Текущее время: 01 май 2024, 05:16
frankmnld
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 23 июн 2022, 15:28 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 21:12 Наличности на руках: 20.05
Сообщения: 32 Откуда: Netherlands
anton127Good day. i was using the modsmats you have uploaded till yesterday. and now i am having this issue. please take a look at the short video.. i have just reflashed the usb again and again. downloaded again but same errors. please help. https://linksharing.samsungcloud.com/j5GyD3UkN35c
n0by1
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 24 июл 2022, 12:57 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 59.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Уважаемые, подскажите пожалуйста Правильно-ли я рассчитал расположение неисправного чипа памяти ? Я решил что это C0
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
madking
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 24 июл 2022, 14:09 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
n0by1 писал(а): Правильно-ли я рассчитал расположение неисправного чипа памяти ? Правильно
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 24 июл 2022, 22:16 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,322.15
Сообщения: 650 Откуда: home
dron102 писал(а): У кого нибудь возникали проблемы совместимости матса с матерями на 1156 сокете? На моей p7p55d никак не хочет запускаться тест,при загрузке выдает паники и выключается,процессор xeon x3450. Пробуй отключить лишнее. Ничего кроме флешки не оставляй. Не хард драйвов ничего. У меня сегодня тест зависал пока хард драйвы не отключил. Сама мамка то без МАТСа то работает и винда запускается с другой (не встроеной карты) без проблем ?
Kes
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 09 авг 2022, 12:26 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 21:14 Наличности на руках: 57.20
Сообщения: 56 Откуда: Тольятти
PhotoworX писал(а): Папка с версией 455.127, выдрана с китайского образа
Google drive
как сие творение на флешку записать ? ---------- Добавлено спустя 8 минут 24 секунды: ---------- anton127 писал(а): Рядом есть тема с флешкой 455. Там работает. Главное записывать через ultraiso а где не подскажешь, немогу найти ?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 14 авг 2022, 07:18 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
Скачайте тут 2.pmf, смонтируйте через DiskGenius, там найдете папку 950j с 331 версией mats и нужной голдой.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 05 сен 2022, 07:06 |
Хочу прогнать все тесты одним разом. Како можно поставит паузы (press any key to continue) после каждого теста ? А так же, как записать лог резултат после каждого теста ? Вот содержание runmats
#! /bin/sh
latestmods() { local MAJOR local MINOR local DOT local VER MAJOR=`ls -d */ 2>/dev/null | grep "^E*[0-9][0-9][0-9]\.[0-9]*" | sed "s/^E// ; s/\..*//" | sort | tail -n 1` [ "$MAJOR" ] || return MINOR=`ls -d *$MAJOR*/ | sed "s/^E*[0-9]*\.// ; s/\..*//" | sort | tail -n 1` [ "$MINOR" ] || return VER="$MAJOR.$MINOR" DOT=`ls -d *$VER*/ | sed "s/^E*[0-9]*\.[0-9]*\.// ; s/\///" | sort | tail -n 1` [ "$DOT" ] && VER="$VER.$DOT" [ -d "$VER" ] && echo "$VER" [ -d "E$VER" ] && echo "E$VER" }
die() { echo -e "$@" exit 1 }
# Determine MODS package to use LOCATION=`dirname "$0"` [ -f "$LOCATION/pkgname" ] && PKGNAME=`tr -d '\r' < "$LOCATION/pkgname" | sed "/^ *$/d ; s/^ *// ; s/ *$//"` [ ! -z "$PKGNAME" ] && [ -d "$LOCATION/$PKGNAME" ] || PKGNAME=`( cd "$LOCATION" ; latestmods )` [ ! -z "$PKGNAME" ] && [ -d "$LOCATION/$PKGNAME" ] || PKGNAME="mods" [ ! -z "$PKGNAME" ] && [ -d "$LOCATION/$PKGNAME" ] || die "MODS package not found\nPlease put MODS package name in pkgname file"
# Check if MODS executable exists [ -f "$LOCATION/$PKGNAME/mods" ] || die "MODS executable not found in $PKGNAME" [ -f "$LOCATION/$PKGNAME/mats" ] || die "MATS executable not found in $PKGNAME"
# Check available disk space AVAIL=`df -P -k . | tail -n 1 | tr -s ' ' | cut -d ' ' -f 4` MINAVAIL="128" [ "$MINAVAIL" -le "$AVAIL" ] || die "Only ${AVAIL}KB free left in $PWD - not enough to run MODS"
# Rename old report.txt if [ -f "report.txt" ]; then DATE=`stat -c %y report.txt | sed "s/[-:]/ /g ; s/\..*//" | cut -d ' ' -f 2,3,4,5 | tr -d ' '` NEWNAME="report-$DATE.txt" [ -f "$NEWNAME" ] && DATE=`mktemp "./$NEWNAME.XXXXXX"` echo "Renaming old report.txt to $NEWNAME" mv "report.txt" "$NEWNAME" fi
# Rename old report_367.txt if [ -f "report_367.txt" ]; then DATE=`stat -c %y report_367.txt | sed "s/[-:]/ /g ; s/\..