Текущее время: 21 сен 2024, 07:11
 Страница 10 из 25 [ Сообщений: 731 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 09:52
darknesmonk писал(а):
Круто)
Еще бы знать как это делается)
Вроде записи есть, надо проверить сначала на фатке, с той версией и выше, так как на про и слим отличия приличные может не сработать
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 09:54
Если это флаги как UART например, должно везде работать)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 10:21
да как uart флаг... все равно надо на той консоли сначала повторить... порще отследить буде
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 20:36
искал одно, обнаружил другое
[EAP ] ===================================================[EAP ] Copyright (C) 2015 Sony Computer Entertainment Inc.[EAP ] r61917 Tue 10/27/2015 5:21:24.01[EAP ] EAP SDK VERSION : 3.110.001[EAP ] Subsystem ID: 0x00010300[EAP ] ---------------------------------------------------[00:00:00.046] ## KBL boot startpanic: kernel image load error !!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 23:13
Delfin- писал(а):
KBL boot startpanic
что-то делать с мостом или NVS разделом?
EAP раздел 0x000C4000 <- sflash0s0x33 (0x80000) (eap_kbl)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 23:47
что то ищет на диске... start потом panic, если вытащить hdd пишет panic: usb hdd probe error
secure loader build: Sep 6 2018 05:31:25 (r9596:release_branches/release_06.000) [800MHz]AGESA: GL&MO.BDK W8406 memtest: done. elapse=1999 msecrng test: done.keystorage test: done.ERROR: sceSblSlLoadSelfWithVerifiedHeader(171) sceSblCfVeriLoadSegment -36ERROR: loadBios(2174) sceSblSlLoadSelf -8ERROR: main(4065) loadBios -8
вроде найдено....
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 11:55
Приветствую. :-):
Delfin- писал(а):
поторопились батенька, у вас проблема в nvs была в nor... правилось редактором hex... теперь чип искать... теоретически может повезти и при попытке подтереть можете джекпот сорвать... но шанс маленький. у меня терлось не полность а последние блоки. снимайте дамп сначала с сискона
Снял дамп сискона. Посмотрите пожалуйста... Надеюсь на джек пот подправив биос.. :-(
Немного истории... Пищала 3 раза при подаче питания.. Я записал 8.5, сонька включилась появился uart, вернул 9.0 и уже сказала она:
<0>secure loader build: Sep 1 2021 05:20:31
(r10468:release_branches/release_09.000) [711MHz]
AGESA: KG&CN.BDK W9311 ERROR: main(3738) checkUpdVersion 0xffffffff != 0x9008000<0>
Прошивки и сискон.rar
Как и обещал скидываю свой вариант sysglitch на arduino nano v3.
(можно использовать и другие платы)
через Ардуино по схеме выше... Почему то не доконца считывает... Пробовал 4 раза и всегда обрезается концовка... Понятно что там "FF" но Ваша прога ругается на сравнение..., а так всё работает!
Ошибка в проге
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 12:13
уже ничего не сделаешь, нужна болванка, в любом случае надо менять syscon.
Спасибо за проверку! В конце действительно только FF, можно просто забить FF до 7FFFF. Возможно надо поменять резистор на другой номинал, например 100ом.
у вас какой Nano? на чипе ch340 ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 14:14
ну шанс не велик... но есть... может пока подождать лучше...
версия FFFFFFFF прописана почти вверху по адресу 642С0, 9ая которая находиться по адресу 63FC0, а 8.5 по адресу 63840... теоретически... можно рискнуть.... но мое мнения искать чип....
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 05:09
Nano V3 на чипе CN480661.. Резистор попробовал на 100 ом.. всё так же не дочитывает рандомно концовку... запускаю через exe.
Блиин.. Ну чтож буду заказывать...
Я не доконца понимаю как там всё работает.., но если дампы сняты... и всё равно новый сискон делать, если попробовать поправить биос хуже не станет?
Помогите пожалуйста с биосом... :du_ma_et:
И как записывать новый сискон? Через ардуино не получиться? Нужна Teensy 4.0?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 09:35
chip127 писал(а):
CN480661
это FT232R ? т.е. дорогой NANO. к сожалению у меня нету с такой комбинацией, но закажу и проверю)
получится через обычный USB-UART адаптер. это CH340, FTDI и т.д. вообще Teensy 4 не нужен, я вот использовал Teensy ++2.0 как для глитча или считывателя NOR. теперь только для норки) norway огонь программа, у него есть поблочная запись, чтоб весь чип не перезаписывать
схема обычная, программа Renesas Flash Programmer V3.09
в зависимости от комбинации (обычно использую 1 и 3 режим) в программе выставляется RESET. какой пин использовать RTS или DTR для RESET-а чипа
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 10:08
Да, на FT232R.. Но плата выглядит как лютый китай... ещё и не сразу заработала с ардуино прогой для записи скетча..., пришлось поплесать с бубном во круг неё.. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 10:10
проще DTS он по умолчанию включен инвертированым. в програме порт выбрал и погнал...
