Текущее время: 03 июн 2024, 11:30
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 19 июл 2022, 09:52 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
darknesmonk писал(а): Круто) Еще бы знать как это делается) Вроде записи есть, надо проверить сначала на фатке, с той версией и выше, так как на про и слим отличия приличные может не сработать
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 19 июл 2022, 10:21 |
darknesmonk писал(а): Если это флаги как UART например, должно везде работать) да как uart флаг... все равно надо на той консоли сначала повторить... порще отследить буде
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 19 июл 2022, 23:13 |
Delfin- писал(а): KBL boot startpanic что-то делать с мостом или NVS разделом? EAP раздел 0x000C4000 <- sflash0s0x33 (0x80000) (eap_kbl)
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 19 июл 2022, 23:47 |
darknesmonk писал(а): что-то делать с мостом или NVS разделом? EAP раздел 0x000C4000 <- sflash0s0x33 (0x80000) (eap_kbl) что то ищет на диске... start потом panic, если вытащить hdd пишет panic: usb hdd probe error secure loader build: Sep 6 2018 05:31:25 (r9596:release_branches/release_06.000) [800MHz]AGESA: GL&MO.BDK W8406 memtest: done. elapse=1999 msecrng test: done.keystorage test: done.ERROR: sceSblSlLoadSelfWithVerifiedHeader(171) sceSblCfVeriLoadSegment -36ERROR: loadBios(2174) sceSblSlLoadSelf -8ERROR: main(4065) loadBios -8 вроде найдено....
chip127
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 20 июл 2022, 11:55 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2017, 15:02 Наличности на руках: 213.37
Сообщения: 96 Откуда: Блага
Приветствую. Delfin- писал(а): поторопились батенька, у вас проблема в nvs была в nor... правилось редактором hex... теперь чип искать... теоретически может повезти и при попытке подтереть можете джекпот сорвать... но шанс маленький. у меня терлось не полность а последние блоки. снимайте дамп сначала с сискона Снял дамп сискона. Посмотрите пожалуйста... Надеюсь на джек пот подправив биос.. Немного истории... Пищала 3 раза при подаче питания.. Я записал 8.5, сонька включилась появился uart, вернул 9.0 и уже сказала она: <0>secure loader build: Sep 1 2021 05:20:31 (r10468:release_branches/release_09.000) [711MHz] AGESA: KG&CN.BDK W9311 ERROR: main(3738) checkUpdVersion 0xffffffff != 0x9008000<0> Вложение: Прошивки и сискон.rar ----- darknesmonk писал(а): Как и обещал скидываю свой вариант sysglitch на arduino nano v3. (можно использовать и другие платы) через Ардуино по схеме выше... Почему то не доконца считывает... Пробовал 4 раза и всегда обрезается концовка... Понятно что там "FF" но Ваша прога ругается на сравнение..., а так всё работает!
Ошибка в проге
Вложение: 2022-07-20_161425.png
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 20 июл 2022, 12:13 |
chip127 писал(а): AGESA: KG&CN.BDK W9311 ERROR: main(3738) checkUpdVersion 0xffffffff != 0x9008000<0> уже ничего не сделаешь, нужна болванка, в любом случае надо менять syscon. chip127 писал(а): через Ардуино по схеме выше... Почему то не доконца считывает... Пробовал 4 раза и всегда обрезается концовка... Понятно что там "FF" но Ваша прога ругается на сравнение..., а так всё работает! Спасибо за проверку! В конце действительно только FF, можно просто забить FF до 7FFFF. Возможно надо поменять резистор на другой номинал, например 100ом. у вас какой Nano? на чипе ch340 ?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 20 июл 2022, 14:14 |
chip127 писал(а): Снял дамп сискона. Посмотрите пожалуйста... Надеюсь на джек пот подправив биос.. ну шанс не велик... но есть... может пока подождать лучше... версия FFFFFFFF прописана почти вверху по адресу 642С0, 9ая которая находиться по адресу 63FC0, а 8.5 по адресу 63840... теоретически... можно рискнуть.... но мое мнения искать чип....
chip127
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 21 июл 2022, 05:09 |
darknesmonk писал(а): Спасибо за проверку! В конце действительно только FF, можно просто забить FF до 7FFFF. Возможно надо поменять резистор на другой номинал, например 100ом. у вас какой Nano? на чипе ch340 ? Nano V3 на чипе CN480661.. Резистор попробовал на 100 ом.. всё так же не дочитывает рандомно концовку... запускаю через exe. Delfin- писал(а): ну шанс не велик... но есть... может пока подождать лучше... версия FFFFFFFF прописана почти вверху по адресу 642С0, 9ая которая находиться по адресу 63FC0, а 8.5 по адресу 63840... теоретически... можно рискнуть.... но мое мнения искать чип....
Блиин.. Ну чтож буду заказывать... Я не доконца понимаю как там всё работает.., но если дампы сняты... и всё равно новый сискон делать, если попробовать поправить биос хуже не станет? Помогите пожалуйста с биосом... И как записывать новый сискон? Через ардуино не получиться? Нужна Teensy 4.0?
