Текущее время: 29 ноя 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Aspire 5560 (JE50 SB MB 10338-1) Нет изображения на дисплей
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 10:13
В ремонте ноутбук, изначально не было изображения, заменили видеокарту, после чего появилось изображение, но только на внешний монитор, на свой дисплей нету, поменял шлейф на всякий случай(внешний дефект был), так же поменял мультик для проверки, имелся такой же в запасе, нужна помощь, как куда копать, BoardViewer не нашёл, без неё мне ещё сложновато
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560 (JE50 SB MB 10338-1) Нет изображения на дисплей
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 10:22
Как себя PS8612 чувствует? U901 оно на плате
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 11:15
какие конкретно ножки надо прозвонить? Так он по немногу греется, напряжение почти на всех ногах есть, от 1.5 до 3.5v, приемущественно 1.5.
по распиновке разъёма LCD1 проверил 1-4 ногу, есть 19v и 26-28, есть 3.5V
Ошибся 3я нога не прозванивается, 0 v кажет, матрица отключена.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 19:56
Это ж вистрон. Схема есть, более-менее подписано на плате чтобы сориентироваться. Для начала можете с подключенной внешкой и матрицей глянуть в АИДЕ видит ли ноутбук вообще матрицу
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 11:56
по схеме 1-4 пины - питание подсветки, там столько, сколько на плате есть - 19В от ЗУ или 11-14В от АКБ. 28 пин - 3D3V_S0 - всегда должно быть, это питание используется для 24с02. Вот когда EDID вычитается и плата решит что матрица подключена и неплохо было бы выплюнуть на нее изо - поднимется сигнал LVDS_VDD_EN по которому U4901 сделает LCDVDD +3,3В для питания мозгов матрицы и матрица станет что-то отображать
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 13:20
Спасибо за подробное объяснение, буду проверять и искать матрицу на подкидку, так же спасибо за пост выше, действительно матрицу не видит.
 ! igils писал(а):
зачем копировать предыдущий пост, если можно просто ответить?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 08:51
Извиняюсь, а по какой линии идёт вычитывание EDID? Не разобрался сам. На U4901 есть 3v на всех ножках, а на LVDS_VDD_EN висит 0v
Матрицу заведомо рабочую уже подкидывал, результат тот же
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 13:06
видимо, 26 и 27 пины разъёма матрицы на матплате. На всякий случай можно прозвонить их на еепромку. CLK - 8 нога, DATA - 7 нога.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560 (Je50 sb mb 10338-1) Нет изображения
maratcompas
23 фев 2018, 03:09
DSHserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Загрузка винды идет, на экране артефакты
ekibastuz2015
5176
27 апр 2017, 23:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Зупатался в напругах
i-fix
23 дек 2016, 13:24
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5560 (je50 sb mb 10338-1m) Не удаётся убрать пароль с жесткого диска
НаВРУЗ
27 авг 2018, 12:57
neill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5560 (je50 sb mb 10338-1m) Нет изображение на матрицу
TOOLS2018
2703
12 июл 2019, 08:33
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ka1niks, Yandex [BOT] и гости: 85
