Текущее время: 02 июн 2024, 15:21
 Заголовок сообщения: GV-N1060G1 rev1 занижает потребление
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 23:12
Всем доброго времени суток. Попала Gigabyte GV-N1060G1 3GD rev1.0 с диагнозом "не включается", была очевидно ремонтирована (сперли чип, поставили расколотый gp106-400 и типа норм, ну и немного обвязку питания гп ковыряли хз зачем). Заменили чип, обнаружили 5 ом по 3.3в -- HT32F52241. Менять не на что, просто сняли (контроллер подсветки, которой и так физически не было). Не стартует -- обнаружили обрыв от 5 контакта 8пин -- решено нулевиком, на плате место было. Подобрали биос (на родном нет изо), зашили более старую версию для этой же карты. Есть все напряжения, появилось изображение, держатся частоты, на тестах стабильность -- все как и должно быть.
Кроме отчета о потреблении, 8pin и gpu power draw дают одно и то же показание от 4 до 5W вне зависимости от силы нагрузки. Меняли шунты (в т.ч. другого номинала), обвязку ины, саму ину 3 раза -- никаких изменений, обвязка шим гпу по линиям CS вся целая. Подскажите, куда еще посмотреть? Заранее спасибо.
Gigabyte GV-N1060G1 GAMING-3GD Rev 1.0 Схема.zip
 Заголовок сообщения: Re: GV-N1060G1 rev1 занижает потребление
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 23:25
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%2A139%2A&fid%5B%5D=48
можно в теме опять поиск типа MHz Мгц
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 23:38
по скрину не очевидно, извиняюсь, но частоты она поднимает и даже входит в буст, с этим проблем нет
+показания потребления от нагрузки все-таки меняются, но очень слабо
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 16:47
Новая вводная -- после прошивки оригинального биоса через nvflash до перезагрузки все приходит в норму, потребление отображается корректно. А после перезагрузки -- нет изо, дисплей инициализируется. Шьем обратно -- изо есть, потребление маленькое. Чую, что дело в чем-то очень маленьком и чем-то одном :-)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2022, 10:27
UPD вот так под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 00:26
мб поиграться адресом ины?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 11:19
итак, чем все кончилось:
почему карта не хотела давать изо на родном биосе -- разобраться отчаялся, перепробовано все, что можно было перепробовать, успеха 0;
выяснилось, что биос на котором она хотя бы как-то работала, был от rev2;
отличие rev1 от rev2 (спасибо Dmitry Novikov из конфы vik-on, я бы сам внимания не обратил), важное в данном случае, в том, что 2 и 3 канал ины меняются местами, что, как выяснилось, и было причиной неверных показаний потребления.
ремонт считаю завершенным, хоть и не совсем так, как предполагается его проводить.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
возможно, сработало бы и это, но крайне не хотел резать доску, A0 без элементов идет сразу на землю, но спасибо за идею, как-нибудь попробую
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 12:34
Вряд ли. Это был "выстрел наугад", как раз на предмет возможных отличий rev1 - rev2.
Сообщение не в тему
any time)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gv-n1060g1 gaming-3gd номиналы
zettabyte
25 апр 2021, 20:27
_Margo_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gv-n1060g1 gaming-6gd - identify faulty resistors
TomaszR
981
02 июл 2021, 17:19
TomaszR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не работает в EFI GV-N1060G1-6GD
i-wind
672
07 окт 2021, 09:05
i-wind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы по ремонту Gigabyte gv-n1060g1 gaming-6gd rev. 1.0
РоманВК
19
1606
06 апр 2024, 10:00
РоманВК Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-X58-USB3 Rev 1.0 занижает частоту
в форуме Gigabyte
FaZa-0
1303
27 апр 2021, 13:00
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sashok289 и гости: 24
