Текущее время: 22 ноя 2024, 04:27
aleksey07702
Заголовок сообщения: Rtx 2070 чёрный экран после драйвера Добавлено: 15 июл 2022, 23:54 |
Сообщения: 93 Откуда: Смоленск
Имеется карта Colorful rtx 2060 super, с майнинга, чип накинул новый от 2070, все замечательно, но до установки дров, матсом ошибок нет, если запустить тест на полной частоте mods 455, также гаснет экран и все, нужно долго ждать результата, если в конце poweroff? Какую команду правильно использовать, если загрузиться со встройки? Я так понимаю проблема в памяти? Биос шил разный, сбитышей нет, питание в норме. У меня проблема с командой тестирования, это первая rtx на моем счёту, по этому как то не получается, буду благодарен за подсказку.
com77
Заголовок сообщения: Re: Rtx 2070 чёрный экран после драйвера Добавлено: 17 июл 2022, 16:58 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
aleksey07702 писал(а): Какую команду правильно использовать, если загрузиться со встройки? Здесь: viewtopic.php?p=897863#p897863
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Rtx 2070 чёрный экран после драйвера Добавлено: 20 июл 2022, 15:32 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 424.68
Сообщения: 643 Откуда: Украина Днепр
aleksey07702 писал(а): что скажете? память - не ранний микрон ?
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Rtx 2070 чёрный экран после драйвера Добавлено: 28 июл 2022, 14:27 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 22:23 Наличности на руках: 133.68
Сообщения: 128 Откуда: минск
aleksey07702 писал(а): Биос шил разный было похожее дермо,только я менял2070 на 2070,модсом не тестировал ,матс ошибок не выдавал, копал в сторону биоса но как то совпало не могу утверждать в это же время вымыл аэрографом растворителем говнофлюс(кончился нормальный на момент посадки чипа,4 раза его жарил думал что недосаживается)и прошивал биос с програматора с разными ид ,но у меня все завелось после 3 дней войны