*//" | cut -d ' ' -f 2,3,4,5 | tr -d ' '` NEWNAME="report_367-$DATE.txt" [ -f "$NEWNAME" ] && DATE=`mktemp "./$NEWNAME.XXXXXX"` echo "Renaming old report_367.txt to $NEWNAME" mv "report_367.txt" "$NEWNAME" fi # Rename old report.txt if [ -f "report.txt" ]; then DATE=`stat -c %y report.txt | sed "s/[-:]/ /g ; s/\..*//" | cut -d ' ' -f 2,3,4,5 | tr -d ' '` NEWNAME="report-$DATE.txt" [ -f "$NEWNAME" ] && DATE=`mktemp "./$NEWNAME.XXXXXX"` echo "Renaming old report.txt to $NEWNAME" mv "report.txt" "$NEWNAME" fi
# Run MATS # Available test numbers 3; 19; 52; 94; 95; 112; 123; 144; 154; 178; 180; 187. "$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 30 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo sleep 1 "$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -oqa -old_gold -test 95 -fan_speed 30 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo sleep 1 "$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -oqa -old_gold -test 110 -fan_speed 30 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo sleep 1 "$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -oqa -old_gold -test 112 -fan_speed 30 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo sleep 1 "$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -oqa -old_gold -test 123 -fan_speed 30 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo sleep 1 "$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -oqa -old_gold -test 144 -fan_speed 30 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo sleep 1 "$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -oqa -old_gold -test 154 -fan_speed 30 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo sleep 1 "$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -oqa -old_gold -test 178 -fan_speed 30 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo sleep 1 "$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -oqa -old_gold -test 180 -fan_speed 30 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo sleep 1 "$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -oqa -old_gold -test 187 -fan_speed 30 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo sleep 1
"$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 5 -n 01 -t 2 sleep 1 "$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 5 -n 01 -t 4 -logfile report.txt sleep 1 nano report.txt
# Sync report.txt file
sync poweroff
Всё работает только не так как бы я хотел. А так же, "$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 5 -n 01 -t 4 -logfile report.txt после этого списка помоему не запускается
Последний раз редактировалось tonycstech 05 сен 2022, 07:18, всего редактировалось 2 раз(а).
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 05 сен 2022, 07:24 |
Понял. Но хотелось бы один тест за другим, так наглядней. Много тестов затем что карта работает но артифачит после хорошего прогрева а МАТС ничего не говорит. Хотел дать тест чтобы хорошо прогрелась на высоких частотах но все тесты проходит всего за 3-5 минут и карта не прогрелась как бы я хотел. Ошибки исправил. Т.Е по одному никак, только все по порядку в одной строке а там смотри репорт ? -test 94 -test 95 -test 112 -test 123 -test 144 -test 154 -test 178 типа так или просто -test 94 95 112 итд ? А так же почему то, после закачивания образа на флешку без модификаций, вилетает такой экран. МАТС тест не идёт, только модс. Вложение: Screenshot 2022-09-04 21-19-27.png А лог пишет gldGP102.bin was generated by MODS version 367.61, expected 367.106. Error 000000000349 : Global.LoadGoldenValuesHelper Out of date golden file. Error 000000000349 : Global.LoadGoldenValues Out of date golden file. Error 000000000349 : Global.InitializeGpuTests Out of date golden file. Мне приходится записывать образ от notebook31 чтобы делать простой тест на 5МГ и образ от сюда чтобы делать тест модс которые я перечислел выше так как они не работают через образ от notebook31. Короче неразбериха, и вина этому ничто иное как то что создатель темы её не может редактировать. Иначе бы уже давно исправили эту проблему.
slava_oz
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 05 окт 2022, 18:27 |
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:09 Наличности на руках: 116.20
Сообщения: 117 Откуда: Беларусь
Помогите разобраться с MODS. Есть 760 карта. Тесты MATS проходит. А вот в mods выдает Fail. Не могу понять, что ей надо. Вроде бы ругается на то, что не может прочитать значения частоты. Но в логе все частоты указаны. Или проблема вообще не в этом?
