Текущее время: 03 июн 2024, 11:42
neoster
Заголовок сообщения: Aspire 5560 (JE50 SB MB 10338-1) Нет изображения на дисплей Добавлено: 18 июл 2022, 11:13 |
Зарегистрирован: 18 июл 2022, 11:01 Наличности на руках: 30.11
Сообщения: 20 Откуда: Тюмень
В ремонте ноутбук, изначально не было изображения, заменили видеокарту, после чего появилось изображение, но только на внешний монитор, на свой дисплей нету, поменял шлейф на всякий случай(внешний дефект был), так же поменял мультик для проверки, имелся такой же в запасе, нужна помощь, как куда копать, BoardViewer не нашёл, без неё мне ещё сложновато
neoster
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560 (JE50 SB MB 10338-1) Нет изображения на дисплей Добавлено: 18 июл 2022, 12:15 |
Sandman83 писал(а): Как себя PS8612 чувствует? U901 оно на плате
какие конкретно ножки надо прозвонить? Так он по немногу греется, напряжение почти на всех ногах есть, от 1.5 до 3.5v, приемущественно 1.5. по распиновке разъёма LCD1 проверил 1-4 ногу, есть 19v и 26-28, есть 3.5V Ошибся 3я нога не прозванивается, 0 v кажет, матрица отключена.
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560 (JE50 SB MB 10338-1) Нет изображения на дисплей Добавлено: 19 июл 2022, 12:56 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:57 Наличности на руках: 688.71
Сообщения: 451 Откуда: Volzsky
neoster писал(а): по распиновке разъёма LCD1 проверил 1-4 ногу, есть 19v и 26-28, есть 3.5V по схеме 1-4 пины - питание подсветки, там столько, сколько на плате есть - 19В от ЗУ или 11-14В от АКБ. 28 пин - 3D3V_S0 - всегда должно быть, это питание используется для 24с02. Вот когда EDID вычитается и плата решит что матрица подключена и неплохо было бы выплюнуть на нее изо - поднимется сигнал LVDS_VDD_EN по которому U4901 сделает LCDVDD +3,3В для питания мозгов матрицы и матрица станет что-то отображать
neoster
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560 (JE50 SB MB 10338-1) Нет изображения на дисплей Добавлено: 19 июл 2022, 14:20 |
Sandman83 писал(а): по схеме 1-4 пины - питание подсветки, там столько, сколько на плате есть - 19В от ЗУ или 11-14В от АКБ. 28 пин - 3D3V_S0 - всегда должно быть, это питание используется для 24с02. Вот когда EDID вычитается и плата решит что матрица подключена и неплохо было бы выплюнуть на нее изо - поднимется сигнал LVDS_VDD_EN по которому U4901 сделает LCDVDD +3,3В для питания мозгов матрицы и матрица станет что-то отображать Спасибо за подробное объяснение, буду проверять и искать матрицу на подкидку, так же спасибо за пост выше, действительно матрицу не видит. ! | igils писал(а): | зачем копировать предыдущий пост, если можно просто ответить? |
