Текущее время: 01 ноя 2026, 17:15
 Страница 6 из 22 [ Сообщений: 651 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 10:39
Черномор писал(а):
Этот качай
Спасибо, вот я по BID 84EE дампы и искал) Еще раз благодарю.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 13:09
Здравствуйте!
Проблема, выключается через 30 секунд, появилась она после залития кнопки питания.
Ноутбук DELL P66F.
Просьба помочь почистить TXE регион, заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 14:10
Держите, но вообще не факт, что трабла в МЕ
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 19:39
Здравствуйте! Ноутбук Lenovo B590, Intel i5, HM70.Такой вопрос, не записывается инфа в ME регион. Родной bios поврежден - нет инициализации. Прошиваю дамп с чистым ME регионом с оф. сайта, запускается, но отключение через 30 минут. Считываю дамп, смотрю а там ME регион чистый как и был до заливки. Как разблокировать ME для записи?
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 19:54
7 лет на форуме коту под хвост
hm70 будет работать только с селеронами и пеньками
В сети
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 20:01
он же работал, этот ноутбук с этим процом из магазина.
Прошил биос и выбросить ноутбук? Бред какой то.
Последний раз редактировалось saveandrey 10 май 2022, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 20:03
не могло такого быть, остальные фантазии не интересны
ставите "тухлый" проц и смотрите результат
В сети
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 20:08
На это в схеме что скажешь?
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 20:09
то, что я уже сказал ранее
hm70 работает только с селеронами и пеньками - иначе будет таймер на шатдаун 30мин, остальные фантазии неинтересны
И тереть тухлую тему о совместимости процов и чипсетов, которой 10 лет уже, тоже
В сети
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 21:00
Спасибо за прояснение вопроса.
Посмотрел, что этой модели было более 90 видов различных комплектаций.
Возможно кто-то до меня заменил или материнскую плату или проц, хотя клиент об этом умолчал.
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 21:05
"клиент всегда врет"(с) - первое правило )
понес на апгрейд или сам решил, пошли выключения, стали шить волшебные биосы и все запоролось совсем, так и пошло далее по рукам и сервисам - стандартный сценарий этих "детективов"
Или плату меняли на самую дешевую с али....
В сети
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 22:01
Это чтобы снять защиту на запись прошивки программным способом.
Пример - http://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=72974
Если шить программатором, то ничего замыкать не нужно.
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 09:00
Программатором шьется чистый ME регион. И после включения он остаётся чистым. Проблема в том, что не происходит запись информации из хаба. Это же программная запись?
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 14:20
программная
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 13:22
Доброго времени суток всем! Прошу помощи, Проблема в следующем, ноутбук Haier S424, скачал дамп, но ни как не получается почистить МЕ регион, на данный момент изучаю как всё это делается, но клиент нервный, а мне нужно время чтоб всё понять, пожалуйста помогите почистить этот дамп, а на будущее я обязательно научусь, как всё сделать самому.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 14:59
Allexx
Смотрите личные сообщения
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 17:26
Всем доброе время суток, помогите пожалуйста почистить регион. Вроде всё делаю по инструкции, но в конце ошибка
Error 11: [SMIP Controller] An error ocurred while running the Manifest Extension Utility to sign the SMIP data.
Error 6: [SMIP Controller] Failed to sign SMIP data.
Error 37: [Ifwi Actions] Failed to build SMIP data.
Error 19: [Ifwi Actions] Failed to prepare OEM SMIP data.
Error 12: [Ifwi Actions] Failed to prepare one or more IFWI components.
Error 15: Failed to build.
Failed to build!
Дамп с китайского планшетки Hi10Xr после замены проца, проц с китая был БУ
XM25QU64.rar
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 20:28
Kopew
Чистый TXE регион:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 11:41
Sergej66 благодарю за помощь, но к сожалению результато не дало, видимо процик мертвый приехала. Если не секрет как вы почистили?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 12:37
Здравствуйте! Принесли онлайн кассу Атол плата INET-M116J-REV31, проблема с выводом изображения, заменил процессор, но нет инициализации, может ли быть проблема в TXE регионе? Сам пробовал почистить, но Flash Image Tool 3 не создает файл, ошибки (Error 7: [SMIP Controller] Invalid Manifest Extension Utility path. Manifest Extension Utility path set to: ''
Error 12: [Ifwi Actions] Failed to prepare one or more IFWI components.), прикладываю оригинал.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 16:51
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 14:37
Доброго времени суток . Не могу почистить регион на Aser SF713 собрал старый с офф сайтом долгий старт . Я так понимаю ME у него выше проц Kaby Lake-Y SR2ZX дамп прилагаю
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 13:00
Доброго времени суток. Прошу помощи у опытных товарищей. Не могу побороть китайский терминал PIPO, изначально не включался, слил дамп с подобного устройства и он заработал, но через 30 минут отключается. Пробовал вычистить в дампе TXE регион, сборка дампа прошла успешно, но аппарат всё равно выключается через 30минут работы. Скриншоты и файлы прилагаю.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 15:23
vladimir51423
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 18:01
Спасибо sergej66, но увы проблема осталась та же
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 18:20
vladimir51423 Может у вас то же, что и у saveandrey, двумя десятками постов ранее?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 18:24
У вас ноутбук, или планшет?
Зы: дочитал, что терминал Pipo
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 10:31
у saveandrey, по видимому, проблема кроется в несовместимости процессора и хаба, а у меня на плате один только комбайн стоит SR1UB (Intel Atom Z3735F), мать не паяная кроме SPI BIOS. Маркировка платы RW02-Z3575F-V1_1, на неё вообще ничего не нашёл в интернете. Если будут какие варианты пересобранного дампа, я попробую.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 14:41
Попробуйте еще этот вариант:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 10:50
Спасибо sergej66 за помощь, но увы терминал, всё также через 30минут отключается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NDBT140x (Bay Trail) SoC replacement trouble (Txe Clean Done)
в форуме DNS
infosquadsn
29 авг 2018, 09:34
B0BAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
10601
18 июн 2021, 16:08
Eross Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 17 R3 (LA-C912P) Чистка me региона
в форуме Dell
sheban10
6112
26 авг 2020, 16:02
sheban10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чистка ME региона дампа и прошивка GD 25B127DSIG с помощью TL866CS (Minipro v6.85)
в форуме Поиск BIOS
altavista_live
7498
29 мар 2024, 07:51
DragonA1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 3 (215) N19C1 (LA-J801P) чистка региона биос
Dimasik
24 май 2024, 14:07
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Romm3, senseyoo7 и гости: 9