mods.log
MODS start: Wed Oct 5 14:39:12 2022
Warning : test specifications should be used to control p-states
Command Line : gputest.js -mfg -test 178 -dramclk_percent 100 -pstate 0 -fan_speed 100 -old_gold -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz Family : 6 Model : 10 Stepping : 7
Version MODS : 310.40 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.17.4-gentoo KernelDriver : 3.87 HostName : tinylinux
gpu 0 dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Bus Dev Fun: 0x03, 0x00, 0x00 DID : 0x1187 Raw ECID : 0x0040109d0000000018852011 ECID : T1Y581-02_x01_y02 Device Id : GK104 Revision : a2 NV Base : 0xeb000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 11 Raw ECID (RM) : 0 Setting Fan of Gpu(0,0) to 100 percent Fan speed is now 20 percent Error 000000000036 : JsPerf.GetClockAtPerfPoint invalid object property Failed to read clock data!
** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 00 NVRM: Disp Supervisor Interrupt 1 on GPU 0 (bar0 = 0xeb000000) NVRM: Disp Supervisor Interrupt 2 on GPU 0 (bar0 = 0xeb000000) NVRM: Disp Supervisor Interrupt 3 on GPU 0 (bar0 = 0xeb000000) NVRM: Disp Supervisor Interrupt 1 on GPU 0 (bar0 = 0xeb000000) NVRM: Will blank Head 0 NVRM: Disp Supervisor Interrupt 2 on GPU 0 (bar0 = 0xeb000000) NVRM: Disp Supervisor Interrupt 3 on GPU 0 (bar0 = 0xeb000000) setting Gpu0's PerfPoint to 0.max Perf::ClearForcedPState() NVRM: _clkReadSysCorePLL_GF100: PLL(22) is still running on Pseudo Bypass path. This should be switched back to VCO. SetPStateTable: clk domain 0x10 freq 3004000 SetPStateTable: clk domain 0x40 freq 540000 SetPStateTable: clk domain 0x10000 freq 2483000 SetPStateTable: clk domain 0x20000 freq 2483000 SetPStateTable: clk domain 0x40000 freq 2607150 SetPStateTable: clk domain 0x80000 freq 2607150 SetPStateTable: clk domain 0x100000 freq 1080000 SetPStateTable: clk domain 0x800000 freq 324000 SetPStateTable: clk domain 0x1000000 freq 540000 NVRM: _clkReadSysCorePLL_GF100: PLL(22) is still running on Pseudo Bypass path. This should be switched back to VCO. Perf::ClearForcedPState() NVRM: _clkReadSysCorePLL_GF100: PLL(22) is still running on Pseudo Bypass path. This should be switched back to VCO. NVRM: perfLimitSet: Decoupled frequency is 0, must be between 270000 and 2483000. set pstate: flags = 0x0 NVRM: _clkReadSysCorePLL_GF100: PLL(22) is still running on Pseudo Bypass path. This should be switched back to VCO. Setting Fan of Gpu(0,0) to 100 percent THERMAL: Fan speed set to 100%, running @ 20% Fan speed is now 20 percent Error 000000000036 : JsPerf.GetClockAtPerfPoint invalid object property Failed to read clock data! SetPStateTable: clk domain 0x10 freq 0 NVRM: _clkReadSysCorePLL_GF100: PLL(22) is still running on Pseudo Bypass path. This should be switched back to VCO. NVRM: clkSetInfosLegacy_GF100: Not all clock domains set: 0x00000020 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/fermi/clkgf100.c:11291
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : GpuSubdevice.SetClock Mods detected an assertion failure Foundry : TSMC Subsystem VID : 0x1462 Subsystem DID : 0x2847 Board ID : 0xe115 Chip SKU (BIOS): 225-0 Project : 2004-0010 Display : 0x000001 VGA adapter : Secondary Memory Size : 2048 MB RAM Protocol : GDDR5 RAM Location : Dedicated Gpu Memory RAM Config : 6 ROM Version : 80.04.bf.00.30 ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : MSI ROM Timestamp : 2013-6-21 10:19:23 TV Encoder : NVIDIA_G80 PState (mode) : [0] 1 5 8 PState Version : 2.0 EDC : Disabled GPC 2x Clock : 2351.6/2351.6 MHz GPCPLL DRAM Clock : 3004.7/3004.7 MHz MPLL Host Clock : 416.7/416.7 MHz