Текущее время: 22 ноя 2024, 03:28
 Заголовок сообщения: Rtx 2070 чёрный экран после драйвера
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 23:54
Имеется карта Colorful rtx 2060 super, с майнинга, чип накинул новый от 2070, все замечательно, но до установки дров, матсом ошибок нет, если запустить тест на полной частоте mods 455, также гаснет экран и все, нужно долго ждать результата, если в конце poweroff? Какую команду правильно использовать, если загрузиться со встройки? Я так понимаю проблема в памяти? Биос шил разный, сбитышей нет, питание в норме. У меня проблема с командой тестирования, это первая rtx на моем счёту, по этому как то не получается, буду благодарен за подсказку.
 Заголовок сообщения: Re: Rtx 2070 чёрный экран после драйвера
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 16:28
встречался с такой проблемой на rtx 2070, смог починить только методом поочередной замены памяти.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 16:58
Здесь: viewtopic.php?p=897863#p897863
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 15:15
mats version 400.281. Testing TU106 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 16368640
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 2042880 0 0
FBIOA1 2049280 0 0
FBIOB0 2042880 0 0
FBIOB1 2049280 0 0
FBIOC0 2042880 0 0
FBIOC1 2049280 0 0
FBIOD0 2042880 0 0
FBIOD1 2049280 0 0
Вот такой результат на высокой частоте теста, использовал такой запуск:
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -short -old_gold -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
sleep 3
"$LOCATION/$PKGNAME/mats" -n 1 -e 20 -logfile mats_mobile.log
sleep 3
"$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 20 -logfile mats.log
Что при тесте со встройки, что при основной карте с черным экраном после запуска теста, что скажете?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 15:32
что скажете?
память - не ранний микрон ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 15:39
Самсунг k4z80325bc-hc14. Может быть какой то конфликт из-за того, что карта была 2060s, а чип напаял 2070?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 14:43
В общем заказал память, проще махнуть начиная с самых желтых ...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 14:27
Биос шил разный
было похожее дермо,только я менял2070 на 2070,модсом не тестировал ,матс ошибок не выдавал, копал в сторону биоса но как то совпало не могу утверждать в это же время вымыл аэрографом растворителем говнофлюс(кончился нормальный на момент посадки чипа,4 раза его жарил думал что недосаживается)и прошивал биос с програматора с разными ид ,но у меня все завелось после 3 дней войны
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming
madking
2683
01 июн 2020, 07:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX2070 VENTUS GP после замены ГПУ на 2070 SUPER (TU104-410) после установки драйвера нет изображения.
Technotron
13 сен 2024, 21:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X75VC) Черный экран после установки драйвера на графику Intel
Chazy-Chaz
02 ноя 2016, 20:00
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (Extensa 2511G) При установке драйвера intel hd черный экран
ufonaft
13
4305
21 июн 2018, 18:27
ufonaft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1066 черный экран при установке драйвера в слоте x16
skw
2064
21 июн 2019, 00:00
skw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wid0wmak3r и гости: 93
