Текущее время: 03 ноя 2026, 18:15
| Автор |
DenisSobashnikov
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 04 мар 2022, 10:39 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 13:59 Наличности на руках: 1,021.54
Сообщения: 83 Откуда: Russia
Черномор писал(а): Этот качай Спасибо, вот я по BID 84EE дампы и искал) Еще раз благодарю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона |
MoneyBot
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 14 мар 2022, 14:10 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 12:17 Наличности на руках: 1,965.85
Сообщения: 1149 Откуда: планета Земля
notyk писал(а): Просьба помочь почистить TXE регион, Держите, но вообще не факт, что трабла в МЕ
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 10 май 2022, 20:01 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 09:00 Наличности на руках: 74.89
Сообщения: 212 Откуда: Губкин
Doc писал(а): hm70 будет работать только с селеронами и пеньками он же работал, этот ноутбук с этим процом из магазина. Прошил биос и выбросить ноутбук? Бред какой то.
Последний раз редактировалось saveandrey 10 май 2022, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 10 май 2022, 20:08 |
| Начинающий |
Doc писал(а): не могло такого быть, остальные фантазии не интересны  На это в схеме что скажешь?
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 10 май 2022, 22:01 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 21:44 Наличности на руках: 1,000.70
Сообщения: 803 Откуда: Москва
saveandrey писал(а): На это в схеме что скажешь? Это чтобы снять защиту на запись прошивки программным способом. Пример - http://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=72974Если шить программатором, то ничего замыкать не нужно.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 21 май 2022, 09:00 |
| Начинающий |
DeathBringer писал(а): Если шить программатором, то ничего замыкать не нужно. Программатором шьется чистый ME регион. И после включения он остаётся чистым. Проблема в том, что не происходит запись информации из хаба. Это же программная запись?
Allexx
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 02 июн 2022, 13:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 июн 2021, 11:37 Наличности на руках: 18.09
Сообщения: 22 Откуда: Темиртау
Доброго времени суток всем! Прошу помощи, Проблема в следующем, ноутбук Haier S424, скачал дамп, но ни как не получается почистить МЕ регион, на данный момент изучаю как всё это делается, но клиент нервный, а мне нужно время чтоб всё понять, пожалуйста помогите почистить этот дамп, а на будущее я обязательно научусь, как всё сделать самому.
MoneyBot
Kopew
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 03 июн 2022, 17:26 |
| Интересующийся |
Сообщения: 158 Откуда: краснодар
Всем доброе время суток, помогите пожалуйста почистить регион. Вроде всё делаю по инструкции, но в конце ошибка Error 11: [SMIP Controller] An error ocurred while running the Manifest Extension Utility to sign the SMIP data. Error 6: [SMIP Controller] Failed to sign SMIP data. Error 37: [Ifwi Actions] Failed to build SMIP data. Error 19: [Ifwi Actions] Failed to prepare OEM SMIP data. Error 12: [Ifwi Actions] Failed to prepare one or more IFWI components. Error 15: Failed to build. Failed to build!Дамп с китайского планшетки Hi10Xr после замены проца, проц с китая был БУ Вложение: XM25QU64.rar
MoneyBot
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона  Добавлено: 01 авг 2022, 18:24 |
vladimir51423 писал(а): но увы проблема осталась та же У вас ноутбук, или планшет? Зы: дочитал, что терминал Pipo
