Текущее время: 01 май 2024, 12:24
 Заголовок сообщения: sony vaio PGB-81111V (M932 Main board) Не открывает входные ключи.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 15:16
Пришёл спроблемой не заряжает АКБ.
Разобрал. Пробит второй ключ по питаню PQ2 , собственно поэтому и работает, ну и подгорело там знатно. + сопли после другого СЦ, но это к делу не относится.
Получается ноут вообще через паразитный диод в PQ1 работает ))))
Заменил ключи и BQ24753.
Не открываются входные ключи.
ACDET 0.6V.
OVPSET 2.7V.
Делитель в порядке , нет сигнала AC_OFF_3#.
Пробовал просто поднять диод, ACDET становится 2,7, но ключи все рано не открываются.
Какой ещё сигнал должен быть , чтоб ключи открылись ?
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio PGB-81111V (M932 Main board) Не открывает входные ключи.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 16:41
ACDET должен быть примерно 2.6 вольта, смотрите делитель
И входные транзисторы п-канал, что на затворах?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 17:51
На затворах по 18.5V
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 12:05
Должно быть питание шим pvcc и acdet>2.4 это все условия для того чтоб шим попытался открыть входные ключи, попытку смотреть осциллографом
Должно быть либо столько же сколько на pvcc (ключи закрытые) либо на 6в меньше (ключи открытые)
Ищите причину отсутствия ac_off_3#, проверяйте pq32, pq3, pq35
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 18:53
Проблема решилась вообще неожиданным образом.
Clear_CMOS.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio PGB-81111V (1P-0107500-8011) не работают usb порты
в форуме Sony
ksacvet777
04 апр 2017, 06:20
ksacvet777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-81111V (MBX-932 M932 1P-0107500-80118 ) не включается
в форуме Sony
concurs
10 апр 2018, 23:38
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF1532G4RB (Quanta DAHKDAMB6AO rev.A) Не открывает входные ключи
в форуме Sony
chulat
12 сен 2015, 23:06
chulat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L675d-111 (la-6053p) не открывает входные ключи.
в форуме Toshiba
Fiskalochi
3558
29 май 2015, 17:41
Fiskalochi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEK2S1R (mbx-253 z40br mb) не открывает входные ключи
в форуме Sony
Fiskalochi
11
5366
13 июл 2015, 13:43
acelectric Перейти к последнему сообщению
