Текущее время: 26 июн 2024, 18:57
 Заголовок сообщения: Sapphire RX580 4GB Nitro+ missing VDDCI
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 17:11
Power
12v, 5v, 1.8v
Pcie 23 Ohm (0.9v)
Memory MVDD 42 Ohm (1.5v)
Gpu 1 Ohm (0.89v)
VDDCI 24 Ohm (0 volt)
APW8722a VDDCI pin
1 - (12v)
2 - 6k (0v)
3 - 10k (gnd)
4 - 2k (0v)
5 - 1.4k (12v)
6 - 7k (0v)
7 - 3.6k (0.03v)
8 - 24 Ohm (0v)
Try to change APW8722a with new one, change to RT8120a (change res to 0), change bios. No Result.
VDDCI APW8722a pin 7 comp must arround 1.5v where it come from? what responsiblee for this pin?
Any schematic for this card?
Any idea where to start dig?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX580 4GB Nitro+ missing VDDCI
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 08:08
https://ibb.co/nPYwRw9
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 13:06
dani82
If you track VDDCI_COMP in any circuit containing VDDCI, you will see how the control signal is applied to this pin. I mean the 7th pin. It performs both an enabling function and a compensation function.
You can use this circuit for example:
viewtopic.php?f=48&t=88497&p=915354&hilit=%2AV341%2A#p915354
The chip is different, the principle is the same.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 570 8gb (V341 Ver 2.2) missing VDDCI
bd250
20 окт 2022, 00:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rx580 powercolor red devil проблема с VDDCI
Rg400
11 июл 2023, 19:56
westcoast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX570 Pulse ITX Нестабильное напряжение VDDCI
andrenalinum
05 июл 2022, 06:48
andrenalinum Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на rx580 nitro и rx 570 nitro+
Sevcha
15 фев 2024, 00:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro+ RX580 Driver Problem
FRD
25 янв 2020, 05:28
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, Lflash, madking, razor.by, zettabyte и гости: 23