в том то и проблема что новый сискон найти почти нереально... все не в тех корпусах. хочу попробывать некоторые варианты с запуском после ошибки, а если подотрете его то шансов не останется...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 18:52
есть еще какой то флаг : ThebePBDK W5C21 samuBootFlags 0x1
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 20:36
Итак, полу REMARRY BD-ROM PS4 на фат модели! позволит установить систему 9.0 но только один раз!
предыстория:
сейчас у меня фатка 6.02 (loadbios -8) - 6.00
без платы привода конечно)
с чужим приводом ошибка 35888-2
нашел способ как обойти эту ошибку и дойти до процесса установки! буду обновлять пост.
на 6.02 во время установки будет выходить ошибка SU-30679-5.
на 9.00 - Удачно устанавливается!
установилась система 9.00 на фат модели без родного чипа через RECOVERY РЕЖИМ!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 21:47
Имеется ввиду решение проблемы с установкой обновления 9.00 на консоли со сломанным приводом? Вроде несколько месяцев назад встречал видео на Ютубе с решением данной проблемы на прошивках до версии 7.xx через эксплоит.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 22:03
В безопасном режиме нельзя запустить эксплоит)
тут говорится про метод у кого вообще нет системы и нет родного чипа привода)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2022, 01:37
официально заявляю, loadbios -8 может быть из за оперативки... хз какой но после замены всей проблема решена...
в данной схватке погибла всего одна связка... помянем ее))))
и выпьем за спасеную на 6.00
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
пущай пытаются запустить эксплоит в безопаске))))
СообщениеДобавлено: 24 июл 2022, 12:39
Кому будет интересен метод установки (восстановления) системы из recovery с 5.00 и выше на фат 1008,1108 до 9.00 (если нет вообще системы и родной чип потерян ) пишите в ЛС,
инфа будет пока закрытой.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2022, 12:50
Как раз лежала связка с 6.20 без привода, как от стройки освобожусь немного, обязательно напишу за тестом.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 13:50
нужен патченный чип привода) как наберу побольше, смогу отправлять почтой проверенные ) пока у меня их мало, как сделать данный метод многоразовым пока не понял....
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 13:58
Имел кто-то опыт покупки на alibaba? Есть лот с сисконами на слим/про.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 14:04
Я вот и купил 5штук за 10к почти. Сегодня пришли, на почте) страшно забирать
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 14:15
ждем матов или радости)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 15:11
Штучные на много дороже? ссылкой поделитесь если есть
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 16:07
партия минимум 5шт = 10к, пока сомнительно какие, сегодня напишу хорошие или плохие)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 16:46
Ждем, а пока разогреваем свои станции
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 21:34
Итак!
https://aliexpress.ru/item/1005004132048471.html
брал у единственного продавца на алике который смог их отправить, другие если и были, то отменяли заказ.
1. Пришли в нужном корупсе.
Позитивные новости и закончились!
а теперь:
2 из 5 чипов просто не работают! Не отвечают! Как бы я не пытался! Когда другие 3 чипа сразу же определились и прошились!
А еще у одного рабочего чипа сразу же отвалилась ножка!
Вот блин, обошлись мне 2.5 чипа в 9к!
скорее всего один рабочий продам....
вот пришлось так сделать на PRO NVA-001. Без этой ножки не выводил изображение. починил, чип R5F100LLAFB
Эту прошку буду продавать. кому интересно пишите в ЛС.
дамп syscon-а и флеш также отдам) ПО 6.51
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 11:50
в общем полупокеры они... вот ни разу нормально ни чего не делают....
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 12:13
Открыл спор, сразу же привлекли службу Aliexpress, херовый признак)
вернуть бы хотя бы часть денег.
---------- Добавлено спустя 4 часа 30 минут 47 секунд: ----------
А продавец то общительный!!!!
Готов купить еще партию из 5 чипов и отправить мне 2)
но говорит надо продать 3 чипа, кто хочет купить? )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 CUH-2208B loadBios -8
03091981
16
1126
14 май 2024, 00:21
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro (nvb-003) как подключить UART?
eugkov
08 сен 2023, 23:24
ipvano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro UART. GPU Protection fault
RemBox72
05 янв 2024, 10:33
RemBox72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim Подскажите что за ошибка (UART)
chip127
24 ноя 2021, 13:48
chip127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim SAD-001 не видит UART.
ДмитрийMula1
18
4907
09 июн 2022, 16:37
