоже? в низ немного но меняется pessimist писал(а): Если в windows принудительно устанавливать минимальные/максимальные режимы то что? на счет этого уже все варианты проверил, ничего не изменится так как в биосе множитель постоянно стоит на 16 из 31 ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 49 секунд: ---------- проблему решил на половину, вот нашел и использовал прогу ThrottleStop и в ней отключил BD PROCHOT. и проц заработал нормально, как теперь я понял что проц уходит в тротлинг, хотя температура проца 35-40 градусов , теперь осталось понять почему проц в постоянном тротлинге
djnik
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V DELUXE процессор работает на половине частоты  Добавлено: 17 июл 2022, 16:33 |
| Интересующийся |
RsM писал(а): Сигнал PROCHOT# смотреть Здесь есть такие сигналы H_PROCHOT# P_VCORE_PROTHOT_10 VCORE_PROTHOT# Подскажите какой смотреть ?? ---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 27 секунд: ---------- вроде решил проблему, сейчас уже работает на нормальной частоте , искал по сигналу H_PROCHOT# , и оказалось что был плохо припаян транзистор JQ1 (N-MOSFET 2N7002P ) , буду тестировать