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 21 июл 2022, 09:35 |
chip127 писал(а): CN480661 это FT232R ? т.е. дорогой NANO. к сожалению у меня нету с такой комбинацией, но закажу и проверю) chip127 писал(а): И как записывать новый сискон? Через ардуино не получиться? получится через обычный USB-UART адаптер. это CH340, FTDI и т.д. вообще Teensy 4 не нужен, я вот использовал Teensy ++2.0 как для глитча или считывателя NOR. теперь только для норки) norway огонь программа, у него есть поблочная запись, чтоб весь чип не перезаписывать Вложение: rl78s-hw.png схема обычная, программа Renesas Flash Programmer V3.09 в зависимости от комбинации (обычно использую 1 и 3 режим) в программе выставляется RESET. какой пин использовать RTS или DTR для RESET-а чипа
chip127
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 21 июл 2022, 10:08 |
darknesmonk писал(а): это FT232R ? т.е. дорогой NANO Да, на FT232R.. Но плата выглядит как лютый китай... ещё и не сразу заработала с ардуино прогой для записи скетча..., пришлось поплесать с бубном во круг неё..
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 21 июл 2022, 10:10 |
darknesmonk писал(а): схема обычная, программа Renesas Flash Programmer V3.09 в зависимости от комбинации (обычно использую 1 и 3 режим) в программе выставляется RESET. какой пин использовать RTS или DTR для RESET-а чипа проще DTS он по умолчанию включен инвертированым. в програме порт выбрал и погнал... chip127 писал(а): Я не доконца понимаю как там всё работает.., но если дампы сняты... и всё равно новый сискон делать, если попробовать поправить биос хуже не станет?
Помогите пожалуйста с биосом... в том то и проблема что новый сискон найти почти нереально... все не в тех корпусах. хочу попробывать некоторые варианты с запуском после ошибки, а если подотрете его то шансов не останется...
mrxfriday
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 23 июл 2022, 21:47 |
Сообщения: 4 Откуда: Saratov
darknesmonk писал(а): полу REMARRY BD-ROM PS4 на фат модели! позволит установить систему 9.0 но только один раз! Имеется ввиду решение проблемы с установкой обновления 9.00 на консоли со сломанным приводом? Вроде несколько месяцев назад встречал видео на Ютубе с решением данной проблемы на прошивках до версии 7.xx через эксплоит.
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 23 июл 2022, 22:03 |
mrxfriday писал(а): Имеется ввиду решение проблемы с установкой обновления 9.00 на консоли со сломанным приводом? Вроде несколько месяцев назад встречал видео на Ютубе с решением данной проблемы на прошивках до версии 7.xx через эксплоит. В безопасном режиме нельзя запустить эксплоит) тут говорится про метод у кого вообще нет системы и нет родного чипа привода)
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 24 июл 2022, 01:37 |
официально заявляю, loadbios -8 может быть из за оперативки... хз какой но после замены всей проблема решена... в данной схватке погибла всего одна связка... помянем ее)))) и выпьем за спасеную на 6.00 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- darknesmonk писал(а): В безопасном режиме нельзя запустить эксплоит) тут говорится про метод у кого вообще нет системы и нет родного чипа привода) пущай пытаются запустить эксплоит в безопаске))))
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 24 июл 2022, 12:50 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 254 Откуда: Беларусь
darknesmonk писал(а): метод установки (восстановления) системы из recovery с 5.00 и выше на фат 1008,1108 до 9.00 Как раз лежала связка с 6.20 без привода, как от стройки освобожусь немного, обязательно напишу за тестом.
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 25 июл 2022, 13:50 |
timoncrew писал(а): Как раз лежала связка с 6.20 без привода, как от стройки освобожусь немного, обязательно напишу за тестом. нужен патченный чип привода) как наберу побольше, смогу отправлять почтой проверенные ) пока у меня их мало, как сделать данный метод многоразовым пока не понял....
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 25 июл 2022, 13:58 |
Имел кто-то опыт покупки на alibaba? Есть лот с сисконами на слим/про.
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 25 июл 2022, 14:04 |
timoncrew писал(а): Имел кто-то опыт покупки на alibaba? Есть лот с сисконами на слим/про. Я вот и купил 5штук за 10к почти. Сегодня пришли, на почте) страшно забирать
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 25 июл 2022, 14:15 |
darknesmonk писал(а): Я вот и купил 5штук за 10к почти. Сегодня пришли, на почте) страшно забирать ждем матов или радости)
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 25 июл 2022, 16:07 |
ConsoleFiX31 писал(а): Штучные на много дороже? ссылкой поделитесь если есть партия минимум 5шт = 10к, пока сомнительно какие, сегодня напишу хорошие или плохие)
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 25 июл 2022, 21:34 |
Итак! https://aliexpress.ru/item/1005004132048471.htmlбрал у единственного продавца на алике который смог их отправить, другие если и были, то отменяли заказ. 1. Пришли в нужном корупсе. Вложение: 6K9Xp_GQdRA.jpg Позитивные новости и закончились! а теперь: 2 из 5 чипов просто не работают! Не отвечают! Как бы я не пытался! Когда другие 3 чипа сразу же определились и прошились! Вложение: Безымянный.jpg А еще у одного рабочего чипа сразу же отвалилась ножка! Вот блин, обошлись мне 2.5 чипа в 9к! скорее всего один рабочий продам.... Вложение: 2022_07_25_(21-39-45-92).jpg вот пришлось так сделать на PRO NVA-001. Без этой ножки не выводил изображение. починил, чип R5F100LLAFB Эту прошку буду продавать. кому интересно пишите в ЛС. дамп syscon-а и флеш также отдам) ПО 6.51
