Текущее время: 19 ноя 2026, 02:29
 Заголовок сообщения: sony vaio PGB-81111V (M932 Main board) Не открывает входные ключи.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 14:16
Пришёл спроблемой не заряжает АКБ.
Разобрал. Пробит второй ключ по питаню PQ2 , собственно поэтому и работает, ну и подгорело там знатно. + сопли после другого СЦ, но это к делу не относится.
Получается ноут вообще через паразитный диод в PQ1 работает ))))
Заменил ключи и BQ24753.
Не открываются входные ключи.
ACDET 0.6V.
OVPSET 2.7V.
Делитель в порядке , нет сигнала AC_OFF_3#.
Пробовал просто поднять диод, ACDET становится 2,7, но ключи все рано не открываются.
Какой ещё сигнал должен быть , чтоб ключи открылись ?
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio PGB-81111V (M932 Main board) Не открывает входные ключи.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 15:41
ACDET должен быть примерно 2.6 вольта, смотрите делитель
И входные транзисторы п-канал, что на затворах?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 16:51
На затворах по 18.5V
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 11:05
Должно быть питание шим pvcc и acdet>2.4 это все условия для того чтоб шим попытался открыть входные ключи, попытку смотреть осциллографом
Должно быть либо столько же сколько на pvcc (ключи закрытые) либо на 6в меньше (ключи открытые)
Ищите причину отсутствия ac_off_3#, проверяйте pq32, pq3, pq35
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 17:53
Проблема решилась вообще неожиданным образом.
Clear_CMOS.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio PGB-81111V (1P-0107500-8011) не работают usb порты
в форуме Sony
ksacvet777
04 апр 2017, 05:20
ksacvet777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG-81111V (Mainboard M932) артефакты в виде зеленых точек
в форуме Sony
amadey73
06 авг 2024, 09:35
amadey73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-81111V (MBX-932 M932 1P-0107500-80118 ) не включается
в форуме Sony
concurs
10 апр 2018, 22:38
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k501ux (Asus k501ux rev 2.0) Чарджер не открывает входные ключи.
Maslov
24
12158
08 май 2017, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700 (LCFC NM-A541) чарджер не открывает входные ключи
2N3904
6463
03 май 2018, 13:31