XCLK3XDIV2 XBar 2x Clock : 2470.5/2470.5 MHz XBARPLL LTC 2x Clock : 2351.6/2351.6 MHz LTCPLL Sys 2x Clock : 2470.5/2470.5 MHz SYSPLL Power Clock : 324.0/324.0 MHz SPPLL0 MSDec Clock : 540.0/540.0 MHz SPPLL0 Display Clock : 540.0/540.0 MHz SPPLL0 Core Voltage : 1200 mV GPC Mask : 0x0f (4 GPCs) TPC Mask : [3 3 2 2] (6 TPCs) FB Mask : 0x0f (4 FB Partitions) FBIO Mask : 0x0f (4 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Gpu Temp : 33 deg C AteSpeedo : 1770, 0, 0 Version:1 AteIddq : 8600 mA (Ver 1) PEX Width, ASLM: 4 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 5.0 Gbit/s PEX BandWidth : 20.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled)
Chipset VID : 8086 (Intel) DID : 1C10 (IntelP67) Chipset ASPM : L0s/L1
Error 000000000036 : Global.InitializeGpuTests invalid object property RM Version : rel/gpu_drv/r310/r310_00-4526 gputest.js : 34 mfg.spc : 8
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- et frequency is zero NVRM: _clkReadSysCorePLL_GF100: PLL(22) is still running on Pseudo Bypass path. This should be switched back to VCO. THERMAL: Fan speed set to 20%, running @ 100% Restoring PEX setting 0 ---restore Gpu 0 PEX setting---- Gpu loc ASPM = 3 SetAspm on GPU: 0x10420143 Gpu host ASPM = 3 PEX: set downstream=0x70420043 Skipping EnableUserInterface. Gpu 0:0 and 0:0 are not peer mapped SetupViewportIn:Head 0 SetupViewportIn:PointInX 0 PointInY 0 SetupViewportIn:WidthInPixels 800 SizeInLines 600 Starting completion notifier polling (in FreeNonEssentialAllocations) now! NVRM: Disp Supervisor Interrupt 1 on GPU 0 (bar0 = 0xeb000000) NVRM: Will blank Head 0 NVRM: Disp Supervisor Interrupt 2 on GPU 0 (bar0 = 0xeb000000) NVRM: Disp Supervisor Interrupt 3 on GPU 0 (bar0 = 0xeb000000) NVRM: vblank duration too low: 0 usec NVRM: Disp Supervisor Interrupt 1 on GPU 0 (bar0 = 0xeb000000) NVRM: Will blank Head 0 NVRM: Will shutdown Head 0 NVRM: Disp Supervisor Interrupt 2 on GPU 0 (bar0 = 0xeb000000) NVRM: Disp Supervisor Interrupt 3 on GPU 0 (bar0 = 0xeb000000) NVRM: vblank duration too low: 0 usec ************************* Power Gating Parameters ************************* Per-Engine parameters Eng Idle Thrsh PPU Thresh Unknown Init'd Gate Count Deny Count 0 22680000 324000000 0 1 1 0 4 32400 324000000 0 1 0 0 PMU::Shutdown : Waiting for command responses before shutdown PMU::Shutdown : Waiting for command responses before shutdown NVRM: perfInitializePstateChange_GF100: Clock domain 5 is ignored since the target frequency is zero NVRM: _clkReadSysCorePLL_GF100: PLL(22) is still running on Pseudo Bypass path. This should be switched back to VCO. NVRM: fbAsrMscgEnable_G94: Returning early without enabling MSCG as it is not supported at the current mclk frequency 2dd907 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fb/nv50/fbg94.c:2034
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : Gpu.ShutDown Mods detected an assertion failure
Error Code = 000000000036 (invalid object property)
MODS end : Wed Oct 5 14:39:16 2022 [3.480 seconds (00:00:03.480 h:m:s)]
По самой карте проблема в том, что зависает после длительной нагрузки (Furmark, Unreal)
anton127
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 25 янв 2023, 12:54 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
SergeyKa2021 писал(а): Есть ли документация на Mods 400.x? Есть же команда Help
SergeyKa2021
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 25 янв 2023, 13:16 |
Зарегистрирован: 15 апр 2021, 00:48 Наличности на руках: 20.24
Сообщения: 33 Откуда: Moscow
anton127 писал(а): Есть же команда Help Есть... Но в ней нет детального описания, только общая информация...
