Текущее время: 29 ноя 2026, 16:35
| Автор |
s0kuznetsov
Заголовок сообщения: GV-N1060G1 rev1 занижает потребление  Добавлено: 22 июл 2022, 22:12 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 авг 2021, 15:38 Наличности на руках: 12.10
Сообщения: 27 Откуда: Пермь
Всем доброго времени суток. Попала Gigabyte GV-N1060G1 3GD rev1.0 с диагнозом "не включается", была очевидно ремонтирована (сперли чип, поставили расколотый gp106-400 и типа норм, ну и немного обвязку питания гп ковыряли хз зачем). Заменили чип, обнаружили 5 ом по 3.3в -- HT32F52241. Менять не на что, просто сняли (контроллер подсветки, которой и так физически не было). Не стартует -- обнаружили обрыв от 5 контакта 8пин -- решено нулевиком, на плате место было. Подобрали биос (на родном нет изо), зашили более старую версию для этой же карты. Есть все напряжения, появилось изображение, держатся частоты, на тестах стабильность -- все как и должно быть. Кроме отчета о потреблении, 8pin и gpu power draw дают одно и то же показание от 4 до 5W вне зависимости от силы нагрузки. Меняли шунты (в т.ч. другого номинала), обвязку ины, саму ину 3 раза -- никаких изменений, обвязка шим гпу по линиям CS вся целая. Подскажите, куда еще посмотреть? Заранее спасибо. Вложение: изображение_2022-07-23_000815299.png Вложение: Gigabyte GV-N1060G1 GAMING-3GD Rev 1.0 Схема.zip
MoneyBot
Заголовок сообщения: GV-N1060G1 rev1 занижает потребление |
s0kuznetsov
Заголовок сообщения: Re: GV-N1060G1 rev1 занижает потребление  Добавлено: 22 июл 2022, 22:38 |
| Интересующийся |
crocodile70 писал(а): можно в теме опять поиск типа MHz Мгц по скрину не очевидно, извиняюсь, но частоты она поднимает и даже входит в буст, с этим проблем нет +показания потребления от нагрузки все-таки меняются, но очень слабо
s0kuznetsov
Заголовок сообщения: Re: GV-N1060G1 rev1 занижает потребление  Добавлено: 24 июл 2022, 09:27 |
| Интересующийся |
UPD вот так под нагрузкой Вложение: изображение_2022-07-24_112722255.png
uncledim
Заголовок сообщения: Re: GV-N1060G1 rev1 занижает потребление  Добавлено: 24 июл 2022, 23:26 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 11:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
s0kuznetsov писал(а): дело в чем-то очень маленьком мб поиграться адресом ины?
s0kuznetsov
Заголовок сообщения: Re: GV-N1060G1 rev1 занижает потребление  Добавлено: 30 июл 2022, 10:19 |
| Интересующийся |
итак, чем все кончилось: почему карта не хотела давать изо на родном биосе -- разобраться отчаялся, перепробовано все, что можно было перепробовать, успеха 0; выяснилось, что биос на котором она хотя бы как-то работала, был от rev2; отличие rev1 от rev2 (спасибо Dmitry Novikov из конфы vik-on, я бы сам внимания не обратил), важное в данном случае, в том, что 2 и 3 канал ины меняются местами, что, как выяснилось, и было причиной неверных показаний потребления. ремонт считаю завершенным, хоть и не совсем так, как предполагается его проводить. Вложение: WIN_20220729_15_26_57_Pro.jpg Вложение: photo_2022-07-30_12-21-56.jpg ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- uncledim писал(а): мб поиграться адресом ины? возможно, сработало бы и это, но крайне не хотел резать доску, A0 без элементов идет сразу на землю, но спасибо за идею, как-нибудь попробую
uncledim
Заголовок сообщения: Re: GV-N1060G1 rev1 занижает потребление  Добавлено: 30 июл 2022, 11:34 |
s0kuznetsov писал(а): возможно, сработало бы и это Вряд ли. Это был "выстрел наугад", как раз на предмет возможных отличий rev1 - rev2. Сообщение не в тему Цитата: спасибо Dmitry Novikov any time)
